Pagina 21 di 30 primaprima ... 111920212223 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 298
Thread Problemi Batteria & Ricarica [Info - Consigli - Supporto] Ace Plus (S7500)
  1. #201
    Huawei P9, S5 Neo, S3 Mini
    Ringraziato 76 volte in 72 Posts
    Nuovamente, spento al 26% per due volte, ma stavolta nel momento esatto in cui il stava facendo il flash per fare una foto. Una volta riacceso è rimasto acceso per altre 4 ore!
    Se sono antipatico con voi, probabilmente è perchè non avete letto il regolamento. Lo trovate qui:
    http://www.androidiani.com/forum/sam...uncements.html
    FAQ:
    http://www.androidiani.com/forum/sam...-ace-plus.html
    Androidiani Power User L'avatar di imre
    Bologna
    Nexus 5
    Ringraziato 1,000 volte in 466 Posts
    a mio avviso il problema non è hardware ma software. Il telefono crede di aver raggiunto il punto critico, a livello di carica, e si spegne. Cercate di fare caso (come già ha fatto il buon lox) alle percentuali di spegnimento e se c'è ripetitività.
    Alchemy ROM per Samsung Galaxy Ace Plus
    se vuoi ringraziarmi usa il tasto thanks
  4. #203
    Come ho già detto, me lo fa sempre intorno al 25%.
    Tendo ad escludere che sia un problema di interpretazione del voltaggio. Durante i miei problemi con la batteria, mi sono studiato per bene il comportamento: il decadimento della carica segue essenzialmente una legge esponenziale, con valore iniziale di circa 4100mV ed asintoto verso i 3600mV, fino al raggiungimento del 10% circa, quando poi ha un "drop" fino ai 3200-3300mV circa, valore critico oltre il quale il telefono si spegne per mancanza di carica.
    Durante l'assorbimento di energia dovuto all'utilizzo il voltaggio scende di circa 100mV per poi tornare al valore precedente (meno un pochino, dovuto al fatto che si è utilizzata un po' di carica e il potenziale si è naturalmente ridotto). In quel momento la batteria aveva un voltaggio di 3680mv al 25% ed anche in assorbimento non sarebbe mai sceso sotto la soglia critica.
    In più aggiungo che se davvero fosse arrivato alla soglia critica, non si sarebbe più acceso, o al massimo sarebbe arrivato all'animazione d'avvio per poi spegnersi, ed invece sia a me che a loxdegio il telefono ha continuato a funzionare per un bel po'...
    FAQ:
  5. #204
    Quote Originariamente inviato da federico82 Visualizza il messaggio
    Anche io avevo lo stesso problema ma ho risolto con la stessa soluzione... Ho utilizzato la punta di un taglierino e ho sollevato il connettore centrale in modo che non toccasse piu' la parte esterna del connettore e l'icona della batteria ha smesso di indicare in carica!!!
    pero' ho anche notato che se per sbaglio infili male il caricabatterie ( tipo se lo faccio al buio) il problema si ripresenta e poi lo riaggiusto ma appena ne ho l'occasione lo faro' sostituire. il galaxy è fuori garanzia ma comunque lo sarebbe ho su il cyanogen 10.1
  6. #205
    Avere la Cyano non è per forza segno di perdita di garanzia, infatti il telefono può essere ripristinato utilizzando il programma TriangleAway e poi flashando una rom stock ufficiale samsung.
    In ogni caso è anche vero che la soluzione definitiva è far cambiare il pezzo del connettore, preferibilmente in garanzia.
    Infatti questa è una soluzione, diciamo, temporanea, anche se oramai sono 3 mesi esatti che a me il telefono funziona senza problemi.
    FAQ:
  7. #206
    Ringraziato 271 volte in 209 Posts
    Ho una domanda data l'accuratissima analisi del problema che hai fatto e che mi da forse uno spiraglio nella risoluzione
    Anzi... Facciamo due domande:
    1. Come hai rilevato esattamente i voltaggi in uso?
    2. Che kernel hai? Chiedo scusa se già me l'hai detto, ma ho giusto il tempo di scriverti questo messaggio e non riesco a riesumare la discussione
    ROM: CyanogenMod 11 by DirtyDev
    KERNEL: 3.0.101 Dirty Kernel
    E se ti sono stato d'aiuto non dimenticare il tasto thanks
  8. #207
    Le ho rilevate con Battery Monitor Widget... ti fa tutti i grafici delle info come carica, temperatura, voltaggio, consumo. Di default ha un intervallo di aggiornamento di 10 minuti ma per avere una risoluzione maggiore l'ho tenuto con intervallo di aggiornamento ad 1 minuto. Il telefono rallenta un po' ma è utile per testare con precisione queste cose.
    Il kernel è: 2.6.38.6 dpi@DELL147#1
    che non so cosa possa significare ma è quello che c'è scritto nella sezione kernel
    [quando devo testare qualcosa sono maniacale... :P ]
    Voltaggio:
    Carica:
    Temperatura:
    Utilizzo:
    FAQ:
  9. #208
    Quote Originariamente inviato da CialeX Visualizza il messaggio
    infatti ogni giorno devo controllare che funzioni ed in caso dare una spintina al connettore centrale il tel è comunque fuori garanzia quindi il connettore devo cambiarlo a pagamento ( se vale la spesa) c'è un assistenza ufficiale a terni altrimenti vado dai cinesi a roma :-)
  10. #209
    Ieri spento al 32%, voltaggio regolare, temperatura bassa, tutto apparentemente tranquillo (avevo appena premuto il tasto di accensione per vedere l'orario. Quando si è spento il display si è spento anche il telefono) . Alla riaccensione poi m'è durato fino al 4%, poi l'ho messo in carica.
    FAQ:
  11. #210
    Aug 2013
    Exclamation
    Ciao a tutti, ho un problema: ieri sera ho messo in carica il mio samsung ace plus e si è ricaricato perfettamente, prima l'ho ricollegato al caricabatterie ma non si ricaricava, ho provato anche a collegarlo al pc, ma niente, l'ho lasciato scaricare completamente, riprovato ma niente, cosa può essere?
