Pagina 252 di 343 primaprima ... 152202242250251252253254262302 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,511 a 2,520 su 3428
[ROM] Alchemy
  1. #2511
    Androidiani Power User L'avatar di imre
    Bologna
    Nexus 5
    Ringraziato 1,000 volte in 466 Posts
    Quote Originariamente inviato da loxdegio Visualizza il messaggio
    Ma il fatto che ci sia scritto trebor è un errore di battitura di Werty o di imre?
    ma secondo te?
    che collega malfidato
    Alchemy ROM per Samsung Galaxy Ace Plus
    se vuoi ringraziarmi usa il tasto thanks
    Aug 2013
    Tropea
    Quote Originariamente inviato da imre Visualizza il messaggio
    ma secondo te?
    E questo spiega anche il perché dello status 7 in installazione suppongo hehehehe
  4. #2513
    Bologna
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da AxeXad Visualizza il messaggio
    no quello dipende dalla cwm lo script è corretto, ha funzionato per centinaia di flash non vedo perchè adesso non dovrebbe. lo status 7 è l'errore che la recovery restituisce se non riconosce il telefono. Questo viene fatto tramite una semplice stringa posta all'inizio dell'updater-script(il file che contiene le istruzioni per la cwm). Dove nasce il problema? Alcune release della cwm sono fatte con i piedi e la stessa non riesce a identificare il dispositivo. Allo stato attuale, per le prove che ho fatto le uniche "stabili" sono la cwm 5.0.4 e la twrp ....
  5. Il seguente Utente ha ringraziato imre per il post:
    Werty (31-08-13)
  6. #2514
    Ringraziato 271 volte in 209 Posts
    Io avevo usato il tuo script come base per la Aces: ho la 6.0.1.2 e non ho mai avuto problemi...
    ROM: CyanogenMod 11 by DirtyDev
    KERNEL: 3.0.101 Dirty Kernel
    E se ti sono stato d'aiuto non dimenticare il tasto thanks
  7. #2515
    Aug 2013
    Tropea
    Ho notato che usando internet mobile il livello della batteria scendeva abbastanza velocemente, ho provato a fare dei test con l'app Battery HD e ho allegato l'immagine con il risultato. 15% per 30 minuti non è un po tanto? Ricordo che con la stock consumava un po meno, è un problema solo mio? Perchè per qualsiasi altra cosa il consumo della batteria è minimo, ma appena attivo i dati comincia il countdown
  8. #2516
    Bologna
    Nexus 5
    si è molto, me ne sono accorto, so qual'è il problema e come risolverlo,ma.....purtroppo adesso non ho tempo. Pensavo di sistemare il tutto con l'ultima incarnazione di alchemy su GB, che più che altro è un mega bug-fix, con qualche aggiunta minima. Mi spiace ma sono davvero in periodo de fuego e non posso star dietro alla rom. Se vuoi usare alchemy puoi provare con il kernel di loxdegio, oppure ci sono altre rom che spaccano davvero, tipo la ADP
  9. #2517
    Aug 2013
    Tropea
    Guarda, io credo comunque che userò questa, perchè per ogni altra cosa mi sto trovando veramente bene, quindi aspetterò il bugfix Non ho fretta
  10. #2518
    Se metto alchemy 1.0 final poi devo comunque fare l'aggiornamento e il fix?
  11. #2519
    Androidiano VIP L'avatar di Giugiu19
    Porto Torres
    Galaxy S5mini (SM-G800F)
    Ringraziato 698 volte in 354 Posts
    Quote Originariamente inviato da luka223 Visualizza il messaggio
    Per alchemy 1 .0 final non ce bisogno di nessun fix che sappia io
    Seguimi su Twitter per informazioni su nuove uscite e aggiornamenti!@Giugiu19
    per chi vuole donare per sostenere lo sviluppo
  12. #2520
    Aug 2013
    Galaxy Ace Plus
    Installando la Alchemy mi imbatto nel seguente problema, dopo aver seguito i seguenti punti passo per passo:
    Inizialmente:
    -Installato clockworkmod 6.0.3.3
    In seguito
    1.Cervello Collegato
    2. File scaricato ed estratto (era in 7z)
    3. File copiato sulla SD
    4. Riavviato in Recovery
    -Ho eseguito i seguenti wipe e format
    Wipe data/factory reset
    Wipe cache partition
    Wipe Dalvik cache (menù advanced)
    Format emmc (menù mount)
    Ho installato lo zip e ho riavviato e il telefono è esattamente come sarebbe con la Rom stock, uguale, nessun programma in più, nessun launcher niente di niente, l'unica differenza è il triangolino all'avvio!
    Dunque ho provato a rieseguire il procedimento, come unica differenza ho aggiunto ai vari wipe il /format system.
    Formattando System prima di installare la Rom, dopo l'installazione e il riavvio il telefono resta bloccato sulla schermata dove compare il nome del device e dopo circa 3 minuti si riavvia, l'ho osservato mentre lo faceva per una decina di minuti, dopodiché ho riavviato in download e ho rimesso la stock(cioé, se dovesse succedere a qualcuno non è grave).
    Qualcuno sa come posso risolvere? Vorrei davvero provare questa Rom
    prova ad usare la CWM v5... a me la v6 dava problemi...
