Pagina 74 di 170 primaprima ... 2464727374757684124 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 731 a 740 su 1699
Blocchi, Riavvii, Lag, Impuntamenti Anomali (Galaxy Ace)
  1. #731
    Senior Droid L'avatar di Malvagio
    Verona
    LG Nexus 5
    Ringraziato 96 volte in 89 Posts
    Beh con Advanced Task Killer Pro puoi scegliere il livello di "aggressività"... Al cambiare del livello cambia cosa il Task Killer va a chiudere (con livello crazy mi pare chiude anche processi del sistema come la barra di stato o la tastiera, non usarlo in questo modo), tieni il livello minimo, così chiuderai solo le app che scarichi dal market. (Con la versione gratuita c'è solo questo livello)
    Modello: LG Nexus 5
    - |-Versione: Android 6.0.1 - Marshmallow - Stock
    - |-Kernel: Stock
    Se ti ho aiutato utilizza il tasto Thanks
    Samsung Galaxy Ace, Samsung Galaxy S Advance, Samsung Galaxy S3, LG Nexus 5
    Senior Droid L'avatar di massimosta
    Lg Nexus 4
    Ringraziato 67 volte in 63 Posts
    Sempre riguardo i lag, il kernel della cyano è buono o no? Può darsi che i lag nelle applicazioni siano dovuti a quello?
    Inviato dal mio GT-S5830 usando Tapatalk
  4. #733
    Androidiano VIP L'avatar di Grimmy
    Ringraziato 111 volte in 98 Posts
    se vuoi un grandissimo consiglio, la cwm non serve molto se non installi un rom modificata. quindi non ti dico di togliere cwm 5 ma di mettere cyanogenmod!
  5. #734
    Buonasera,
    Da 1 giorno a questa parte il telefono si è messo a darmi un problema fastidiosissimo... praticamente il tasto blocco/accensione quando lo clicco normalmente dovrebbe bloccarmi lo schermo come ha fatto sempre, giusto? Invece da ieri quando lo schiaccio mi fa solo screenshot e quindi per bloccare lo schermo devo necessariamente aspettare 15 secondi....
    Bene e qui viene un'altro problema... quando si blocca lo schermo non c'è modo di riattivarlo provando a premere sia il tasto di accensione che il tasto home non dà segni di vita!!
    Il bello è che non ho toccato assolutamente niente, ho provato anche a resettare il telefono e a cambiare firmware ma il problema me lo da sempre....
    Spero in un vostro aiuto che sono disperato
  6. #735
    Verona
    LG Nexus 5
    Non sono esperto ma se hai resettato tutto e cambiato firmware potrebbe essere un problema Hardware...
    Comunque quando lo blocchi dopo i 15 sec. l'unico modo per sbloccarlo è riavviarlo giusto? Per far ciò togli e reinserisci la batteria?
    Modello: LG Nexus 5
    - |-Kernel: Stock
  7. #736
    Quote Originariamente inviato da Malvagio Visualizza il messaggio
    Esattamente, reinserisco la batteria però mi va in recovery mode ogni volta con la scritta "can't access to system csc itv system" e devo aspettare un pò per selezionare reboot now...
    Ultima modifica di aceandroid; 02-06-12 alle 12:53
  8. #737
    Verona
    LG Nexus 5
    Togliere di continuo la batteria mentre è acceso non giova al telefono...
    Credo tu debba mandarlo in assistenza :L
    Modello: LG Nexus 5
    - |-Kernel: Stock
  9. #738
    Adesso che mi viene in mente avevo scaricato un'app, precisamente "shake off" che serve appunto a bloccare il telefono con lo scuotimento dello stesso...
    Avevo pensato fosse quello il problema infatti avevo disinstallato l'app... e adesso che mi viene in mente per disinstallarla dovevo toglierli i privilegi da amministratore...
    Però non capisco perchè resettando tutto mi dia ancora problemi...
  10. #739
    Verona
    LG Nexus 5
    Anch'io avevo shake off (disinstallata per scomodità), e non credo che sia quello il problema, facendo il reset comunque il telefono ne cancella ogni dato.
    Modello: LG Nexus 5
    - |-Kernel: Stock
  11. #740
    Belluno
    Samsung S21
    Ciao a tutti!
    Scusate, ho un grosso problema... dopo avere acquistato il telefono Samsung Galaxy Ace brandizzato Wind, curioso come sono, ci ho installato mille cose. Dopo aver fatto un bel pò di confusione ho deciso di riportarlo alle condizioni iniziali. Premetto che non ci ho fatto nulla di particolare, solo gli ho dato i permessi di root per installare tutto su SD. Così ho fatto il reset via software (dal menù impostazioni...) e al riavvio mi va in loop sul logo Wind: vedo il logo animato, poi appare la scritta SAMSUNG che sbriluccica, poi torna il logo Wind, eccetera, all'infinito. Ho quindi fatto l'accesso al recovery e ho provato il wipe data/factory reset, senza alcun successo.
    Cosa mi consigliate di fare?
    Grazie e scusatemi ancora... sono un pò nel panico!
