Pagina 21 di 41 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 406
Come Spostare Applicazioni e Dati su SD Esterna (Galaxy Ace)
  1. #201
    Azz... capito.
    Ringraziato 73 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da scorze Visualizza il messaggio
    ma se avessi poca memoria interna?
    ciao scorze,
    la cosa potrebbe essere più semplice si quello che sembra ma devi essere mooolto paziente e preciso.
    Sulla sd, infatti, le app memorizzano dati e info di configurazione (o, almeno, quello che non finisce nella memoria del tel).
    Prima di togliere la scheda entra nel market e verifica se TUTTE le tue app sono aggiornate alla versione più recente.
    Nel caso tu non voglia aggiornarne qualcuna (perché, ad es, l'aggiornamento non è stabile o non ti soddisfa) scarica Gemini App Manager o Android Assistant e fatti il backup dell'apk dell'app che hai già installato (NB: il backup va su sd).
    Poi cambia la scheda e reinstalla le tue app dal market (oppure trasferisciti, via pc, i backup degli apk che ti sei creato per non esser costretto a scaricare le versioni più recenti).
    Quando reinstalli le app, queste si ricreano le loro cartelle sulla nuova sd.
    Per (provare a) recuperare i vecchi dati puoi copiare, via pc, il contenuto delle rispettive cartelle dalla vecchia sd alla nuova.
    m.
    Inviato dal mio Asso usando TapaChiacchiere
  4. #203
    Trieste
    Samsung Galaxy Ace S5830
    Ringraziato 438 volte in 280 Posts
    Quote Originariamente inviato da yakuake Visualizza il messaggio
    ciao scorze,
    m.
    Ho paura che per Gemini serva il root (anche per il backup..)...
    [Smartphone] Huawei G330 - U8825-1
    [ROM] StockLite
    [Kernel] Stock
    [Root] √
  5. #204
    Senior Droid L'avatar di AgoDrago
    Ringraziato 28 volte in 28 Posts
    usa file expert.... fa la stessa cosa e non serve il root
    Inviato dal mio GT-S5830 usando Tapatalk
  6. #205
    Monza
    Nexus 5
    Unhappy
    Come da titolo, una volta scaricate le app, link2sd non mi fa più fare il collegamento alla partizione, o meglio, avvio il collegamento e mi esce fuori un errore tipo questo:
    è cosi anche per tutte le altre applicazioni e giochi.
    EDIT. Ho provato a reinstallarlo ma niente da fare,stessi errori.
    Ho notato anche che non mi permette nemmeno di scollegare un app precedentemente collegata.
    Ultima modifica di AntoRy; 04-04-12 alle 17:54
  7. #206
    1) Vai su
    menu -> Spazio Menoria
    e verifica che la seconda partizione venga vista correttamente (in caso negativo, estrai la sd dal tel e verulifica da pc che quella partizione esiste ancora e/o che sia configurata correttamente).
    2) Vai su
    menu -> Altro -> Ricrea Script di Avvio
    e vedi se si risolve.
    Dev'esser successo qcs alla tua partixione ext2...
    mau.
    ps. Puoi provare il punto 2) prima dell'1).
    pps. Windows non vede le partizioni ext, quindi se lo usi ti servirà gparted live o un altro sistema operativo
  8. #207
    Stesso problema. Non mi riconosce più la partizione.
    Ma a quanto ho capito gparted live è un live cd con un sistema linux
    Una volta che entro nel sistema come posso fare a sistemare la partizione?
  9. #208
    Monza
    Nexus 5
    Problema risolto.
    Come ho fatto? Ho ricreato la partizione della sd. (Ho pensato subito fosse legato alla partizione, che magari si era danneggiata)
    Grazie comunque delle risposte.
    Yakuake avevo già fatto anche io quei controlli e per il punto 1 posso dirti che la partizione veniva letta correttamente...mentre il punto 2 mai fatto! Grazie lo stesso.
  10. #209
    Quote Originariamente inviato da AntoRy Visualizza il messaggio
    Problema risolto.
    Ho risolto anch'io:
    Ho inserito il live cd di Ubuntu.
    Ho aperto gparted
    Ho selezionato la partizione in ext2 della sd
    Ho cliccato su Check partition
    Ho detto di si quando mi ha chiesto se volevo fare il controllo della partizione e la riparazione automatica degli errori.
    Una volta reinserita la sd nel telefono tutto ha funzionato bene. La partizione viene letta correttamente e tutti i dati sono ancora al loro posto.
  11. #210
    come mai dopo aver fatto la partizione della scheda sd e aver spostato tutte le app sulla scheda, la mia memoria interna si riempie tantissimo, ora sono arrivato ad.avere libera solo 60 mega, secondo voi il problema qual'è?
    Inviato da me xD
