allora andiamo per gradi... da quello che ho potuto capire il telefono ha due memorie...la prima quella del telefono la posso trasferire nella mia sd da 16 giga ma quella di massa non so come liberarla, avete altri consigli da darmi?
anche a me si è riempita... tanto che non mi fa scaricare dei giochi nonostante sia nella sd esterna che nella memoria del telefono ci sia spazio... se guardo le cartelle dal pc singolarmente non arrivo a 1GB, non capisco cosa la tenga piena!
Motorola moto G
Infatti...a questo punto la sd da 16 giga non serve a nulla....
Stranissimo....
Ci deve essere una procedura per mettere tutto nella sd senza crackare il cellulare e invalidare la garanzia....
Purtroppo senza invalidare la garanzia il modo non c'è...o meglio c'è ma è ancora in fase di sviluppo...
dovreste fare il root con questa procedura e poi seguire questa guida che spiega come fare per switchare sd interna con memory card...
Moderatore delle sezioni: Samsung Galaxy Y - ACE 2.
Per i ringraziamenti bisognerebbe scrivere un libro. In alternativa esiste l'apposito tasto
salem82 (16-09-12)
quindi chi compra una memoria sd esterna e non vuole invalidare la garanzia butta via i soldi? è cosi strano....strano perchè se non volevano che si potesse salvare su sd non permettevano di aggiungere una memoria esterna...
Ho molta paura di invalidare la garanzia perche lo ho preso con l'abbonamento della tre, quindi per 3 anni devo pagare 10 euro al mese...
quindi dici che stanno studiando un modo meno invasivo per permettere di usufruire pienamente della sd esterna?
Ultima modifica di salem82; 16-09-12 alle 19:36
è normale che il negozio tre vende il tel solo con abbonamento?Io volevo senza e mi hanno detto di no.
sbagli a pensarla cosi, la sd serve per le foto e la musica, che andrebbero ad appesantire la memoria flsh del telefono, guarda che comunque i giochi te li carica sulla sd, e risparmi molto spazio
purtroppo senza il root non si può fare nulla, sugli altri telefoni delle serie precedenti era più semplice, certo la nuova procedura che non aumenta il counter ti permette di aggirare in parte questo problemino
per usufruire della sd come memoria di massa interna si può usare solo con il root, il modo meno invasivo sarebbe il root e l'unroot via arichivio zip, che teoricamente non aumenterebbe il flash counter
salem82 (16-09-12)
Ho letto e ti ringrazio per le informazioni che mi dai, ho letto quello che che hai linkato ma io sono un principiante, praticamente fino ad ieri avevo un nokia del 2005 e tutto quello che non è immediato mi sembra difficile e rischioso, vedremo se la procedura è fattibile oppure aspetto che esca un tool piu semplice
quindi mi dici che esiste una possibilità di usare il root senza invalidare la garanzia?
Ho letto la procedura ma da utente alle prime armi ci sono cose che vanno oltre il mio sapere.
magari vi avessi qui a casa mia cosi farei fare a voi il lavoro sporco![]()
