Pagina 135 di 343 primaprima ... 3585125133134135136137145185235 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,341 a 1,350 su 3428
[ROM] Alchemy
  1. #1341
    Senior Droid L'avatar di Pietro91
    Pisa
    GalaxyNext, Ace P, S3--N5--N5x
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    @imre: imre alla fine come sono andati i test con USB otg?
    Correggerai anche il bug del menu tendina nel prossimo fix?
    Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
    Ragazzi ho provato qualche rom e ho messo su la Alchemy due giorni fa e quindi posso dire: intanto grande Imre per il tuo lavoro, la tua rom è davvero fantastica, il launcher con le varie personalizzazione è davvero stupendo,anche se io personalmente sono un amante della semplicità e ho messo su Smart Launcher che è minimalista (e soprattutto divide le app per categoria, davvero favoloso). Per la percentuale di batteria ho scaricato Battery status bar, semplice semplice consuma pochissima ram ed è comodissimo, inoltre davvero fantastica la Ui di JB con i vari toggle, un altro mondo rispetto alla stock. Per non parlare poi della fantastica Boot animation Alchemy, troppo "stilosa" per dirla alla truzzone ahah veniamo al punto, la batteria dura davvera tanto e sono soddisfattissimo, la gestione della ram è ottima anche nel multitasking se la cava alla grande, unica cosa ho notato che stranamente se si apre titanium backup e si fa anche solo un operazione tipo disinstallare un app poi da quel momento la ram è occupata al 95% e praticamente il cell va lentissimo, anche se non sembra ci sia un particolare servizio che occupa tutta quella ram nascosta, comunque nulla di grave perchè basta non usare titanium e non c'è problema, personalmente una volta disinstallate le app di sistema che non mi interessano non lo uso più, anche se è da vedere se questo problema della ram si ripresenta con tutte le app che richiedono i permessi di root o no, si vedrà Ultima cosa, la Alchemy 1.0 dovrebbe avere il kernel BlackBurner però se vado nelle impostazioni di Stato sotto la voce Kernel non è segnalato il BlackBurner ma quello stock, è normale o lo devo flashare con odin a parte? Grande per il tuo lavoro ad ogni modo grazie a te questo cell è na bomba
  4. #1343
    Androidiani Power User L'avatar di imre
    Bologna
    Nexus 5
    Ringraziato 1,000 volte in 466 Posts
    Il cavo otg non l'ho ancora realizzato....mi è rimasto un solo cavo maschio-femmina e non mi va di sprecarlo. Non farò più aggiornamenti se non quelli menzionati qualche post fa. Il kernel è BB non OC...scusate se sono telegrafico ma ho la batteria a terra
    Alchemy ROM per Samsung Galaxy Ace Plus
    se vuoi ringraziarmi usa il tasto thanks
  5. #1344
    Pisa
    @imre: capisco capisco, farai un fix o l'upload completo? Ah vorrei sapere se con questo fix sistemi il bug del menu tendina..
    Per l'installazione della alchemy 0.8.. la prassi era fare i 3 wipe + format System?
    Appena avvio comando boost dall' emulatote? Grazie
    Ultima modifica di imre; 08-04-13 alle 16:16
  6. #1345
    Ringraziato 271 volte in 209 Posts
    Se non ricordo male sì... Ma sulla Aces Droid Plus quando facevo il boost all'avvio (tramite script) magicamente mi riduceva addirittura la memoria libera di una 50ina di MB... Quindi non so quanto serva... Ma di imre-sempai puoi fidarti
    ROM: CyanogenMod 11 by DirtyDev
    KERNEL: 3.0.101 Dirty Kernel
    E se ti sono stato d'aiuto non dimenticare il tasto thanks
  7. #1346
    Bologna
    Nexus 5
    per la 0.8 la procedura che hai descritto va bene
    -wipe
    -format
    -flash
    -boost su terminale al riavvio
  8. #1347
    Pisa
    grazie mille ..mi scuso per il doppio post!
  9. #1348
    Syndrome
    Tweak Fotocamera
    Tweak Registratore vocale
    Tweak Videocamera
    Tweak Batteria
    Tweak 2G e 3G
    Tweak TCP
    Tweak migliorare navigazione con browser
    Posso implementarli a mano nella Custom V4? :3
    EDIT: Come faccio a vedere se ho installato l'adrenaline engine?
    Ultima modifica di Syndrome; 08-04-13 alle 20:41
  10. #1349
    Bologna
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da Syndrome Visualizza il messaggio
    Tweak Fotocamera
    Tweak Videocamera
    Tweak Batteria
    Tweak 2G e 3G
    Tweak TCP
    - si puoi....in giro trovi tutte le guide del caso, io non ho voglia di farne XD .....se li prendi dalla alchemy ti chiedo di menzionarmi
    - se non ti ha dato errori è installato
  11. #1350
    Syndrome
    Potresti linkarmi le discussioni? ç_ç
    PS: L'ho installata nessun errore però ho installato anche questa: https://www.androidiani.com/forum/sa...mpengine9.html
    Ed ho eseguito i Wipe non vorrei si fosse tolta..
