Pagina 302 di 343 primaprima ... 202252292300301302303304312 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,011 a 3,020 su 3428
[ROM] Alchemy
  1. #3011
    Nov 2013
    Romagna
    Galaxy ace plus
    Quote Originariamente inviato da samsungniano Visualizza il messaggio
    Installa la ux e credo che risolvi.
    Anche a me con la 1.0.2 dsp crashava.
    Ok grazie per la veloce risposta, ma pensi che sia dovuto dalla dsp il problema del bluetooth?
    Androidiano L'avatar di skele
    Oct 2013
    LG G2
    Ringraziato 56 volte in 50 Posts
    Quote Originariamente inviato da 84giank
    Salve a tutti, sono ancora neofita sul campo delle rom custom quindi se dico cavolate portate pazienza.
    Sono due mesi che combatto col mio ace plus in particolare con l' assistenza samsung, in quanto da originale dopo un aggiornamento del sistema da tastierino non i cerca i numeri della rubrica.
    Insomma sono arrivato al punto che ieri sera, consapevole di perdere la garanzia in anticipo di un anno, ho modificato la mia CWM con odin e poi installato la Alchemy 1.0.2.
    Fino a qui tutto ok. Oggi mi accorgo che in macchina collegandomi col bluetooth al telefono l' auricolare viva voce per le chiamate funziona, ma per ascoltare la musica no (NESSUN DISPOSITIVO BLUETOOTH ASSOCIATO), mentre prima funzionava. Ho controllato le impostazione del bluetooth ed erano ok insieme a quelle nelle impostazione del dispositivo associato relativo alla mia macchina.
    Ricontrollando ho scoperto che la DSP manager mi va in crash, può dipendere da quello?? A cosa serve la dsp?? In più ho seguito un consiglio scritto qui poco tempo fa dove spiega di sostituire la recovery cwm con la twrp, ma non è cambiato niente.
    AIUTO
    Grazie in anticipo
    Rimuovilo se non lo usi... vai in /sistem/app poi trovi dspmanager.apk e lo elimini se vuoi fare un lavoro pulito devi anche cancellare in /data/data il file relativo all'app
    Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
    Smartphones:
    LG G2
    -Rom Stock (ancora per poco)
    Samsung Galaxy Next
    -Rom Stock
    Tablet:
    Devo Evodroid W10
    -Universal Uberoid v3.0
    PC:
    -Assemblato i7-3770k @4ghz, nvidia gtx 660 ti, ssd 128GB samsung, hdd Seagate 2TB (storage)
    Se vi sono stato d'aiuto premete il tasto Thanks
  4. #3013
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da 84giank Visualizza il messaggio
    La Alchemy 1.0.2 è affetta da questo bug, mentre la UX bb no.
    Installa quella e risolvi tutto!
    Su xda e su altri forum ho letto che l'ibeats non funziona a dovere.
    Inoltre, anche eliminando l'apk, ci sono un casino di librerie in /lib /etc /soundfx
    Ultima modifica di IceDX; 17-11-13 alle 12:01
  5. #3014
    Quote Originariamente inviato da lallotatto Visualizza il messaggio
    Non c'è assolutamente dubbio: la Alchemy consuma molto di più rispetto alla stock. Condurrò altre indagini e voglio provare un nuovo governator(potrebbe essere quello il problema). Vi faccio sapere.
    io veramente ho provato di tutto pur di non ri-flashare la stock! Provato tutti i governor/scheduler in vari combinazioni, sempre la stessa storia. Per quelli che dicono di tenere tutto disattivo: ho sempre il display a 14%, dati in background disattivi,niente bluettoth wifi sincronizzazioni ecc, nessun problema ad andare in deep sleep, apps: titanium backup, superuser, whatsapp, shazam, holo launcher/locker, poweramp, nessuna animazione, widget per il tethering switch 3g/gsm apndroid e luminosita, insomma tutto il disattivabile! Ma ripeto la differenza tra stock e alchemy è abissale in quanto consumo di batteria. Con la alchemy scende a vista d'occhio ( e non perchè c'è la percentuale sulla barra di stato :P ) . Possibili soluzioni?
  6. #3015
    Nov 2013
    Romagna
    Galaxy ace plus
    Mi sono incagliato con le °°° su un grosso scoglio! :-)
    Dunque ho eseguito il consiglio di installare la alchemy xu al posto della 1.0.2, non mi riconosce il file ZIP copiato nella sd. Quindi rileggendo vari post ho eseguito una formattazione di tutto il cel Seguendo questa guida:
    01. Scaricate il file zippato della rom nel vostro PC.
    02. Riavviare il terminale in ClockworkMod Recovery
    03. Dal menu Backup and Restore effettuare il backup della Rom ( NANDROID BACKUP ) utile se qualcosa dovesse andare storto alla fine dell'installazione della nuova ROM
    04. Da mount and storage selezionare mount USB storage e copiare la cartella clockworkmod sul pc (all'interno si trova il backup effettuato)
    05. Disattivare da PC e poi da recovery lo storage dal Nexus S
    06. Dal menu principale selezionare wipe data/factory reset e wipe /cache partition
    07. Dal menu advanced selezionare wipe dalvik cache
    08. Dallo stesso menu, selezionare reboot recovery
    09. Dopo il riavvio della recovery, rifare wipe data/factory reset e cache partition, poi da mounts and storage selezionare format /system /data /cache /boot e format /sdcard (attenzione perderete tutti i dati della SD).
    10. Ora selezionare da mount and storage mount USB storage e copiare sulla cartella primaria del Nexus S il file zip della rom, precedentemente scaricata sul PC .
    11. Disattivare da PC e poi da recovery lo storage dal Nexus S.
    12. Dal menu principale selezionare install zip from sdcard e selezionare choose zip from storage
    13. Selezionare il file della rom e procedere all'installazione.
    14. Quando avrà finito si può:
    14a. Riavviare il telefono
    14b. Flashare le Google Apps nel caso in cui non siano implementate nel pacchetto della ROM
    Trovate la release delle ultime Google Apps a questo link
    Ma arrivato al punto 12 riesco a trovare il file solo nell' opzione della CWM in chose zip from internal sdcard, faccio partire l' installazione ma mi dice installazione abortita con (status7), se provo ad eseguire l' installazione dal percorso "chose zip from sdcard" mi dice "can' t mount sdcard".
    Cmq concordo con 4mori che alchemy 1.0.2 ciuccia parecchia batteria nonostante il telefono giri in stand by e con attiva solo la connesione dati, cosa che prima allo status originale non accadeva.
    Come non accadevano gli enormi crash continui dovuti dalle app. malfunzionamenti con un semplice sistema di viva voce bluetooth (testato con il kit originale della mia auto volvo); ecc.. Con questo non sono a sminimizzare il lavoro che eseguono tante brave persone che cucinano rom sempre più dettagliate e performanti, ma ricordare ogni tanto che la cosa più efficace è quella più semplice.
    In sostanza, e chiedo scusa per il mio divulgo, chiedo se c' è un modo per ovviare ai miei problemi, altrimenti reinstallo tramite odin il firmware brand wind e cosi mi torna tutto all' originalità, giusto??
    Se sto sbagliando dei passaggi correggetemi grazie.
  7. #3016
    ciao 84giank! Che versione di CWM hai? quell'errore se non ricordo male lo da 6.0.3.3 sia con la alchemy che con il kernel di lox! Installa la cwm 6.0.1.2 (che secondo me è piu bellina e comoda) e dovrebbe filare tutto liscio! Fammi sapere! Ciao
  8. #3017
    Ace Plus GT-S7500
    Ringraziato 95 volte in 66 Posts
    Ferma tutto!!! Ho letto male io o hai scritto "NEXUS S"?!? Ma davvero stai cercando di flashare la Alchemy su un terminale diverso dallo SGAP? E magari hai anche provato a installarci la CWR dello SGAP. Se è così ti stai cercando il brick col lumicino. Non si può installare software scritto per un terminale in un altro terminale!
    Ultima modifica di grillovirante; 18-11-13 alle 12:38 - Motivo: svariati errori di digitazione
    (se vi sono stato d'aiuto premete il tasto "thanks"; se ho detto una scemenza, premete il tasto "stupid", se non trovate il tasto "stupid", ma vi ho fatto sorridere, premete il tasto "thanks" comunque, che al giorno d'oggi il buon umore è una cosa preziosa!!!! )
  9. #3018
    grillo credo che abbia fatto un copia incolla da qualche procedura per Nexus... anche perchè dice di voler sostituire la 1.02 con la Ux quindi non ha ancora brickato lo smart :P
  10. #3019
    Nov 2013
    Romagna
    Galaxy ace plus
    scusa, mi sono spiegato male, ho usato come spunto questi passaggi, ma ho sempre scaricato e flashato file dal modding dell' ace plus, sia chiaro! :-)
  11. #3020
    Nov 2013
    Romagna
    Galaxy ace plus
    4mori, ho installato la CWM 6.0.3.3. Prima avevo la TWRP ma anche con lei non mi trovava il file, cmq ora ho rimesso la sua originale wind e ho fatto il reset con triangle away. solo che ho sempre quel cavolo di bug che da tastierino non trova i numeri su rubrica ( es. digito 62662 per ricercare Mamma ma non lo trova, si associa solo ai numeri che fanno parte del numero intero di telefono del contatto.... :-9, non so se ho reso l' idea).
    Cmq piano piano riuscirò a trovare in qualche angolo buio di un forum remoto come posso risolvere la questione, a meno che non enga giù una malo dal celo con una rom cotta a puntino.
