Pagina 61 di 68 primaprima ... 11515960616263 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 601 a 610 su 676
[KERNEL] Nuovo Custom Kernel Per GT-S7500 by Lox
  1. #601
    Il mio test col tuo ultimo kernel testing mi ha dato 4308
    Samsung Galaxy Ace Plus
    Ringraziato 271 volte in 209 Posts
    Bene... No?
    Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
    ROM: CyanogenMod 11 by DirtyDev
    KERNEL: 3.0.101 Dirty Kernel
    E se ti sono stato d'aiuto non dimenticare il tasto thanks
  4. #603
    Direi di sì.
    Il test l'ho eseguito col governor ondemand 122–1,008 Ghz bfq
    C'è di meglio o lascio così?
  5. #604
    Prova SmarthassH3 al posto di ondemand... E' anche più ottimizzato per la batteria
  6. #605
    Ho un problema col Kernel, non mi funziona il wi-fi
    Oggi ho fatto tutti wipe, messo la Custom V4, fatto tutti i wipe, messo la 2.15 build 2, fatto tutti i wipe ma ho acceso il cellulare e non si accende il wi-fi, come posso fare?
  7. #606
    Con la Custom dovrebbe funzionare... Non capisco...
  8. #607
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da ThunderZeus Visualizza il messaggio
    Fai in questo modo:
    -3 Wipe - Format emmc - Format System
    -Flash stock rom samsung da odin / heimdall
    -Reboot
    -3 Wipe - format emmc
    -Flash Custom v4
    -Flash CWM
    -3 Wipe
    -Flash Kernel lox.
    In questo modo azzererai ogni problema sul sgap.
    E' una rottura, ma prova in questo modo...
  9. #608
    Ace Plus GT-S7500
    Ringraziato 95 volte in 66 Posts
    Quote Originariamente inviato da loxdegio Visualizza il messaggio
    Io finora non ho ancora trovato di meglio se devo essere sincero.
    Comunque volevo solo annunciare la nuova versione test... Basata sui sorgenti Samsung puri... Quindi occhio: nessun tweak per le SD tanto è già integrato insieme agli altri
    EDIT: Fatto un test con il nuovo kernel... Spettacolo!!!
    Scusa, ma non ho capito niente io oppure un risultato così si deve considerare migliore?... Davvero non ho capito, anzi forse sono un po' incredulo:
  10. #609
    Androidiano VIP L'avatar di Genio98
    Huawei P9
    Ringraziato 155 volte in 140 Posts
    Lox quando rilasci il Fix del 3g sulla aces droid plus?
    [Smartphone] Huawei P9
    [ROM] Stock 7.0
    [Kernel] Stock
  11. #610
    Vero... Basta levare tutti i tweaks del build.prop relativi al 3G e installare il 2.16.x, non prima però di aver fatto fuori la cartella /etc/init.d originaria della ADP. Dopo andrà che è una bomba Scusate... non ci ho più pensato... Chiedo venia Non è questo il topic corretto per tale richiesta comunque
    Quote Originariamente inviato da grillovirante Visualizza il messaggio
    Io lo considererei un risultato migliore solo considerando le condizioni del test: mi spiego, antutu dà sempre un po' i numeri, nel senso che i risultati sono sempre dipendenti dalle condizioni (carico della CPU, riempimento della RAM, tempo di uptime, ecc.) a cui viene effettuato il test. Quindi vanno presi un po' con le pinze... E visti i risultati posso concludere, da buon ingegnere XD, che il punteggio di antutu per il nostro telefono con il LoxKernel è di 4500 +o- 200
    Ultima modifica di loxdegio; 15-11-13 alle 20:41
