Pagina 10 di 16 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 152
[PocoPhone F3][Thread generale] Info, Aiuti e Chiarimenti.
  1. #91
    Ringraziato 44 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ludero Visualizza il messaggio
    Anche a me non faceva cambiare suonerie,poi ho fatto un reset di fabbrica ho copiato le suonerie in MIUI >.ringtone ed ho potuto mettere quelle che volevo,non ho più provato a cambiarle magari adesso non le cambia dinuovo.Puoi provare a copiare le suonerie nella cartella di zedge
    Come non detto,ho sbloccato ora il cellulare ed il problema si è ripresentato
    Androidiano L'avatar di autior
    POCO F3
    Ragazzi ma qualcuno ha notato che negli ambienti scuri, con luminosità bassa e con degli sfondi scuri si nota una retroilluminazione non omogenea? O almeno nel mio modello noto che è leggermente più forte sul lato superiore ed inferiore del telefono, meno al centro. E' normale?
  4. #93
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da autior Visualizza il messaggio
    Si, di solito è presente in molti pannelli e fa parte della tecnologia Amoled, soprattuto con sfondi grigi. Potrebbe migliorare mettendo il pannello impostato a 60Hz, comunque non è un difetto, o meglio, è un qualcosa legato alla tecnologia del pannello e ai controlli qualità che in alcune partite/fornitori non sono le stesse mese dopo mese..
    Ultima modifica di megthebest; 23-07-21 alle 14:06
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    autior (23-07-21),DreamReaper (24-07-21)
  6. #94
    POCO F3
    Ciò mi rassicura E poi non si nota nell'utilizzo giornaliero ma solo in determinate circostanze, quindi va bene così. Grazie
  7. Il seguente Utente ha ringraziato autior per il post:
  8. #95
    Androidiano L'avatar di Umbitech
    Ciao a tutti, ho da poco preso il Poco F3 però ho notato diversi bug fastidiosi, non so se sia un problema generico o causato da aggiornamento andato a male, in pratica:
    - Posso utilizzare solo la classica Navbar, se provo a mettere le gesture a tutto schermo non fungono
    - Se uso un launcher alternativo come Nova o Microsoft, alcuni widget (come stocard e month) non funzionano correttamente dove cliccandoci su non rimandano all'app
    - Nella gestione avanzata della modalità scura, quella dove selezioni in quali app attivarla, in pratica le app spariscono e non sempre posso configurarle...
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Umbitech per il post:
    DreamReaper (18-09-21)
  10. #96
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Non ho il terminale ma sulla miui A11 i launcher di terze parti hanno problemi, le gestures non funzionano come alcuni widget.
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato complicazio per il post:
    DreamReaper (18-09-21),megthebest (11-09-21)
  12. #97
    In questi giorni l'ho testato per benino, effettivamente tutti i bug si presentano solo con launcher di terze parti, ma con il POCO tutto gira perfettamente senza glitch o problemi.
    Per ora mi tengo il POCO launcher, peccato solo che non si possano ridimensionare icone e caratteri singolarmente tra home, drawer e dock...
    Quote Originariamente inviato da xanderproject85 Visualizza il messaggio
    Non ho fatto caso a questo. Volevo segnalare surriscaldamento per utilizzo di hotspot e droidcam con relativa diminuzione della luminosità dello schermo ( automatica) ed autospegnimento dell'hotspot. Problema simile riscontrato in autostrada dopo ore ed ore di schermo acceso con Maps, Spotify, luminosità ridotta ( non si vedeva nulla) ne sapete qualcosa?
    A me problemi di surriscaldamento non ne da, neanche con emulatori abbastanza pesanti come dolphin per GC e Wii.
    Anche in auto il navigatore va tranquillo, sicuro che la tua auto non rifletta il sole direttamente sullo smartphone? Perchè credo sia quello il problema.
    Ultima modifica di Umbitech; 17-09-21 alle 12:30
  13. #98
    Huawei P20 Pro, Poco F1, F3
    Buongiorno a tutti;
    Ho appena acquistato un Poco F3 per mia moglie, 8/256, e devo dire che va veramente molto bene.
    Per ragioni di comodità e abitudine, vorrei aggiungere una Flip Cover e con grande sorpresa, mi accorgo che il cellulare non ha un interruttore magnetico per spegnerlo e se installo una app. che lavora sul sensore di prossimità (che non mi piace) incredibilmente in orizzontale non funziona (e spesso neppure in altre posizioni).
    Qualcuno ha trovato una buona soluzione?
    Grazie.
  14. #99
    Aug 2014
    Poco F3 8/256
    Ringraziato 90 volte in 63 Posts
    il sensore di prossimità purtroppo non c'è, il telefono usa gli ultrasuoni e non l'infrarosso, questo perchè volendo la massima estensione dello schermo non c'era fisicamente il posto per il sensore. Risultato un disastro, il cell o non spegne lo schermo quando telefoni o lo spegne e non lo riaccende più, inoltre il sistema è attivo solo in verticale.
    A parte questo bug fastidiosissimo altri problemi sono i widget di gmail e calendar che non funzionano sempre ( vanno a casaccio, a volte si a volte dice impossibile caricare il widget), il bluetooth che ogni tanto si disattiva da solo e il blaster ir peggiorato tanto.
    Per ora, con il mio uso altri problemi non ne ho, comunque non sono entusiasta per nulla di avere abbandonato il buon redminote 7 per questo, spero in aggiornamenti che rendano giustizia al corposo hardware, altrimenti avrò buttato via 329€
  15. Il seguente Utente ha ringraziato rexandrex per il post:
    cenz (26-09-21)
  16. #100
    Grazie per le delucidazioni riferite al sensore di prossimità...
    Certo che caspita, una flip cover dovrebbe essere prevista dal produttore.
    Speriamo.
