Pagina 36 di 64 primaprima ... 26343536373846 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 637
Thread Problemi WiFi e Tethering (Galaxy Ace)
  1. #351
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    Quote Originariamente inviato da axela90 Visualizza il messaggio
    Il codice è *#*#526#*#* ma ho lo stesso problema anch'io, e non sempre si risolve così
    Scusate mi spiegate a cosa serve questo codice?!
    USA IL TASTO THANKS SE TI SONO STATO D'AIUTO!!!!
    Cagliari
    Samsung Galaxy S8, S 10
    Ringraziato 54 volte in 52 Posts
    Salve a tutti ho un problema col router in oggetto, in pratica il cell vede il router ma quando vado a inserire la password e connettermi si disconnette e non c'è verso di farlo andare.
    Ho dato al router l'indirizzo mac andress ma non va lo stesso.
    Mi potete dire cosa devo fare?
    Grazie.
  4. #353
    Senior Droid L'avatar di Akumetsu
    Ringraziato 166 volte in 116 Posts
    Prova a riconfigurare la connessione, se hai ad esempio sbagliato a digitarla, android non ti notifica nulla, prova a connettersi e fa quanto dici. Controlla inoltre se non ci siano filtri accesso o altro attivi sul router alice (anche se hai già parlato di aver inserito l'indirizzo mac, se ti riferivi a quello)
  5. #354
    Cagliari
    Guarda ho rifatto la configurazione insieme a un amico ma non c'è nulla da fare, ho notato una cosa se tolgo la password di protezione funziona, se invece inserisco (consigliatissimo) la password non va!!
    Possibile che non ci sia un modo per farlo connettere?
    Help.........sono disperato.
  6. #355
    E' effettivamente strano, è come se non riconoscesse la chiave. Anche impostando una wep ti da problemi? Giusto per capire se è un problema di protocollo di sicurezza. Oltretutto, il tuo ace che versione ha di android? magari si può aggiornare ed ovviare al problema
  7. #356
    Cagliari
    L'Ace è in prova, comunque la versione android è la 2.3.3.
    Guarda ho provato col mio Omnia HD, s.o. Symbian e funziona anche con la password, con questo Ace non va!!
    Wep non lo so non ho provato e non so come fare, mi aiuti per favore?
    Grazie.
  8. #357
    Guarda altre idee onestamente non me ne vengono in mente. Android fa un po' a botte con alcuni router, prova a collegare l'ace su Kies e vedere se ci sono aggiornamenti, a volte aiuta
  9. #358
    Ciao a tutti, non so che succede al mio telefono... Ogni volta che riflasho la rom radon (basata su cyanogenmod 7.2) spuntano dei bug. Eppure i file sono gli stessi!!
    La prima volta non aveva problemi, ma feci una stupidaggine e ho dovuto riflashare. La seconda non andava il wi-fi e ho riflashato. La terza non andava il 3g. La quarta non va il wi-fi e l'annullamento della rotazione automatica e la modalità aerea. Mi spiego meglio sull'ultimo:
    Se attivo il wi-fi cerca la mia rete, mi chiede la password, la inserisco mi dice connesso ma se provo a navigare appare come se non ci fosse la connessione. Per quanto riguarda la rotazione automatica e la modalità aerea mi riferisco ai widget della barra delle notifiche. Se li clicco non accade nulla. Pensavo si trattasse della barra in per se e invece gli altri tasti vanno.
    Io non capisco che succede, sinceramente fare un altro flash non mi va tanto a genio, chissà che altro bug potrebbe spuntare!! E poi ho reinstallato le app 20mila volte con titanium. Ci sono soluzioni per questi "enormi" problemi?? Grazie?
  10. #359
    Androidiani Power User L'avatar di mik90
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Ringraziato 694 volte in 456 Posts
    Che tipo di protocollo di sicurezza hai? WEP, WPA, WPA-PSK, WPA 2 ecc...prova a fare varie prove cambiando protocolli, è sicuramente un discorso di password dato che se imposti reta aperta funziona!
  11. #360
    Cagliari
    Quote Originariamente inviato da mik90 Visualizza il messaggio
    Dal cell ho impostato sia wpa e wpa2, per quanto riguarda il router ho provato le varie voci senza ottenere grandi risultati.
    Comunque stasera provo, male che vada faccio degli screen in modo che puoi vedere se c'è qualche impostazione che non va.
