Pagina 278 di 515 primaprima ... 178228268276277278279280288328378 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,771 a 2,780 su 5149
tablet Onda v972
  1. #2771
    Io lho provato ma non c'è paragone con la kasty
    GNote II, Oppo F5, Galaxy S5
    Ringraziato 140 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da EOS400 Visualizza il messaggio
    Se per CM/AOKP si intende un lancer diverso, allora si, provato go lancer hd che ho disinstallato pensando che fosse lui il problema ma non era cosi, altrimenti non so cosa sia CM/AOKP.
    Mentre per fixare sulla ext-sd non so se mi è permesso avendo un firmware originale senza permessi di root, eventualmente si potesse fare anche con firmware originale, cosa dovrei fare?
    I permessi di root li hai già anche su firmware originale. Se installi Cyano o anche SuperNova hanno già sistemati i permessi, altrimenti puoi farlo anche manualmente modificando file sistema. Trovi come fare in vari post precedenti e qualcuno ha pure messo il link nella firma.
    Il mio Canale YouTube R1cR1
    My devices now:
    Leeco X820, Xiaomi Mi Note 3
    Onda v972, nVidia Shield Tablet
  4. #2773
    Ringraziato 45 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da barnybx Visualizza il messaggio
    i drive li installa phoenix tranne che per W8
    Io ho windows 8 e funziona perfettamente, i driver se li installa dopo che dai ok e comincia a caricare la ROM!
    Yeeeeeesssss!!!
    Uguale ed identico problema!!!
    Secondo me ripeto ho la netta impressione che il problema in qualche modo lo dia la SD (non capisco in che modo) e/o qualche applicazione installata.
    Quando avevo messo su la V.2 ORIGINALE ONDA, il tablet era uno spettacolo, fluido, reattivo, bello.
    Poi ho installato una seria di app. che non ho provato una per una da poter valutare quale dava il problema.
    Io ho acquistato inizialmente due tablet un V972 per me ed un V812 per un mio collega.
    Anche lui ha notato che quando si impunta il tablet, ha provato a togliere e rimettere la SD ed il problema si risolveva, ma a distanza di tempo tornava a ripresentarsi (non la staratura del touchscreen, ma rallentamenti del tablet).
    Hai antivirus? Toglili, non servono a nulla, grossi rallentamenti per nessun risultato, sul mio Sony c'era il McAfee gratuito e l'ho tolto perché non serviva a niente e mangiava RAM come un forsennato
    Quote Originariamente inviato da fdefi53 Visualizza il messaggio
    no no io non ho installato SD...
    adesso ho fleshato con "V972Cor4-V2_v2.3test" e il problema non esiste almeno fino ad ora.
    ho l'impressione di avere il display piu' luminoso ed il volume più alto.
    Ci sono delle app cinesi che non so come togliere, mi tengo questa in attesa della 2.3 definitiva
    Installa la katsy 2.3 come se fosse la ROM originale, spariranno tutte quelle cinesate ed avrai la ROM più pulita
    inviato dal mio Sony Xperia S Collegato dal satellite della NASA utilizzando la calcolatrice.
  5. #2774
    Quote Originariamente inviato da danymally Visualizza il messaggio
    io ho disinstallato la kasty 2.3 perché mi dava i problemi sopra descritti e ho rifleshato con la 2.3 test orig. tutti i problemi sono scomparsi......stesse app installate! !!! quindi secondo me i problemi li causa la kasty. ...dovremmo chiedere allo svilulpatore.
  6. #2775
    Ragazzi ciao a tutti, fino a 2 ore fa la rom andava kasty andava perfettamente adeso non so perchè mi dice l'applicazione google play store si è bloccata in modo anomalo, ho già provato adinistallarla e a reinstallarla anche cancellando cache e quant'altro, sapete aiutarmi??
  7. #2776
    smentisco....touch spostato anche con 2.3 beta originale.
  8. #2777
    Androidiano VIP L'avatar di Enr1988
    Legend-DS-GS2-GS3-MotoG-Lg G2
    Ringraziato 989 volte in 743 Posts
    Per chi vuole una maggior durata della batteria non rinunciando a prestazioni, può modificare il governor da fantasys(stock, che mantiene la CPU al max per troppo tempo..) a ondemand,andando a configurare le impostazioni di questo...
    Io uso trickstermod per effettuare il tutto ,molto importante è la modifica del sampling_rate dal valore di 2000000 a 40000, dell'uptreshold da 95% al 80-85% , in più ho alzato la frequenza min dellla CPU a 360...allego immagini per essere più chiaro
    Inviato dal mio V972 Core4 con Tapatalk 2
    Se ti ho aiutato usa il tasto THANKS per ringraziarmi!!
    [B]Oneplus 3/B] Oxygen Os Beta 19 Dorimanx Kernel
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Enr1988 per il post:
    okrex (04-05-13)
  10. #2778
    Spesso mi compare "il processoandroid.process.acore si è interrotto"......qualcuno sa che cos'è?
    ver 2.3beta orig.
  11. #2779
    ver 2.3beta orig.
    È già stato discusso altre volte, leggere e/o usare il tasto cerca non ha mai ucciso nessuno
    Cmq o lo tieni così o semplicemente flashi la kasty v2.3 che ha già il fix
  12. #2780
    Salerno
    Samsung Note 9
    Quote Originariamente inviato da Enr1988 Visualizza il messaggio
    fatto come hai proposto ... vediamo come và !
    nel controllo Read Ahread Buffer size a me è 128 e sotto deadline ... va bene cmq ?
    nel controllo ondemand alla voce io_is_busy è 0 ... va bene ?
