Pagina 24 di 28 primaprima ... 142223242526 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 276
[OFFICIAL][INFO][ROM][OPX] Oxygen OS 2.x | Aggiornamenti ufficiali
  1. #231
    Oct 2013
    Qualcuno ha "problemi" di riavvi spontanei del telefono?
    Mi è già capitato 2 volte da quando ho aggiornato alla 3.1.3.
    Ciao
    Androidiano L'avatar di Epyon
    Aggiornato anche io a Marshmallow da giorni.
    Problemi che riscontro
    1) Batteria che non riesce a stabilizzarsi, specie quando lo lascio la notte in modalità aereo, carico al 100%, la mattina dopo è già prosciugato di un buon 15%. Cpu spy però segnala che va in deep sleep.
    2) Rimasto un, bug non indifferente che si porta fin dall'inizio, a ogni riavvio si cancellano letteralmente gli account delle app tipo dropbox, nelle impostazioni account rimangono sempre solo quello google e phone.
    3) Su questo non sono sicuro, ma se lascio un'app lucchettata nel task manager, riapro l'app, esco e/o spengo lo schermo, si toglie il lucchetto e quindi niente più notifiche. Ora che controllo più spesso però non si sta verificando più, weird.
    4) Simile a sopra, pur impostando ottimizzazione batteria per tutte le app (presumo sia questo doze?), quando vado a ricontrollare anche subito dopo, trovo l'impostazione "senza ottimizzazione" (e sotto google play services non selezionabile, ammesso serva a qualcosa).
    5) Last but not least, ho ancora il problema che connesso al pc non rileva correttamente i file sulla microsd, tipo le cartelle con le immagini. A volte anche con quelli nella memoria interna. Solo con un aggiornamento software passato, tipo il 2.2.1 mi pare, non ebbi problemi, per il resto devo fare salti mortali per passare i file tra telefono e pc via usb.
    Per il resto, non capisco perché hanno tolto l'opzione di sblocco rapido col pin (con Lollipop c'era l'opzione di riconoscimento automatico del codice giusto, ora invece bisogna necessariamente dare l'input di conferma).
    Comunque mi sa che ci vuole una piallata e basta, specie quel 15% di batteria consumato in srandby è irritante come non mai.
    Edit: Dimenticavo, pochi giorni fa era "impazzito" lo scanner multimediale. Mentre spostavo o cancellavo le foto con quickpick, all'improvviso sono scomparse completamente le anteprime delle immagini e degli album (tutti file con anteprime nere in pratica, però si aprivano correttamente), idem con altre app di galleria, anche quella di default che hanno aggiunto ora. Nemmeno con riavvi vari si risolveva.
    Dopo aver smontato la sd, fatto una diagnostica con Windows (niente file o settori corrotti) e reinserito la sd, è tornato tutto normale. Mah
    Quote Originariamente inviato da Jego82 Visualizza il messaggio
    Ciao
    Al momento no.
    Ultima modifica di Epyon; 15-10-16 alle 12:51
  4. #233
    Ringraziato 889 volte in 752 Posts
    Quote Originariamente inviato da Epyon Visualizza il messaggio
    Al momento no.
    D i sicuro hai bisogno di una piallata...... Troppi problemi non riscontrati da tutti... A me invece da quando ho fatto l'up dalla 3.1.2 alla 3.1.3 doze non fa piu il suo dovere e in stanby anche il mio consuma addirittura troppo direi... mi sa che devo piallare anche io
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
  5. #234
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da M3t3or4 Visualizza il messaggio
    Cosa intendi per piallare? Ho notato anch'io problemi ai consumi e riavvii sporadici...
  6. #235
    Per piallare purtroppo intendo un factoryreset senza pietà
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
  7. #236
    Oct 2016
    Quote Originariamente inviato da Nanolo Visualizza il messaggio
    Se ha fatto come gli ho detto ha scaricato la full rom dal sito gli avevo dato il link per questo il mio consiglio di provare a tornare indietro e vedere se su l.p. funziona tutto a dovere...
    Si, in effetti poi proverei a piallare tutto, riflashare la 2.2.x per verificare che sia tutto ok ed eventualmente riaggiornare..
    Inviato dal mio ONE E1003 utilizzando Tapatalk
    Ancora non ho avuto il tempo per fare questa ulteriore prova appena posso proverò... comunque non so se puo servire a qualcosa ma ho notato che quando smettono di funzionare i gesti se faccio tipo doppio tocco si apre un led rosso ma non dove c'e il led di notifica ma dove c'e il sensore di luce credo, è come che riceve il doppio tocco ma non fa nulla se non illuminarsi il led al secondo tocco e si rispegne subito come che da un impulso buh...c'entra qualcosa?
    Inviato dal mio ONE E1003 usando Androidiani App
  8. #237
    Quote Originariamente inviato da miccolis Visualizza il messaggio
    Ne dubito comunque per sapere se il problema è stato il flash devi necessariamente tornare indietro e vedere...
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
  9. #238
    Senior Droid L'avatar di Nanolo
    Nov 2013
    OnePlus X (E1003)
    Ringraziato 153 volte in 131 Posts
    No, quel "led" che vedi è semplicemente il sensore che si attiva.. Al contrario è un buon segno perché indica che il telefono si risveglia.. Quando riprovi assicurati di fare bene tutti i wipe prima e dopo il flash..
    OnePlus X One E1003 Onice Black
    Oxigen OS 2.1.3-X [Lollipop 5.1.1] 😎
    Non elemosinerò nemmeno un Thanks!..O forse si!..
  10. #239
    Oct 2013
    Ok... parli di "Backup e Impostazini" --> Ripristino dati di fabbrica corretto?
    Ciao
  11. #240
    Ciao
    Io parlo quello fatto da recovery c'è una voce che si chiama factory reset, e poi devi reinstallare sopra la ROM pulita, di questo parlo...
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
