Pagina 80 di 244 primaprima ... 3070787980818290130180 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 791 a 800 su 2433
Thread di Aiuti, Consigli e Informazioni [Ace Plus][NO MODDING]
  1. #791
    Androidiani Power User L'avatar di imre
    Bologna
    Nexus 5
    Ringraziato 1,000 volte in 466 Posts
    Quote Originariamente inviato da grillovirante Visualizza il messaggio
    Buon giorno o buona sera a tutti.
    Vorrei capire come gestire al meglio:
    1) Memoria di sistema
    2) Memoria di Massa
    3) Scheda SD
    grillo quando installi app lo fai in default su 2 (sd interna), se vuoi spostarle in 3(sd esterna) devi scaricare app2sd e usarlo per spostare le app che preferisci. Il programma è semplice ed intuitivo. Se poi vuoi installarle direttamente su sd esterna è un po' complicato e spesso le app installate non vanno. se hai problemi sai dove trovarmi
    Quote Originariamente inviato da ThunderZeus Visualizza il messaggio
    Ho un problema: ho installato il kernel blackburner e non mi si attiva il wifi, ora ho provato a mettene un altro ma il problema persiste
    Sent from my GT-S7500 using Tapatalk
    se hai installato il kernel OC di blackburner su un firmware brand è un problema abbastanza noto, le cose che puoi fare son 2: cambiare kernel o cambiare firmware....delle due ti tico moddalo a dovere!
    Quote Originariamente inviato da teseo72 Visualizza il messaggio
    Grazie imre, ma nulla da fare....parte la schermata,ma sparisce subito....
    li tieni premuti troppo a lungo, appena il cell si avvia lascia i tasti
    Quote Originariamente inviato da 67Dade Visualizza il messaggio
    Salve sono nuovo e spero di non aver sbagliato sezione. Per sincronizzare il Cell. con il Pc ho solo una possibilita' usare Bluethoot , Kies non supporta Bluethoot per SO Android, MobilGo e' solo Wifi , conoscete qualche programma che mi possa essere di aiuto?? Sono abituato a sincronizzare spesso Rubrica ,Messaggi,Foto con il Nokia e Nokia Siute non devo neanche tirare fuori il Cell. dalla tasca.
    Ho anche 2 chiavette wifi( digicom, e cisco) ma purtroppo non si connette neanche a loro, su altre connessioni wifi funziona??
    Se non esiste soluzione aime' sara' un regalo inutile.
    Ciaoo Davide
    la rubrica si sincronizza con il tuo acocunt google e volendo anche le foto, l'unica sono i messaggi. se vuoi farlo purtroppo l'ultima incarnazione di kies è un po' rognosa e ti tocca scaricare ed installare manualmente i driver per il nostro telefono. Appena mi capitano tra le mani se non li trovi prima tu, te li passo
    Quote Originariamente inviato da plutonio1973 Visualizza il messaggio
    ciao a tutti...
    ho da 1 set Gt-s7500
    Kies l'ho installato la porta USB attivata.....nella sezione debugs...
    il programma kies appena attacco mi dice "connessione in corso"
    ho aspettato una mezz'oretta ma nulla è cambiata è sempre in corso...
    invece windows mi dice che mancano samsung android usb device.....
    se vado su gestione dispositivo mi samsung android usb device con il punto escamativo...!!!
    com e possoo risolvere?
    grazie mille in anticipo per l'aiuto...!!!!
    come sopra
    Alchemy ROM per Samsung Galaxy Ace Plus
    se vuoi ringraziarmi usa il tasto thanks
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    io settaggi al massimo con rom stock, kernel oc e adrenaline nessun problema
  4. #793
    Galaxy Ace Plus
    android conquista tutti
    Inviato dal mio GT-S7500 con Tapatalk 2
  5. #794
    Behind you
    SGAP + Nexus 7
    Ringraziato 73 volte in 62 Posts
    Sono proprio sfigato allora... comunque va un po' meglio del normale, ma ancora abbastanza laggoso quando ricarico e sparo (praticamente sempre), poi l'effetto del fuoco esce dalla canna del fucile triangolare...
    NON SONO REAPONSABILE DI NESSUN BRICK
    10101110110011010
    ABF15A
    10010001010111012
    GT-S7500 - CM10.2 DirtyDev
    Nexus 7 2012
    CyanFox 2.0.1
    WHAT DOES THE FOX SAY?
    LOL
  6. #795
    Aggiungo una domanda. È possibile evitare che il telefono vibri quando arriva a carica 100% di batteria? Lo fa anche da spento e da silenzioso
  7. #796
    Bologna
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da quicksilver86 Visualizza il messaggio
    quando arriva a carica 100% te lo segnala sia acusticamente che vibrando, per la domanda precedente la garanzia si invalida, la fortuna è che adesso ci sono i firmware brand di tutte le compagnie quindi puoi tornare indietro in qualsiasi momento
  8. #797
    Reggio Emilia
    Gt-S7500/ Shendga Sm-N900
    Non penso sia un problema dei Driver , ho provato MyExplorer e si connette con Bluethoot al volo (Serial Port SPP ) My Explorer Com 19.
    Per quanto riguarda il WiFi non ci sono ancora riuscito.
    DAvide
  9. #798
    Grazie per la risposta. Mi sa che comunque passerà un pò prima di prendere mano con rom root etc. A quanto pare però non c'è altro modo per modificare il comportamento del telefono... L'importante è capire se una volta modificata la rom alcune cose come la limitazione della memoria spariscano o no. Su questo sai darmi un'indicazione?
  10. #799
    Bologna
    Nexus 5
    mettere una rom custom porta solo benefici....e con questa chiudo
  11. Il seguente Utente ha ringraziato imre per il post:
    morris2003 (27-12-12)
  12. #800
    ho risolto con un app
    AirDroid è uno spettacolo utilizzando wifi
    Ciao
    Walter
