Pagina 48 di 84 primaprima ... 38464748495058 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 837
[INFO][OFFICIAL][ROM] CyanogenMod 11S | Aggiornamenti ufficiali
  1. #471
    Androidiano VIP L'avatar di Bokonon
    Aug 2013
    Ringraziato 990 volte in 696 Posts
    Quote Originariamente inviato da riccardi Visualizza il messaggio
    -perchè mi consigli di non fare il wipe del System?
    -perchè mi fai estrarre il boot.img e system.img e non fare un flash completo da nibbio dello zip completo da Twrp ma da fastboot?
    Spiego meglio i passaggi.
    Fai il backup della Carbon, così più avanti potrai anche tornarci completa di tutte le app che hai installato...esattamente come ce l'hai ora.
    Visto che stai per flashare una nuova ROIM è il caso di pulire prima le due cache e rimuovere anche tutte le app.
    La system puoi tenerla per ora così nel caso avrai una Carebon bootabile ma senza le app installate. Se formatti subito la system, ti ritrovi a poter entrare solo in recovery e fastboot mode...e ti spaventeresti
    Tanto poi quando flashi la system della 33R raderà al suolo quella esistente.
    Non puoi flashare quello .zip da recovery perchè non è uno .zip flashabile da recovery. Quelle immagini possono essere flashate solo in fastboot mode (perchè sono compresse). Anche se ti facessi uno .zip flashabile in cui infilare dentro quelle immagini, non funzionerebbe correttamente (per le partizioni EXT4).
    Dopo queste settimane, sono certo che avrai installato la cartella ADB e i driver ADB. Quindi il resto è piuttosto semplice.
    Se non è così, dimmelo che ti do una mano.
    Ultima modifica di Bokonon; 09-10-14 alle 21:10
    Androidiano L'avatar di riccardi
    Tuscany
    Mate9 ex OnePlusOne/S3/S5570
    Ringraziato 93 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bokonon Visualizza il messaggio
    grazie Bokonon delle spiegazioni e delle conoscenze che piano piano fai arrivare a noi,
    il mio problema è che non virrei passare dal pc, quindi per ora mi accontenterò di rientrare col flash diretto alla 33R e tentare da li di ricevere l aggiornamento, con i backup ben salvati a portata di mano...
    grazie e una buona serata
    Felice possessore di OnePlus One e ... in cerca della ROM perfetta nell'isola che non c'è
    ! HASTA IL NANDROIDBECAPPE, SIEMPRE !
    "I'm the one who flash!" NEVER SETTLE and... Respect the Modding!
    Non mi mettete THANKS, se no mi monto la testa!
  4. #473
    Tuscany
    sono ad un solo passo dall abbandonare il progetto di ritornare alla 11s
    ma quale zip è possibile flashare senza problemi con la Twrp, quello della 33 o l aggiornamento alla 38R?
    se è la 33 posso farlo e poi aspetto l'aggiornamento automatico
    se invece è possibile flashare poi solo l'aggiornamento alla 38R, avendo io problemi col pc non posso tornare alla 33
    scusatemi in anticipo per l estrema ignoranza, ma non ci capisco più niente
    ciao
  5. #474
    Aug 2013
    ciao
    Calkulin ha creato uno .zip flashabile da TWRP della 38R Dev-Host - Calkulin's_Stock_OPO_XNPH38R_ROM_v1.0.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Bokonon per il post:
    crazyniko (10-10-14)
  7. #475
    Androidiano L'avatar di crazyniko
    Ardea (RM)
    Oneplus One & Galaxy S5
    Scusami volevo sapere se questo zip creato della 38R si puo' flashare direttamente senza riflashare prima il 33R, avendo su ora la lockscreen modificata, nonché bootloader sbloccato, Philz recovery e root? Grazie mille
    Oneplus one 64 gb sandstone black
    CyanogenMod 12.1-20150701-Nightly - recovery TWRP 2.8.6.1
    Kernel AK.270
  8. #476
    Ringraziato 47 volte in 43 Posts
    Sicuramente bootloader sbloccato, recovery modificata e root non creano problemi neanche all'aggiornamento
  9. Il seguente Utente ha ringraziato paino85 per il post:
  10. #477
    Ardea (RM)
    Quote Originariamente inviato da paino85 Visualizza il messaggio
    si pero' leggevo che invece la lockscreen modificata impediva di aggiornare, cioe' mandava in errore l'aggiornamento e quindi si consigliava di riflashare la 33R pulita e poi l'aggiornamento 38R.... dico bene?
    Kernel AK.270
  11. #478
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da crazyniko Visualizza il messaggio
    Dici bene ma in questo caso è già la 38R aggiornata.
    E' una cosa che potrei fare pure io. Si aggiorna la ROM, si fa un bel nandroid backup, poi si fa un factory reset per ripulirla dai dati personali e infine si fa il dumping della system. Poi si prepara lo .zip da flashare via recovery e lo si da al prossimo.
    Il problema è che richiede tempo dato che caricare centinaia di mega in cloud richiede ore..e se un solo bit va perso (e lo .zip si corrompe), occorre ricaricare tutto. Io non ho la fibra ne una connessione americana...e la ADSL è lentissima in upload.
    Insomma, se installi la Calkulin hai già la 38R rootata con Supersu e non devi preoccuparti degli OTA.
    Vai tranquillo.
    Ultima modifica di Bokonon; 10-10-14 alle 02:15
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Bokonon per il post:
  13. #479
    Bokonon mi sa che ti appresti a diventare di nuovo utente del giorno/settimana/mese/anno/decennio/secolo ahhaha
  14. #480
    Bergamo
    ONEPLUS ONE/THL W8/THL W8+
    Risolto, grazie mille per l'aiuto! :-D
    Inviato dal mio OnePlus One usando Androidiani App
