Pagina 108 di 244 primaprima ... 85898106107108109110118158208 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,071 a 1,080 su 2433
Thread di Aiuti, Consigli e Informazioni [Ace Plus][NO MODDING]
  1. #1071
    Galaxy Ace Plus
    R: Problema microfono occupato
    Rom stock soltanto che ho dovuto formattare perchè si era briccato e fino ad ora il problema non si manifesta ed ho messo le stesse applicazioni
    Inviato dal mio GT-S7500 con Tapatalk 2
    Behind you
    SGAP + Nexus 7
    Ringraziato 73 volte in 62 Posts
    salve volevo sapere cosa sono i seguenti nomi:
    JAVA efficency MIPS, MSFLOPS, MDFLOPS, write and read
    perché gli ho trovati mentre facevo cf-bench, e volevo sapere a che cosa corrispondono (+ o -)...
    GT-S7500 - CM10.2 DirtyDev
    Nexus 7 2012
    CyanFox 2.0.1
    WHAT DOES THE FOX SAY?
    LOL
  4. #1073
    Samsung Galaxy Ace Plus
    Ringraziato 271 volte in 209 Posts
    1. MIPS= Million of Instruction Per Second
    2. MFLOPS= Million FLOating Point Operations, o milioni di operazioni in virgola mobile al secondo (la S e la D non ho idea per cosa stiano, ma penso siano tipi diversi di operazioni in virgola mobile)
    3. read e write penso siano dei bench per testare la velocità di lettura/scrittura della memoria (penso video trattandosi di cf)
    E JAVA efficency penso che si riferisca al fatto che calcola i parametri scritti sopra per far girare un'app in JVM.
    Comunque per queste cose esiste GOOGLE
    ROM: CyanogenMod 11 by DirtyDev
    KERNEL: 3.0.101 Dirty Kernel
    E se ti sono stato d'aiuto non dimenticare il tasto thanks
  5. Il seguente Utente ha ringraziato loxdegio per il post:
    troll4 (12-02-13)
  6. #1074
    Behind you
    SGAP + Nexus 7
    ...una cosa che non capisco è perché ci siano percentuali dopo queste sigle 0.o
    perché l'ho testata con la ROM Alchemy e le percentuali sono piuttosto basse ...
    Nexus 7 2012
    CyanFox 2.0.1
    LOL
  7. #1075
    E' probabile che faccia un paragone tra la potenza del processore e quella utilizzata per i benchmark allora, altrimenti non ti saprei dire
  8. #1076
    samsung galaxy ace plus
    ciao ragazzi mi sono appena registrata e non so come destreggiarmi!!!! ho un problema, forse due,anzi tre: ho comprato il galaxy ace plus e ho notato che copiando i numeri della mia sim sul telefono e impostando la visualizzazione solamente su rubrica telefono (però in memoria ci sono sia quelli nella sim che quelli del telefono) quando devo inviare gli sms i contatti sono tutti raddoppiati e poi.....ho scaricato il programma kies come invita a fare la samsung ma quando collego lo smartphone non lo rileva!!! ultimo (spero problema) quando inserisco in agenda un evento non mi dà la notifica e non mi suona...come devo fare???? grazie a chi vorrà aiutarmi
  9. #1077
    Behind you
    SGAP + Nexus 7
    Ok... grazie mille =)
    Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
    Nexus 7 2012
    CyanFox 2.0.1
    LOL
  10. #1078
    Ragazzi ho un problema con il mio Galaxy Ace Plus.
    La durata della batteria è molto scarsa. A volte si spegne addirittura al 20%. Ho letto un pò in giro che bisogna fare la calibrazione della batteria. C'è qualcuno che gentilmente potrebbe spiegarmi cos'è e come si fa? Grazie in anticipo.
  11. #1079
    Huawei P9, S5 Neo, S3 Mini
    Ringraziato 76 volte in 72 Posts
    La calibrazione della batteria attraverso i programmi trovati sul market è inutile. E' come fare il wipe battery stat da recovery, che non risolve il problema che hai tu.
    La calibrazione fatta bene prevede che tu debba scaricare il tel fin quando non si spegne da solo, ricaricarlo spento, riaccendere il telefono mantenendo lo spinotto del caricatore attaccato e staccare il caricatore quando il telefono ha finito di fare il boot. Ripetere l'operazione per 3 volte.
    A dire il vero anche io avevo il probelma che hai tu e questa calibrazione mi ha dato zero benefici, continuava a spegnersi al 15% - 20%.... Alla fine l'ho portato in assistenza e appena me lo restituiscono vi informo su cosa mi hanno aggiustato!
    EDIT: in sostanza il problema è che c'è un chip nella batteria che comunica al telefono i valori di carica. Questo chip in pratica assegna il valore di voltaggio massimo al 100% di carica, e quello di voltaggio minimo allo 0% di carica.
    Ora, la procedura di calibrazione che ti ho descritto "aiuta" quel chip a capire qual è il valore di voltaggio massimo, ma non gli dice nulla su quale sia il voltaggio minimo quindi il telefono si spegne al 15%.
    Ti invito anche a fare una prova: carica il cellulare fino al 100% usalo un po' e quando la carica arriva al 60-70% spegni il cellulare, togli la batteria, rimettila e riaccendi il cellulare. Nel mio caso, alla riaccensione mi mostrava un valore di batteria di circa il 20% minore.
    Ultima modifica di CialeX; 12-02-13 alle 17:31 - Motivo: aggiunto EDIT
  12. #1080
    Grazie mille, una sola cosa non ho capito: quando mi dici che devo staccare e riattaccare lo spinotto per 3 volte, lo devo fare nella stessa carica, o in 3 cariche diverse?
