Pagina 332 di 362 primaprima ... 232282322330331332333334342 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,311 a 3,320 su 3611
[PRONTO SOCCORSO] Topic di Supporto - Richieste di Aiuto - Risoluzione problemi
  1. #3311
    May 2014
    Angry
    Problema S5830i
    Salve a tutti.
    Ho un problema che da alcuni giorni mi sta facendo letteralmente uscire PAZZO!
    Praticamente qualche giorno fà ho deciso di installare una Mod (Stockwizz)
    Da quando ho installato questa Mod ho perso tutti i numeri della Rubrica ma penso, anzi spero, che sia solamente un bug della mod.
    Allora volevo tornare o alla vecchia mod che avevo (JellyBlast) o addirittura tornare a come avevo acquistato il telefono, flashando il firmware originale con Odin.
    Ma si sono presentati alcuni problemi:
    1- Quando provo a tornare alla vecchia Mod, vado sulla recovery (clockwordmod) faccio il wipe della data e della cache poi vado su install zip from sd card seleziono la cartella .zip di JellyBlast, la installo e quando faccio il Reboot sistem, praticamente ho sempre la stessa mod (stockwizz)
    Come faccio a tornare alla jellyblast? (Con la recovery cwm)
    2- Visto che allora tornare alla vecchia mod non funzionava ho deciso di flashare il firmware originale, scarico il PDA, collego il telefono al computer (odin lo riconosce) metto i giusti settaggi, ma quando premo start o dice FAIL oppure rimane per ore e ore nel Setup senza dar segni di vita, fin quando poi riappare FAIL..Come faccio a evitare questi problemi per flashare il firmware originale?
    Ma quello che mi interessa sapere di piu' è come tornare alla jellyblast senza che al reboot sistem ci sia sempre la mod stockwizz
    P.S: Io ne capisco poco, ho imparato tutti questi termini (Mod, flashare, firmware) da quando ho riscontrato questo problema, quindi datemi delle spiegazoni facili e comprensibili per me e per chi come me non è molto esperto... Se volete qualche altra informazione, chiedete pure!
    May 2014
    puglia
    galaxy ace s5830i
    Quote Originariamente inviato da cecio97
    Ora ho la Stockwizz. Appena posso la flasho. Comunque puoi tranquillamente metterla è la migliore
    L'hai provata?
  4. #3313
    Androidiano VIP L'avatar di cecio97
    OnePlus 5t
    Ringraziato 102 volte in 95 Posts
    Quote Originariamente inviato da peppo1999 Visualizza il messaggio
    L'hai provata?
    Non riesco. quando flasho la rom mi dice "installation aborted" ma non mi meraviglio dato che su quasi tutte la CM7 mi dà questo problema -.-
  5. #3314
    OnePlus 5t
    1) nella guida della stockwizz dice che non legge i contatti, quindi dovevi e devi fare sempre un backup prima di un flash.
    2) hai seguito la guida di odin correttamente? hai provato a cambiare pc?
  6. #3315
    OnePlus 5t
    Quale rom hai flashato? prima di flasharla sei tornato alla stock? anche se eri già?
  7. #3316
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da cecio97 Visualizza il messaggio
    non avevo letto che non leggeva i contatti, altrimenti avrei fatto un backup, comunque si la guida di odin lo eseguita correttamente ma ti ho detto che mi da gli errori che ho scritto...consigli? :/
  8. #3317
    OnePlus 5t
    Ma non bisogna che lo scrivano.
    Prima di flashare qualsiasi rom devi fare un backup della SD, contatti, sincronizzare l'agenda ecc.. non si sa mai se qualcosa va storto come è successo a te.
    Per Odin se non funziona prova a cambiare pc.
  9. #3318
    May 2014
    invece per quanto riguarda tornare alla jellyblast? Il motivo per cui mi visualizza sempre la stockwizz anche dopo aver installato la jelly blast?
  10. #3319
    OnePlus 5t
    Se tu segui correttamente la guida di Odin è IMPOSSIBILE che ci sia ancora la Stockwizz. Odin ti riporta alla stock.
  11. #3320
    May 2014
    Ma il problema è che con odin manco faccio il flash perchè mi dà l'errore, io provo a reinstallare la vecchia mod dalla modalità recovery ma quando installo la jellyblast poi accendo e c'è ancora la stockwizz
