Utente del giorno: parogianca con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 25 di 28 primaprima ... 152324252627 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 276
[OFFICIAL][INFO][ROM][OPX] Oxygen OS 2.x | Aggiornamenti ufficiali
  1. #241
    OnePlus X
    Ringraziato 71 volte in 63 Posts
    Ragazzi qualcuno ha riscontrato problemi nella luminosità automatica? Io la trovo molto meno reattiva di prima e spesso non si aggiusta. Qualche soluzione?
    Inviato dal mio Oneplus X utilizzando Tapatalk
    Se vi sono stato d'aiuto premete il Thanks!
    Bisognerebbe aggiornare il primo post, ho dovuto leggere una decina di pagine per sapere quali aggiornamenti erano stati rilasciati. In particolar modo sarebbe utile inserire in prima pagina il link della full rom M.M. Era stato pubblicato il link ufficiale, eccolo: OnePlus X OxygenOS 3.1.3 | Downloads - OnePlus.net @8thphloor ?
    Il mio dubbio:
    Ho da quasi un anno il device ONE E1001, aveva preistallato Hydrogen, ho flashato la Oxygen senza bisogno di root o altre diavolerie che sconosco. Ho sempre aggiornato via OTA, ora il telefono è con Oxygen 2.2.3.
    Vorrei aggiornare a cuor leggero e leggendo @Nanolo che
    "Fatto aggiornamento da OTA ufficiale alla 3.1.3, con annesso factory reset.." " Ho anche trovato un miglioramento generale di fluidità (ma facile che sia dovuto al factory reset più che all'aggiornamento in se)"
    mi chiedevo quali cancellazioni avvengono con il factory reset? App, rubrica, impostazioni, sms, ecc. ovvero si cancella tutto?
    Se non ricordo male c'è anche la possibilità di fare un wipe_qualcosa per non essere troppo drastici, ricordo bene? Grazie per le delucidazioni.
  4. #243
    Ringraziato 889 volte in 752 Posts
    Quote Originariamente inviato da archimedep Visualizza il messaggio
    Il mio dubbio:
    Vorrei aggiornare a cuor leggero e leggendo @Nanolo che mi chiedevo quali cancellazioni avvengono con il factory reset? App, rubrica, impostazioni, sms, ecc. ovvero si cancella tutto?
    Il factory cancella praticamente quasi tutto non cancella le cartelle create dalle app. foto sulla sd ecc... ma la rubrica la salvi con google quindi non ti serve altro in teoria stessa cosa potrebbe valere con foto e g+ devi salvarti un backup di whatsapp quello sicuro... è comunque consigliato il factory per non avere problemi strani se poi uno non vuole può fare a meno anche di fare wipe... il wipe leggero è il wipe cache ma non fa altro che cancellare la cache delle applicazioni...
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
  5. #244
    Oct 2013
    Ragazzuoli,
    qualcuno ha notato episodi di drain della batteria col passaggio a Marshmallow?
    Ciao
  6. #245
    Quote Originariamente inviato da M3t3or4 Visualizza il messaggio
    Ho aggiornato il mio device ONE E1001 a Oxygen 3.1.3. Risolto il problema dell'aggiornamento del Play Service disinstallando Google+ e riavviando il sistema (non è più installata G+, olè). Per tranquillità ho fatto il Wipe Cache.
    Il device ora scalda :/ Il Wipe Data cosa cancella? Posso provare quello... mi aiutate a capire?
  7. #246
    Androidiano L'avatar di inao83
    Apr 2011
    Ringraziato 21 volte in 17 Posts
    Quote Originariamente inviato da Jego82 Visualizza il messaggio
    Ragazzuoli,
    Ciao
    No, anzi, ottimizza
    Dal mio One Plus X
  8. #247
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da inao83 Visualizza il messaggio
    No, anzi, ottimizza
    Dal mio One Plus X
    Si si, anch'io ho notato un aumento generale della batteria. Ma mi è capitato in 2 occasioni di perdere un ~30% di batteria nel giro di mezz'ora... mah
    Ciao
  9. #248
    il Wipe data cancella tutte le app. e ti fa ripartire con la configurazione del device come se fosse nuovo, ovviamente non è un vero e proprio factory reset..
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
  10. #249
    Senior Droid L'avatar di Nanolo
    Nov 2013
    OnePlus X (E1003)
    Ringraziato 153 volte in 131 Posts
    Intanto scusate la latitanza, ma ho avuto problemi con tapatalk.. Allora, quello che ho fatto io è stato: aggiornato via OTA, factory reset da recovery. Risultato: telefono da reimpostare come se fosse nuovo, cancellate tutte le app, inpostazioni, sms, ecc., ma non cancellata la memoria interna; infatti tutte le cartelle create da app installate precedentemente erano ancora lì. Avevo ancora problemi, infatti, con led di notifica e sblocco con riconoscimento facciale. Dopo di che, facendo "ripristino ai dati di fabbrica" dal menu impostazioni, ho ottenuto il vero e proprio factory reset, ovvero tutto piallato, compresa memoria interna. Questa cosa ancora non me la spiego visto che factory reset da recovery dovrebbe essere la stessa cosa fatta dal ripristino ai dati di fabbrica dalle impostazioni. L'unica cosa che mi viene in mente è che:
    factory reset da recovery cancelli tutto apparte memoria interna;
    Wipe data (sempre da recovery) formatta solo la memoria interna;
    Ripristino ai dati di fabbrica da impostazioni, fa entrambe le cose;
    Non ho alcuna voglia di testare, onestamente, quindi se qualcuno che ha necessità di piallare avesse voglia di verificare queste cose, sarebbe ben accetto.. Buona domenica a tutti!.. 😊
    Inviato dal mio ONE E1003 usando Androidiani App
    OnePlus X One E1003 Onice Black
    Oxigen OS 2.1.3-X [Lollipop 5.1.1] 😎
    Non elemosinerò nemmeno un Thanks!..O forse si!..
  11. #250
    Oct 2016
    Quote Originariamente inviato da Nanolo Visualizza il messaggio
    No, quel "led" che vedi è semplicemente il sensore che si attiva.. Al contrario è un buon segno perché indica che il telefono si risveglia.. Quando riprovi assicurati di fare bene tutti i wipe prima e dopo il flash..
    Inviato dal mio ONE E1003 utilizzando Tapatalk
    Ho provato a installare la 2.2.0 lo ho usato per un giorno e ha funzionato alla perfezione(anche spesso usavo i gesti), a quel punto ho aggiornato alla 2.2.3 stessa cosa funzionava alla perfezione e lo ho tenuto un giorno intero, infine ho aggiornato a MM e al solito i gesti funzionano e dopo mezz'ora smettono fino a riavvio e stessa cosa (....cosa altro posso provare ??
