Pagina 17 di 43 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 429
[THREAD GENERALE] Pareri, info e consigli in generale [Poco F2 Pro]
  1. #161
    Nov 2013
    Poco F2 Pro
    @megthebest Anch'io lo faccio da quando ho avuto quella brutta sorpresa con S7...
    Inoltre su altri smartphone ho scaricato AccuBattery in modo tale che mi avvisi non appena arriva all'80% della carica, così facendo non stresso troppo la batteria, dicono. Anche se, ho fatto un confronto tra un uso con ricariche a cavolo (batteria che spesso arriva allo 0% e che quasi sempre carica fino al 100%) ed un uso con ricariche "attente" (non scendendo mai sotto al 20% e non andando quasi mai oltre al 100%, solo una volta al mese per fare una carica completa) ed il risultato è stato lo stesso grado di usura .... Ma questa è un'altra storia!
    Quindi utilizzerò l'alimentatore Samsung! Ultima domanda che mi viene in mente, i primi cicli di carica-scarica conviene farli dal 20% al 100% giusto???
    Smartphone Attuale: Poco F2 Pro
    "Vecchi" smartphone:
    Xperia Xz1
    Galaxy S7 - Rom Stock - Magisk v18 - TWRP
    Galaxy Note 4 - Omega Rom - Magisk - TWRP
    Samsung Galaxy S3 - Blekota Note 4 v4.6 - Boeffla kernel 7.6 - TWRP touch
    Si, assolutamente, usa un 5V 2A di buona qualità e la batteria a lungo termine ringrazierà.
    Io utilizzo da sempre tale approccio, tanto che il caricabattere rapido in dotazione è uscito dalla scatola solo 2 volte, solo per vedere l'effettuvo avvio della modalità rapida (con l'iconcina dei due fulmini e la lock screen che indica tale velocità di ricarica).
    In sintesi, carica rapida solo se hai urgenza (del tipo, esco sapendo che non avrò la possibilità di collegarlo per parecchio tempo), per tutte le restanti ricariche, un 5V 2A e via.
    Mi consigliate un buon 5v2a per f2? Magari su amazon grazie
    Mi arriva oggi
  4. #163
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da kislev Visualizza il messaggio
    Mi arriva oggi
    Io ho questo bianco https://amzn.to/2ZHtSHk o se vuoi il Nero , c'è questo Aukey a due uscite https://amzn.to/2Rv7wEh
  5. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    kislev (16-09-20)
  6. #164
    Ciao, alla fine l ho preso, 439€ il 256gb spedito dall amazzone. volevo aspettare il mi10t pro ma sicuramente costera di piu.
    arriva tra qualche giorno!!
    speriamo bene, mando in pensione il mi max prime!
  7. #165
    Nov 2013
    Oppo Find X3 Neo 5g
    ben trovati
    ho installato un widget sulla home per vedere gli appuntamenti ed eventi in calendario dei prossimi giorni
    puntualmente ogni mattina ritrovo la situazione al giorno precedente... è come se non si fosse aggiornato, alla mezzanotte, con il passaggio del giorno e la visualizzazione parte dal giorno precedente
    allora faccio un tap entro nelle impostazione, non faccio nulla e torno indietro e il widget finalmente si aggiorna
    avevo lo stesso widget su Huawei, Asus, Lenovo, ecc. e si aggiornava automaticamente
    in questo caso dovrei impostare "Avvio automatico" o "Nessuna restrizione" in Risparmio energetico?
    oppure altro?
    fabio
  8. #166
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da FerraristaXXL Visualizza il messaggio
    ben trovati
    oppure altro?
    Ciao,
    dovresti fare entrambi, sia "avvio automarico" sia "nessuna restrizione" e devi anche bloccare l'app nel task manager con il lucchetto (in modo che non venga mai chiusa)
  9. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    FerraristaXXL (19-09-20)
  10. #167
    Salve, è arrivato il cell, la luminosità notturna e al minimo è superiore al mi max, sul mi max avevo un programma per la luce blu e mi scuriva tutto omogeneamente.
    Qui l' ho installata (blue light filter), mi scurisce lo schermo, ma la parte alta delle notifiche e i comandi sotto rimangono più luminosi, è fastidioso.
    E se devo andare alle impostazioni ritorna la luce normale, come se il programma fosse scavalcato, ma ho spuntato esegui sopra altre app.
    come posso risolvere?
  11. #168
    Nov 2013
    Oppo Find X3 Neo 5g
    Ciao,
    grazie funziona come hai detto a meno dell'app che non c'è nel task manager
    forse perché è solo un widget?
    cmq ben gentile megthebest
    fabio
  12. #169
    Nov 2013
    Poco F2 Pro
    Buonasera a tutti ragazzi! Ho installato il Nova Launcher e per bloccare il dispositivo utilizzando la gesture "doppio tap" appare un menu a tendina in cui chiede di dare i permessi di accessibilità, questa operazione andrebbe fatta solo al primo utilizzo di tale gesture ma a me riappare di tanto in tanto... Mi capita di utilizzare tale gesture per spegnere lo schermo e vedere apparire nuovamente tale tendina in cui mi chiede di concedere i permessi di accessibilità, nonostante io l'abbia già fatto... Infatti, premendo sull'apposita scritta vengo reindirizzato all'apposito menu in cui i permessi sono ovviamente già stati concessi... Ho notato che il problema si risolve soltanto riavviando il dispositivo, così facendo, alla prima volta che utilizzo la gesture dopo il riavvio, mi appare tale menu a tendina e, selezionando la giusta voce, il telefono si blocca senza rimandarmi alle impostazioni e senza più creare problemi per un po' di tempo...
    Io non conosco ancora bene la MIUI e non so se magari c'è qualche altro permesso che io debba concedere, o qualche impostazione che va attivata/disattivata, qualcuno di voi sa dirmi se è così?
    Perché ho anche pensato che potrebbe semplicemente essere un bug dell'applicazione ma prima vorrei sapere se mi sfugge qualcosa...
    Xperia Xz1
  13. #170
    Androidiano VIP L'avatar di Bertus
    Trieste
    Poco F2 pro 6GB / 128GB
    Ringraziato 1,045 volte in 638 Posts
    @3nzo - Io con il launcher stock ho impostato il doppio tap su impostazioni e funziona perfettamente
    Poco F2 pro (Global) 6GB / 128GB ROM Stock MIUI 13.0.8.0 e Android 12 - Schede SIM WindTre (Dati) e Tiscali
    ....... se non si può "smanettare" non è bello ... se è tutto pronto non mi piace !
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Bertus per il post:
    3nzo (26-09-20)
