Usi una scheda sd? Hai provato a formattarla? Hai formattato la memoria interna e fatto un factory? Provato a riscaricare l'aggiornamento nel caso avesse problemi l'ota per qualche motivo?
Inviato dal mio ONE E1003 utilizzando Tapatalk
OnePlus X One E1003 Onice Black
Oxigen OS 2.1.3-X [Lollipop 5.1.1] 😎
Non elemosinerò nemmeno un Thanks!..O forse si!..
Memoria interna rasata al suolo e full rom scaricata più volte...proverò a formattare la SD e inserisco il file da PC rifaccio tutti i wipe e factory e proverò...speriamo sia questo il problema
Inviato dal mio ONE E1003 usando Androidiani App
Prova con SD formatter ; qui trovi links e istruzioni da seguire: https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=4201585
Ciao a tutti,
sto riscontrando dei problemi con il mio Oneplus X con ultimo update installato.
Praticamente ho dei blocchi del sistema con tanto di avviso
"L'app xxx non risponde vuoi chiuderla?"
A volte attendo e ok... a volte devo chiudere l'app e ok... a volte il telefono si blocca e si riavvia da solo... a volte stufo di attendere riavvio io.
Ho tolto la micro SD sperando fosse quella il problema ma niente da fare.
Sto pensando purtroppo al ripristino... avete qualche suggerimento?
Sta capitando troppo spesso sto problema.
Ciao
Potresti controllare che i play services abbiano tutti i permessi abilitati per esempio e che le applicazioni che crashano abbiano attivati i relativi permessi di cui necessitano per funzionare.. Poi prova a fare un bel wipe cache da recovery.. Se non risolvi ripristino ai dati di fabbrica..
Come potrei controllare questo? Dal menù specifico App e poi Autorizzazioni?
Ad esempio prima mi è capitato con Whatsapp mentre caricavo una foto da inviare... ma nelle impostazioni delle app la autorizzazioni sono tutte spuntate.
Non ho ben chiaro il concetto di Wipe Cache... ho il telefono stock senza alcuna mod. C'è un link per studiare la cosa?
Edit...
Ho attivato le "Opzioni di sviluppatore" e attivato il menù di riavvioa avanzato.
Adesso vedo la voce "Recovery" nelle opzioni di riavvio.
Il Wipe Cache lo faccio da qui giusto? E senza alcuna perdita di dati.
Edit... nuovamente.
Fatto il Wipe Cache da Recovery... speriamo di aver risolto.
Ciao
Ultima modifica di Jego82; 19-12-16 alle 14:43
Al momento ho avuto solo un riavvio spontaneo ascoltando la musica tramite cassa BT. Ma devo dire che il telefono adesso è molto più fluido e reattivo. Ma veramente parecchio.
Spero il riavvio sia stato solo di "assestamento". Al momento il problema di blocco non si sè più presentato.
Edit...
uso con molta soddisfazione l'accoppiata Nova Launcher Prime + Chronus. Ma su Oneplus X come posso mettere un widget nel loockscreen?
Ciao
Ultima modifica di Jego82; 21-12-16 alle 18:22
Purtroppo i widget nella lockscreen sono una feature introdotta con android 4.4 kitkat in seguito rimossa da android 5 in poi, perciò su questo e su tutti i telefoni recenti non puoi mettere widget sulla lockscreen, peccato perché era una funzione che ho amato da morire su nexus 5
Se ti sono stato d'aiuto premi il pulsante Thanks! in basso a sinistra
