Pagina 23 di 30 primaprima ... 132122232425 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 298
Thread Problemi Batteria & Ricarica [Info - Consigli - Supporto] Ace Plus (S7500)
  1. #221
    Ringraziato 12 volte in 4 Posts
    Quote Originariamente inviato da CialeX Visualizza il messaggio
    In bocca al lupo, ti dicevo di portarlo al centro assistenza perchè pare che si accorcino i tempi... A me l'hanno tenuto un mese e mezzo -.-
    Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
    Ricevuto l'sms appena dopo che ti ho risposto qui, ritirato e tutto apposto, mi hanno sostituito il connettore e tutto bene ora funziona potete chiudere grazie
    Nov 2013
    latina
    Samsung Galaxy Ace Plus
    quando ho la batteria al 25% sul mio ace plus e faccio una foto con il flash si spegne il telefono.. è la batteria secondo voi
  4. #223
    Nov 2013
    latina
    Help me help me
  5. #224
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    sposto nella sezione corretta
  6. #225
    Huawei P9, S5 Neo, S3 Mini
    Ringraziato 76 volte in 72 Posts
    Capita perchè l'assorbimento di energia da parte del flash è tanto, e quando la percentuale di carica è bassa si ha anche un voltaggio basso. Se il voltaggio della batteria scende sotto una determinata soglia, il telefono si spegne perchè non c'è sufficiente tensione per farlo funzionare (è un po' quello che succede se la batteria è scarica).
    Quindi per concludere: il flash crea un abbassamento di tensione tale che il telefono interpreta come "scarica" la batteria e quindi si spegne.
    L'unico modo di risolvere questo è sostituire la batteria, ma solo se ce l'hai da almeno un annetto. Altrmenti non c'è nulla che si possa fare, è un errore che ho avuto con qualsiasi ROM io abbia provato.
    Se sono antipatico con voi, probabilmente è perchè non avete letto il regolamento. Lo trovate qui:
    http://www.androidiani.com/forum/sam...uncements.html
    FAQ:
    http://www.androidiani.com/forum/sam...-ace-plus.html
  7. #226
    Senior Droid L'avatar di lallotatto
    In ogni dove ;)
    iPhone 6
    Ringraziato 74 volte in 55 Posts
    Quoto anche io,è questo il motivo.
    "Quando il mio CORPO sarà polvere il mio nome sarà LEGGENDA"!
    Se ti sono stato d'aiuto Ringraziare non costa nulla :-)
    Samsung Galaxy S6;
    Samsung Galaxy Ace Plus: IOS 7 [LalloTatto];
    Samsung Galaxy Next;
    Asus Transformer Pad TF300T.
  8. #227
    Oct 2013
    Ho notato il problema in oggetto, ovvero la percentuale della batteria spesso risale da sola (es. scende al 10% e poi risale da sola al 15%). La batteria è ancora in buono stato, ha 1 anno di vita e dura 1-2 giorni senza problemi.
    Ho tentato la calibrazione con la seguente procedura:
    -carica completa da spento
    -wipe dati batteria da recovery
    -scarica completa
    -ricarica completa da accesso
    Quando ho staccato il caricabatterie la percentuale è scesa immediatamente a 98% e dopo pochi minuti a 88%... che faccio?
    Dimenticavo: rom stock 3 + root.
    Samsung Galaxy Grand Prime (SM-G530FZ)
  9. #228
    In ogni dove ;)
    iPhone 6
    La tua calibrazione non è del tutto corretta. Segui questa guida completa e allora potrai dire di aver correttamente calibrato la batteria: https://www.androidiani.com/forum/an...-la-verit.html
    Poi vorrei sapere un altra cosa: hai mai cambiato Rom o/e eseguito modifiche aggiuntive al telefono(modifica del build.prop....)
    In conclusione poi volevo dirti,per rassicurarti un po' , che comunque è normale che la batteria scenda di percentuale velocemente(solo qualche volta pero') perchè il cellulare per una questione di sicurezza e "preservatezza" della batteria tende leggermente a falsare la percentuale di carica/scarica.
    Samsung Galaxy S6;
  10. #229
    Oct 2013
    Mai cambiato rom ne fatto altre modifiche a parte il root.
    Seguirò la guida, grazie.
  11. #230
    In ogni dove ;)
    iPhone 6
    No problem,poi fammi sapere come è andata
    Samsung Galaxy S6;
