Pagina 57 di 68 primaprima ... 747555657585967 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 570 su 676
[KERNEL] Nuovo Custom Kernel Per GT-S7500 by Lox
  1. #561
    Androidiano VIP L'avatar di Giugiu19
    Porto Torres
    Galaxy S5mini (SM-G800F)
    Ringraziato 698 volte in 354 Posts
    Quote Originariamente inviato da IceDX Visualizza il messaggio
    è possibile flashare il kernel di lox 2.15.2 + fix su una rom stock sbrandizzata? Se si, apporta benefici tangibili?
    Certo che si puó be secondo me il kernel di lox e il miglior kernel per ace plus ti consiglio di provare la versione test che anche de test e stabilissima
    Seguimi su Twitter per informazioni su nuove uscite e aggiornamenti!@Giugiu19
    per chi vuole donare per sostenere lo sviluppo
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da Giugiu19 Visualizza il messaggio
    Grazie infinite giugiu, e grazie per il lavoro che continui a fare con quegli altri due folli di imre e lox!
    Posso chiederti i passaggi passo passo?
    1) Faccio il flash di una stock sbrandizzata
    2) CWM
    3) Wipe data/factory - cache- dalvik
    4) Kernel Lox
    5) Wipe data/factory - cache - dalvik
    6) Fix Kernel Lox
    7) I tre wipe.
    E' corretto così?
    Mi consigli anche un format emmc insieme agli altri wipe?
    Grazie ancora giugiu!
    EDIT.
    C'è molta differenza prestazionale tra la versione 2.15.2 stabile e la 2.16?
    Il programma KIES continuerà a funzionare per il trasferimento dei files? O dovrò necessariamente installare Airdroid?
    Ultima modifica di IceDX; 01-11-13 alle 14:17 - Motivo: Info aggiuntive
  4. #563
    Samsung Galaxy Ace Plus
    Ringraziato 271 volte in 209 Posts
    Ciao... E grazie per avermi dato del folle (Concordo con te comunque, non potrebbe essere altrimenti vista la grandezza dell'ìmpresa di miglioramento e ottimizzazione di un kernel )
    Allora... la procedura è pressoché corretta, ma:
    1. il fix non va fatto se scegli la versione 2.16.x
    2. Il format emmc vedi tu... Flashando una nuova ROM ti consiglierei di farlo... Anche solo per pulire la SD interna da eventuali schifezze lasciate dalle vecchie applicazioni
    3. Parliamo delle differenze tra la 2.15.2 e la 2.16.x: la 2.16 contiene già i migliori tweaks in circolazione, così puoi già usarlo senza dover pensare a quale engine installare e b*lle varie (L'elenco features in prima pagina si riferisce infatti alla 2.16.x non alla 2.15.2)
    4. Il funzionamento di Kies dipende dalla ROM, non dal kernel
    PS: in alcune ROM recenti, installando il mio kernel il wifi smette di funzionare... Sto cercando una soluzione, spero di riuscire al più presto
    ROM: CyanogenMod 11 by DirtyDev
    KERNEL: 3.0.101 Dirty Kernel
    E se ti sono stato d'aiuto non dimenticare il tasto thanks
  5. #564
    Asus Zenfone 2 (ZE551ML)
    Quote Originariamente inviato da loxdegio Visualizza il messaggio
    Con la Alchemy UX c'è qualche problema?
  6. #565
    Oct 2013
    Test con custom v4 + Kernel loxdegio v2.16.2:
    Tethering AP, WPA2 , con cui vi sto scrivendo adesso, si disconnette ogni 4-5minuti.
    WiFi da cellulare perfetto e veloce. (test fatto in circa 30 secondi) [da approfondire]
    Video flash da browser stock funzionante! Qualità perfetta.
    Reattivo! 176mb in uso su 400.
    Per il problema del kill application del kernel, c'è un workaround applicabile semplice quanto l'acqua calda.
    Nel mio caso, come ormai si sa, uso molto viber.
    L'unico modo per tenere l'applicazione sempre aperta ed evitare che il kernel la uccida, consiste nel tenerla aperta ed in primo piano.
    Nel caso di antivirus, per ora non ci sono soluzioni, se non quella di aspettare la nuova versione del kernel di lox.
    Nel caso usaste il navigatore in macchina, poco importa se il kernel uccide viber/whatsapp/skype etc. Vi fa solo un favore in quanto la banda 3g viene totalmente dedicata al navigatore google maps nel mio caso, ma in generale all'applicazione aperta ed in primo piano.
    Credo che il problema WiFi sia dovuto al kill aggressivo delle applicazioni.
    Bisognerebbe creare una lista dei servizi da inserire in whitelist affinchè non vengano killati i processi associati.
    Il kill di 5 minuti di inattività va bene per tutte le altre applicazioni che non rientrano in quella lista.
    Continuo a testare il tutto. Segnalerò eventuali ulteriori problematiche.
    EDIT.
    Il kernel 2.16.2 contiene anche i fix per il GPS? oppure devo implementarlo a parte?
    Ultima modifica di IceDX; 02-11-13 alle 14:10 - Motivo: info GPS
  7. #566
    Senior Droid L'avatar di SergiX44
    Verona
    Galaxy Note II + Ace Plus
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    Scusami se riflasho con odin la stock rom, metto la TWRP e flasho il tuo kernel 2.16.x ho problemi con il wifi?
  8. #567
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da SergiX44 Visualizza il messaggio
    Allora, ieri ho fatto almeno 4 flash per provare.
    La CWM va bene purchè sia 6.0.1.2.
    TWRP va benone per il flash del kernel.
    Con il 2.16.x con stock rom ho avuto problemi con il WiFi, cosa che non si presenta con la stock rom custom di agosto 2012 (custom rom v4), apparte qualche sporadica disconnesione in modalità tethering.
    Aspetta che lox rilasci la nuova versione, con miglioramenti netti alla LMK e possibile bugfix al WiFi
  9. #568
    Sep 2013
    Ringraziato 34 volte in 30 Posts
    Io ho installato la versione 2.15 sulla custom rom v4 e non funziona il wifi, con tutti i wipe di questo mondo...
  10. #569
    Bah! Io ho installato la versione test e il wifi funziona.
    Pare che funzioni anche il thetering wifi, anche se non ho approfondito molto.
    P. S. Uso Alchemy ux.
  11. #570
    Sì... Con le vecchie versioni di android funziona tutto
