Pagina 10 di 16 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 160
[Realme 8 5G] Discussione Ufficiale, Consigli, Problemi, Informazioni varie
  1. #91
    Mar 2022
    Ciao a tutti, io ho un problema sul realme di mio papà. Le ultime parch di sicurezza risalgono a maggio, non mi trova nessun aggiornamento... Volevo sapere voi quale versione avete e ricevete aggiornamenti? Allego screen
    Mar 2022
    Non riesco ad allegare le immagini, comunque la versione software è la rmx3241_11_A.13
  4. #93
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tins1202 Visualizza il messaggio
    Ciao xprova una vpn (su playstore vpn lat) e imposta Francia, poi verifica se trova aggiornamenti. Se non dovesse trovare nulla, temo ci sia qualche problema con la rom iniziale.. Per caso è un dispositivo Brand Tim/Vodafone? Potresti provare con l'aggiornamento locale scaricando la rom zip dal sito Realme
    Inviato dal mio OP8T utilizzando Tapatalk
  5. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Gico66 (01-10-22)
  6. #94
    Mar 2022
    No è no brand... Proverò appena posso con questo metodo... Per curiosità tu che versione hai e che patch di sicurezza?
  7. #95
    Feb 2014
    Marche
    Purtroppo non ho il modello 5G al momento, lo provai a fine 2021 però avevo sicuramente le patch di settembre o novembre, molte volte succede qualcosa con i server di aggiornamento e non si sblocca la situazione, prova il discorso VPN, magari cambiando regione Francia, Germania, Spagna.. E cerca you aggiornamenti. Altra prova, prima di scaricare il firmware che va installato tramite pc e realme flashtool, è quella di fare un ripristino dati di fabbrica e riprovare a fare l'aggiornamento appena acceso, senza mettere account o altro, solo collegandolo alla WiFi e cercando gli aggiornamenti software
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    Tins1202 (26-03-22)
  9. #96
    Venezia\Mestre
    Per il pin, dovresti proprio togliere qualsiasi sicurezza blocco schermo (quindi usare solo lo scorrimento, senza impronta digitale, pin o sequenza.
    Per l'assistente google, al momento, se non sbaglio permette di fare domande singole e per proseguire si deve comunque richiamarlo ancora per ulteriori domande.. non c'è una comunicazione sempre attiva tra noi e l'assistente
    Intanto grazie :-)
    A memoria avevo tolto tutto, ma proprio tutto ma ricompariva il pin, obbligandomi a "formattare" tutto.
    Sul mio redmi note 8 posso fare diverse domande dopo la prima, sul realme devo per forza spegnere lo schermo e riaccenderlo. Se faccio la seconda domanda i cinque puntini colorati di assistente cominciano a girare e non si fermano mai. Inoltre per togliere il talkback non basta tenere premuto i pulsanti volume su e giù contemporaneamente (come scritto sulle istruzioni e infatti funziona sul redmi note 8) ma devo per forza andare nelle impostazioni e disattivarlo da lì... con il talkback attivato!!! Un incubo.
  10. #97
    Mar 2022
    Grazie mille mi hai risolto il "problema"!! Impostato su francia e ha trovato l'aggiornamento da 3Gb. Per prova ho rimesso italia e anche cosí lo trova ora quindi è come se si fosse bloccato non so come mai... Grazie!
  11. #98
    Apr 2022
    Ciao a tutti, anche io avevo lo stesso problema e anche io ho risolto impostando su Francia
    Volevo chiedervi se a voi è preinstallata l'app per personalizzare i temi (Theme Store) sul vostro Realme 8 5g, sul mio non c'è
    Ho provato ad installarla ma non mi fa applicare i temi scaricati in nessun modo.
    Sapete come aiutarmi?
  12. #99
    Androidiano L'avatar di Gico66
    Realme 8 5G Huawei P10 Lite
    Ringraziato 32 volte in 30 Posts
    Salve ragazzi!
    Sul mio Realme 8 5G si è autoinstallata una app di Google (Amplificatore).
    E' successo anche a voi?
    Allego una foto:
    Ultima modifica di Varioflex; 22-06-22 alle 08:10 - Motivo: Messo sotto Spoiler immagine
  13. #100
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Gico66 Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi!
    Allego una foto:
    Sì, confermo...
    ___________________
