Pagina 38 di 55 primaprima ... 28363738394048 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 545
OUKITEL K6000 Pro 5,5" FHD MT6753 6000mAh 3/32Gb fingerprint
  1. #371
    ho dato un'occhiata:
    il primo sito sembra metta a disposizione una serie di librerie ma non ho capito come si devono usare
    il secondo sito rimanda ad un paio di link , uno in particolare mi ha incuriosito, parlano però di script da applicare al kernel... e qui mi fermo perchè non sono a questi livelli.
    il terzo sito parla di qualcuno che combinando delle app con dei microscopi digitali ( ho anche uno di quelli :-)) hanno trovato delle combinazioni in cui la cam viene visualizzata correttamente. Ma nel complesso è un trattato non molto convincente.
    per ora grazie lo stesso se si dovesse trovare una soluzione più abbordabile, ci risentiamo qui, ok ?
    a presto
    Aug 2014
    Non avete idea di cosa ho combinato
    Da quando l'ho smontato per cambiare la scheda del connettore usb sono partiti un sacco di esperimenti su questo telefono.
    L'ultimo andato a buon fine è stato un trapianto di speaker. Dato che il volume rimaneva troppo basso nonostante andassi a modificare i valori dall'engineer menù, ho pensato che il problema fosse dello speaker scadente. Avevo un vecchio nokia 720 non più funzionante. e come si sa i nokia hanno una certa qualità costruttiva anche a livello audio. Morale della favola ho smontato lo speaker dell'oukitel riuscendo ad aprire la scocca in cui è alloggiato e l'ho modificata appositamente per lo speaker del nokia. Alla fine mi è bastato semplicemente saldare i due cavi sulla capsula altoparlante e il gioco è fatto. Adesso l'audio è piu decente....
    ....... Chissà se sia possibile cambiargli la fotocamera.....
  4. #373
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Ultima modifica di Stahl; 07-11-16 alle 20:38
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    1970grd (07-11-16),timmukki4 (07-11-16)
  6. #374
    Sep 2013
    Ringraziato 30 volte in 29 Posts
    Mandarci un video di come smontare il cellulare?...non si sa mai. Intanto meno un giorno all'arrivo (corriere bartolini). Intanto...qualche consiglio su dove comprare il vetro protettivo e qualche back case?
    Inviato dal mio ASUS_Z00AD usando Androidiani App
  7. #375
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da 1970grd Visualizza il messaggio
    Niente video ma istruzioni con foto quì
    OUKITEL K6000 Disassembly Teardown - Droid Vip
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  8. #376
    Sep 2013
    Ti ringrazio
  9. #377
    Sep 2013
    Una domanda. Mi è arrivato il cellulare. Devo ancora testarlo. Ho inserito la sd da 128gb. La legge e sembra funzionare. Solo che se provo a spostare files dallo smartphone alla SD mi dice che mancano i permessi. Suggerimenti?
    Inviato dal mio K6000 Pro usando Androidiani App
  10. #378
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    la gestione sd come portatile, necessita che tutte le volte che devi spostare files da interna ad esterna, ti chiede di selezionare SD nel file manager integrato, poi puoi spostare roba.. è una sicurezza introdotta con MM
  11. #379
    Sep 2013
    Ci provo. Solo che dice "alcune operazioni incollamento non riuscite" e non conosco la procedura esatta.
  12. #380
    Feb 2015
    Non ti fa spostare le app di sistema su sd essendo la sd memoria esterna, per spostare quelle app devi avere il root
    Ultima modifica di Stahl; 10-11-16 alle 13:35
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
