Pagina 21 di 149 primaprima ... 1119202122233171121 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 1488
[ ROM ][GB-JB][XXLK7-XXMC8] The Italian Job Series [31/03/2013]
  1. #201
    Senior Droid L'avatar di slade9220
    Ringraziato 296 volte in 188 Posts
    R: [ROM][XXLK7] "The Italian Job" Series (26/12/12)
    Sono rimasto con la stock con le memorie invertite .. Mi scocciavo di rifare tutto u.u
    Inviato dal mio GT-I8160 con Tapatalk 2
    mi trovo nella seguente situazione,
    ho seguito alla lettera tutte le procedure per installare la IJ0.4 come spiegato in questo thread.
    partivo dalla ROM 3 con root sempre spiegata in questo sito,
    ho installato prima la XXLK7 originale e poi con root,
    preparato il kernel da terminale,[*]
    wipe di tutte le cose indicate,
    installato la rom 0.4 .
    [*]fin qui ho avuto modo di verificare tutti i passaggi cedendo i valori in info telefono (base e kernel)
    il problema è che al riavvio da twrp dopo l'installazione, il telefono si blocca sull'animazione iniziale "android" (non + samsung)
    sta così da una buona ventina di minuti e non riesce ad avviare il sistema. da che diavolo può dipendere?!!?
    nessuno ha avuto questo tipo di problema?
    altro fatto strano, per far ripartire il telefono reinstallo la XXLK7 con root.
    funziona e mi ritrovo tutte le app, i dati vari ancora lì, tranne rubrica, chiamate, dizionario, google account...
    vi sembra normale tutto ciò ? il wipe non dovrebbe eliminare anche le app e dati annessi??
    non ho mai fatto particolari modifiche, apparte qualche app custom (semplici: bluetooth, tasti e seekbars...)
    ero veramente curioso di provare questa rom,
    grazie per il lavoro e passione che mettete in questo forum.
  4. #203
    Quote Originariamente inviato da xenojimmy Visualizza il messaggio
    Prova a rifare tutto facendo attenzione a fare i wipe compreso di sistem prima di installare la rom... Con un po' di pazienza ce la farai.. All'inizo il modding non e' semplice ma poi diventera' naturale fare certi passaggi..
  5. Il seguente Utente ha ringraziato slade9220 per il post:
    mkel91 (14-01-13)
  6. #204
    Ringraziato 896 volte in 608 Posts
    Quale kernel usi? Alcuni di hd hanno problemi con la recovery, usa la versione 1.0.1 per non avere problemi, la trovi un po più su nella discussione..
    Inviato dal mio Nexus 7
    Motorola Moto G 16gb : Official CyanogenMod 12.1 - CM 12.1 Kernel - Bootloader unlocked
    Lenovo TAB 2 A7 30-H: Stock Lenovo Lollipop - Android 5.0.1
    I miei lavori - My Works: The Italian Job Series for Galaxy Ace 2
  7. #205
    Quote Originariamente inviato da mkel91 Visualizza il messaggio
    sì ho usato proprio la HD1.0.1
    la seconda volta che ho rifatto il procedimento,
    arrivato a mettere la versione di XXLK7 con root,
    ha smesso di funzionare il play store: qualsiasi app lo faceva crashare a metà download riportando : la terminazione di 'com.android.vending'.
    dopo qualche misero tentativo di ripristino soft mi sono arreso e ho formattato tutto, riportandolo a condizioni 'uscito di fabbrica'.
    terzo tentativo:
    adesso su XXLK7 root checker mi dice che non c'è root nonostante il debug USB attivo............
    non trovate che è strano?!!? (ho fatto questo procedimento 2 volte mettendo prima la XXLK7 originale....)
    senza root non ho come caricare il kernel.
    uffa, agli altri funziona!! eppure non capisco cosa può andare storto...
    riprovo ancora, altrimenti torno alla 3 con root...
    da questi "sintomi" vi viene niente in mente?
  8. #206
    Allora segui me x un attimo, se ora hai la twrp formatta tutto, system, data, e cache e dalvik. Poi quando hai formattatto tutto metti la stock xxlk7 senza root con odin, senza riformattare metti la xxlk7 con il root, poi installa il kernel, entra in recovery, fai tutti quanti i wipe e installa la itj0.4, odin non formatta quindi sta creando casini.
    Ora hai superuser installato? Senza quello il root non va
  9. Il seguente Utente ha ringraziato mkel91 per il post:
    xenojimmy (14-01-13)
  10. #207
    ok, in effetti senza installare superuser è un po' difficile avere permessi di root.... che pollo....
    risolta questa sbadataggine, mi trovo ancora che la 0.4 si inceppa all'avvio sulla schermata "android".
    e qui c'è poco da essere sbadati.
    se può servire proverei l' EX kernel 1.2 o altri, giusto per capire da che diavolo dipende questa cosa quando nessuno ha avuto problemi simili..
  11. #208
    niente da fare... ci rinuncio...
    EDIT: è andato!!!!
    grazie per il supporto!
    manderò feedback appena posso,
    se vuoi ho scritto tutta la procedura passo passo base per beginner, riepilogando tutto quello che si è discusso in questo 3d, potrebbe essere utile metterla in prima pagina, fammi sapere
  12. #209
    in definitiva qual'era il problema, come l'hai risolto??
  13. Il seguente Utente ha ringraziato mkel91 per il post:
  14. #210
    ho fatto le stesse identiche cose,
    nei tentativi precedenti anche dopo 20 minuti di animazione di avvio no succedeva niente, ora invece ce ne ha messi un paio...
    infatti impiegandoci parecchio tempo pensavo di mollare tutto e lasciare stare.....
    prima usavo EX come launcher, mi ha sorpreso il fatto che non è mai stato ocnsiderato, in effetti dal po' che ho visto ora adw è simile.
    ora ripristino le vecchie app e impostazioni e vediam ocome si comporta.
    la maggiore fluidità si nota, anche se la vera chicca per me sono gli switch che scorrono.
    tnx!!
