Pagina 79 di 88 primaprima ... 29697778798081 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 781 a 790 su 875
Blocchi, Riavvii, Lag, Impuntamenti Anomali (Ace-i)
  1. #781
    Androidiano VIP L'avatar di cecio97
    OnePlus 5t
    Ringraziato 102 volte in 95 Posts
    Dopo aver flashato con Odin sei andato in recovery e fatto i wipe?
    Quote Originariamente inviato da cecio97 Visualizza il messaggio
    dopo aver fatto con odin, il telefono si riavvia da solo e dopo va da solo in recovery, ma si blocca....la freccia che esce dal pacchetto non si muove...si blocca alla scritta che ho detto sopra...poi anche se dopo lo avvio io in recovery con wipe ecc.. si blocca...non fa nulla!
  4. #783
    OnePlus 5t
    Nella discussione di Odin.. http://www.androidiani.com/forum/mod...ome-nuovo.html
    Ad un utente è successa una cosa simile alla tua.. prova a leggere, è tra gli ultimi post
  5. #784
    il tipo dice di usare bootloader solo che a me non è selezionabile...un altro ha risolto ma non ha detto come -.-''
  6. #785
    OnePlus 5t
    Alcuni hanno risolto usando altri file del flash.
    Comunque se vai su XDA c'è una guida apposita
  7. #786
    Ho risolto grazie
    ho fatto il flash utilizzando i file postati nel post che mi hai detto...dato che era russo ho rifatto il flash con i pacchetti messi dalla guida che ho seguito ed è andato tutto a buon fine! grazie ancora
  8. #787
    OnePlus 5t
    Ma su XDA o Androidiani? Se riesci linkami la guida da dove li hai presi. Così faccio una guida per quelli che hanno problemi di flash come il tuo
  9. #788
    Jul 2014
    Salve androiani, dunque vorrei esporvi il mio problema con un samsung ace i. ieri questo samsung si avvia fino alla schermata del logo ma non invece di continuare si riavviava in continuazione e per spegnerlo dovevo togliere la batteria. ho seguito una guida di ripristino con odin che ho trovato su questo forum. Ma dopo che si riavviava vi era il solito problema. ho rifatto la procedure diverse volte ma niente, finche essendo tardi ho spento tutto. Stamttina vado a rifare la procedura ma il telefono non si accende per niente nel senso che non da segni di vita. che cosa ho combinato???
    spero che potete aiutarmi
    grazie ciao
  10. #789
    Senior Droid L'avatar di Lucafl
    Galaxy Ace s5830i / Nexus 4
    Ringraziato 158 volte in 129 Posts
    Allora, esegui questa guida: https://www.androidiani.com/forum/mo...ome-nuovo.html
    Dopo di che se continua a rimanere all'animazione (bootloop) entra in recovery e dai un wipe data reset.
    Ricordatevi il tasto THANKS!
    Date un'occhiatina alla mia rom: http://www.androidiani.com/forum/mod...fornerone.html
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Lucafl per il post:
    samsung30i (31-07-14)
  12. #790
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lucafl Visualizza il messaggio
    Perdonami Lucafl, l'utente ha scritto sopra che...: ....Stamttina vado a rifare la procedura ma il telefono non si accende per niente nel senso che non da segni di vita....
    Pressochè impossibile eseguire ogni operazione!
    Comunque se non si accende @Samsung30i, o problema serio hardware o controlla se non l'hai fatto la batteria, i contatti dove appoggia..., se mettendolo sotto carica presa a muro, non da pc ( e meglio) da segni di ricarica..., oppure prova a staccare la batteria un po' di minuti......
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato xXx_Enzo_xXx per il post:
