Utente del giorno: androide74 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 314 di 343 primaprima ... 214264304312313314315316324 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,131 a 3,140 su 3428
[ROM] Alchemy
  1. #3131
    Androidiano L'avatar di skele
    Oct 2013
    LG G2
    Ringraziato 56 volte in 50 Posts
    Quote Originariamente inviato da Marcuzio79
    Ciao, il link a FIX ICONE DATI, non funziona... potresti metterne uno funzionante? ma è necessario a cosa? grazie
    No, serve per farle assomiglare a quelle jb
    Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
    Smartphones:
    LG G2
    -Rom Stock (ancora per poco)
    Samsung Galaxy Next
    -Rom Stock
    Tablet:
    Devo Evodroid W10
    -Universal Uberoid v3.0
    PC:
    -Assemblato i7-3770k @4ghz, nvidia gtx 660 ti, ssd 128GB samsung, hdd Seagate 2TB (storage)
    Se vi sono stato d'aiuto premete il tasto Thanks
    Sep 2013
    Ragazzi ho provato ad installare la rom con TeamWinRecovery Project ma mi blocco subito dopo i vari wipe, un aiutino ? Grazie
  4. #3133
    Senior Droid L'avatar di lallotatto
    In ogni dove ;)
    iPhone 6
    Ringraziato 74 volte in 55 Posts
    Dopo i Wipe vai su Install(dal menù principale) e sfoglia le cartelle fino ad arrivare allo Zip della Alchemy UX 1.0
    "Quando il mio CORPO sarà polvere il mio nome sarà LEGGENDA"!
    Se ti sono stato d'aiuto Ringraziare non costa nulla :-)
    Samsung Galaxy S6;
    Samsung Galaxy Ace Plus: IOS 7 [LalloTatto];
    Samsung Galaxy Next;
    Asus Transformer Pad TF300T.
  5. #3134
    Installata ieri e mi piace tantissimo. Però volevo chiedere se fosse possibile far illuminare lo schermo quando mi arrivano i messaggi normali, oppure se non si può
    Inoltre le foto nello sfondo non mi escono mai nella giusta dimensione, ma serve enormi. Come posso fare?
    Grazie mille
  6. #3135
    Asus Zenfone 2 (ZE551ML)
    Monto la UX, ma vorrei cambiare kernel. Consigli? Pro, contro ed eventuali bug. Grazie in anticipo!
  7. #3136
    Quote Originariamente inviato da Marcuzio79 Visualizza il messaggio
    Ciao
    il link funziona (l'ho appena usato) la fix serve a risolvere il problema dello switch DATI che altrimenti non cambia stato
  8. #3137
    Oct 2013
    ciao Cinzia.
    Si,puoi installare qualsiasi kernel in quanto una rom è composta da due parti "indipendenti",ovvero firmware e kernel.
    puoi installare una stock rom e cambiarne firmware etc.
    per quanto riguarda i pro e i contro c è da dire che il kernel base della alchemy e stabilissimo(stock kernel samsung),mentre i kernel custom potrebbero aver dei bug.
    il mio.consiglio è quello di installare il blackburner kernel NO_OC.
    a differenza di tutti i kernel che ci sono in giro e che sono buggati,il kernel di blackburner è basato sui sorgenti del kernel samsung ma SENZA grosse modifiche inutili.
    in pratica è stato aggiunto il supporto ai 19mhz quando lo schermo del cell è spento(in deep sleep ti aumenta di tantissimo l autonomia),il governor SmartassV2 e gli scheduler SavageZen,Deadline.
    Tutto questo ben di dio è configurabile con CPU no frills.
    Lo uso da 2 settimane e non da alcun problema.
    Spero di esserti stato utile
    Inviato dal mio IceDroidX usando Androidiani App
  9. #3138
    Quote Originariamente inviato da loxdegio Visualizza il messaggio
    Sammobile.com
    Ho scaricato la rom del mio telefono "brand TIM"...l'unica cosa è che mi trovo questi file...come faccio ad estrarre (e da che file) la phone.apk da sostituire a quella della ROM?
    Grazie mille!
  10. #3139
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da markthecrow Visualizza il messaggio
    Grazie mille!
    ciao mark.
    quella rom è in formato md5, dunque dovresti flashare il file md5 tramite odin, quindi eseguire la procedura di root e poi installare il root explorer o simili...
    Il metodo più veloce ,però, rimane l'uso di Kitchen per l'estrazione dei file delle rom stock.
  11. #3140
    Quote Originariamente inviato da IceDX Visualizza il messaggio
    ciao mark.
    mmmh però aspetta..io ho il problema che con la alchemy mi trovo le foto sgranate al momento della ricezione o dell'effettuazione di una chiamata.
    Ho chiesto il modo per ripristinare la visualizzazione delle foto non sgranate e mi è stato risposto che è necessario sostituire il phone.apk dell'alchemy (presente all'interno della cartella system) con il phone.apk di gingerbread per il mio s7500.
    Solo che non riesco a trovare quest'ultimo...mi è stato proposto di scaricare il firmware da sam mobile e ho scaricato il firmware originale del mio s7500 (brand tim).
    Quindi mi aspettavo di poter "navigare" nel firmware scaricato, copiare phone.apk e incollarlo nella cartella system del mio telefono, sostituendo quello dell'alchemy.
    Mi aspettavo male?
    Se invece avevo capito bene, come faccio a navigare nella rom? mi parli di riflashare il telefono ma non è quello che voglio
    Grazie mille!
