Stranissimo che anche spegnendo e riaccendendo non funzioni. Di solito quel tipo di problema č di compatibilitį.. scusa ma non so aiutarti
Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
"It's a long and lonely road, when you know you walk alone"
SMARTPHONE: LG Optimus 4X HD (p880)
ROM : OmniROM KitKat
Immagino di dover fare un backup!
Scusate, ho un problema credo simile..
ho ripristinato con firmware vodafone, preso da questo sito, ora non si connette pił il wifi
praticamente non cerca neanche le reti, quando lo metto in ricerca di reti wifi dopo pochi secondi dą errore e si 'spegne' l'icona per accendere il wifi
č un bel problema visto che non posso muovermi su internet cosģ (non posso connettermi nč alla rete di casa nč ad altre..)
il codice l'ho provato gia un paio di volte e mi da sempre 'notset driver loaded [NG]'
Ultima modifica di Gianca1; 09-03-13 alle 13:56
Forse dico una cretinata.. potrebbe essere possibile che non sia stato installato il drivere del wifi. In ogni caso ti consiglio di aprire una nuova discussione al riguardo, in modo da non confondere i due problemi. Se proprio hai fretta puoi provare a installare un nuovo firmware (quello russo che uso io , per esempio... ovviamente puoi scegliere la lingua italiana!). Puoi scaricarlo da Sammobile. Vai nella sezione Check firmware e scegli quello del GT-7500. Poi flashi con odin.
Gianca1 (09-03-13)
risolto, dovevo solo aggiornare![]()
Ultima modifica di Gianca1; 09-03-13 alle 15:36
Ciao a tutti ho comprato un samsung galaxy ace plus che pero' non so il motivo si connette al wi fi e funziona a 54 mbps pero' dopo un po' quando faccio qualcosa di strano per esempio scrivo un messaggio con whatsapp ritorna a 1 mbps e il wi fi di casa mia non "risponde"piu' e sono costretto a riavviare il wi fi del cellulare ho provato anche a fare il root ma NIENTE (anche se sono sul divano di casa mia ad un metro dal modem funziona a fatica e non invia messaggi su whatsapp e per andare su internet devo riaggiornare la pagina perche si blocca a meta).ORA escludo il malfunzionamento del cellulare perche' a casa dei miei amici se lo connetto funziona ed escludo anche il malfunzionamento del modem perche' ho due pc e vanno e un ipod touch che funziona alla perfezione ECCO alcuni dati se potete aiutarmi:modem:netgear linea telefonica : teletu [wpa-psk-wpa2] [wps] canale: 11 segnale :-55 dBm velocita di collegamento 54 mbps(come ho detto poi diventa 1)
anche io ho lo stesso identico problemaaaaaa![]()
Ora ho riscontrato un'altro problema. Oltre a non connettersi pił a quel.modem, ora la connessione in un altro modem č scarsissima. Anche se sto a un metro prende al massimo una tacca. Non mi ha mai dato problemi neanche in questo senso!
