Ciao
Il telefono l'ho comprato al Black friday dell'anno scorso, i difetti che ho riscontrato sono i seguenti:
1 - Sotto Wifi le notifiche arrivano con ritardo(lo spiego qualche post più dietro)
2 - Il gps ogni tanto non funziona bene, pochi giorni fa mi è capitato che stessi usando maps e la schermata mi si è ingrandita di colpo vedevo solo un pezzo della mappa e non riuscivo a tornare indietro con il tasto back ho dovuto spegnerlo tenendo premuto il tasto accensione per un pò
3 - di tanto in tanto capita che quando riprendo il telefono anche dopo pochi minuti scompare l'impronta e devo inserire il codice di sicurezza, c'è scritto "dopo 72 ore di inattività inserire codice" ma naturalmente non sono passate 72 ore
4 - questo problema l'ho notato da qualche giorno non ricordo se lo faceva già prima, ma quando premi il tasto che ti fa vedere le app in background aperte e pigi su chiudi tutto non chiude tutto ma solo l'app in "primo piano" il resto rimangono aperte nonostante faccia chiudi tutto, quindi le chiudo "manualmente" una alla volta
Per adesso questi sono i problemi che ho riscontrato, per il resto sembra andare bene ma io il telefono non lo uso molto, per dirti la batteria mi dura tranquillamente 2 giorni
Per L'always on dysplay penso sia normale che sparisca, io ce l'ho attivo e anche a me sparisce però basta che prendo o muovo un pò il telefono e si attiva, in realtà io ho anche attivato il doppio tap per attivarlo
LinkBack URL
About LinkBacks
Ultima modifica di gsep2; 21-07-22 alle
Rispondi quotando
Grazie al lato, non morde mica! --- Sempre Work In Progress --
