Pagina 344 di 796 primaprima ... 244294334342343344345346354394444 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,431 a 3,440 su 7954
Thread di Aiuti, Consigli e Dubbi (Galaxy Ace)[NO MODDING]
  1. #3431
    Senior Droid L'avatar di AgoDrago
    Ringraziato 28 volte in 28 Posts
    non crei nessun tipo di danni.... puoi tornare indietro quando vuoi.....
    Sent from my GT-S5830 using Tapatalk 2
    Senior Droid L'avatar di sifottagreg1
    Google Nexus 4
    Ringraziato 27 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da incostantericerca Visualizza il messaggio
    ma modificare la frequenza minima comporta un maggior dispendio di batteria?
    Anche io avevo usato vari launcher, ma alla fine soto tornato alla touchwiz proprio per problemi di fluidità appena sbloccato lo schermo
    no, in pratica la batteria dura uguale in quanto il telefono va in deepsleep quando lo lasci inattivo, solo che al posto di partire a 122 mhz parte a 245 e non hai problemi di lentezza dopo lo sblocco.
    se hai la Cyanogenmod puoi impostarlo con facilità. io, perlomeno, la touchwiz l'ho sempre trovata lenta e pesante. poi, logicamente, ognuno ha il proprio parere e la libertà di provare e scegliere: la forza di Android sta proprio qua!
  4. #3433
    Androidiani Power User L'avatar di mik90
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Ringraziato 694 volte in 456 Posts
    Un consumo leggermentee maggiore di energia c'è in quanto se per esempio imposti 245 Mhz viene saltato il "livello" 122 Mhz che è il più basso (quindi considera un ipotetico caso in il processore sta eseguendo un processo che richiede solo 122 Mhz, esso va comunque a 245) ma il deepsleep funziona comunque quindi non noterai la differenza.
    Se hai lag all'accensione dello schermo per risolvere o sali con la frequenza minima o imposti un governor che abbia una "salita" di MHz più "rapida" (smartass e smartassV2 per esempio)
    Ultima modifica di mik90; 13-04-12 alle 14:29
  5. #3434
    Baby Droid L'avatar di DyingProserpina
    A proposito di browser, avrei una domandina da farvi: ho rimesso opera sul mio ace perché finora è quello che mi pare funzionare meglio, solo che c'è una problema(fra l'altro non fisso, funziona e smette di funzionare a fasi alterne) che non riesco a risolvere in nessun modo e vorrei solo capire se devo cambiare browser o me la devo rifare con la connessione della tim: vorrei visualizzare e interagire su un forum dove sono iscritta da anni e ho tutti i permessi per le sezioni protette, ma spesso quando effettuo il log in, mi logga fuori da solo continuamente e quando cerco di visualizzare le sezioni protette, mi dice puntualmente "errore generale" o "errore di sintassi", e questo lo fa anche col browser preimpostato della samsung e skyfire e sia che usi il wifi sia che usi i dati a pacchetto.
  6. #3435
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Quote Originariamente inviato da DyingProserpina Visualizza il messaggio
    Beh se hai provato con diversi browsers e tutti ti danno lo stesso errore allora di sicuro non è un problema causato da loro.
    Lo stesso problema ce l'hai sia quando ti connetti in wi-fi sia con la connessione dati dell'operatore? Se sì allora è un problema del sito che non supporta la visualizzazione mobile ho idea...
    Ultima modifica di mik90; 14-04-12 alle 12:17
  7. #3436
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    Quote Originariamente inviato da Misterx86 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti ho un ace della tim versione 2.3.6 con quale no riesco in nessun modo ad ottenere ol fix del gps.....vosa posso fare???
    USA IL TASTO THANKS SE TI SONO STATO D'AIUTO!!!!
    ragazzi nessuno sa aiutarmi???vorrei aggiungere che quando lo collego al pc della mia ragazza non lo rileva come memoria esterna mentre se collego il mio s2 si.....ho istallato kies ma nulla ho scaricato i drivers ma nulla e ho seguito anche la guida che c'è in rilievo!!!che faccio? grazie mille!!
  8. #3437
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    L'Ace è dotato di A-GPS quindi per un fix veloce è necessario che sia connesso al web (tramite dati dell'operatore o wi-fi) e solo questo dovrebbe bastare all'ottenimento di un fix in tempi non esageratamente lunghi.
    Se nonostante questo il fix è ancora troppo lungo o non avviene scarica "GPS Status" dal market android (è gratis), installala, aprila e clicca sul tasto opzioni - strumenti - gestisci stato A-GPS - scarica. In questo modo scaricherai i dati piu recenti delle posizioni dei satelliti che servono al gps per agganciarli.
    Ovviamente devi riscaricare i dati quando vedi che il fix si allunga di troppo o ogniqualvolta lo ritieni necessario! ciao!
    Prova a rifare la procedura su un'altro pc se ce l'hai a disposizione per vedere se te lo riconosce o no, in tal caso potrebbe essere un problema della porta USB...
    Ultima modifica di mik90; 14-04-12 alle 12:09
  9. Il seguente Utente ha ringraziato mik90 per il post:
    Misterx86 (14-04-12)
  10. #3438
    Google Nexus 4
    Per i forum ti consiglio vivamente Tapatalk.
    Inviato dal mio GT-S5830 usando Tapatalk
  11. #3439
    Modena
    Quote Originariamente inviato da mik90 Visualizza il messaggio
    allora per il gps proverò stasera...per quanto riguarda il riconoscimento via usb l'ho collegato al mio pc e viene riconosciuti sia come "penna usb" per intenderci sia da kies mentre sul suo pc no mentre il mio s2 viene riconosciuto tranquillamente!!
  12. #3440
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Quote Originariamente inviato da Joker994 Visualizza il messaggio
    Volevo chiedere aiuto riguardo la chiusura definitiva dei processi. Nel mio cell (caratteristiche in firma) ogni qualvolta chiudo i programmi con l'apposito tasto "chiudi tutti i programmi" nel menù, alcuni si chiudono, altri restano aperti e altri si aprono magicamente senza che io abbia dato alcun comando... Per questo motivo perdo molta RAM e consumo pure batteria inutilmente. Come posso risolvere? Come posso chiudere le app in maniera tale da far si che nn si riaprano senza il mio comando?
    La maggior parte dei processi di cui tu parli sono processi di sistema che nonostante tu li veda aperti e funzionanti non gravano molto sulla CPU, certo consumano un po' di RAM ma non dimenticare che Android è basato su kernel Linux quindi la gestione è abbastanza efficiente.
    Anzi, andarli a chiudere continuamente è controproducente perchè poi per riavviarsi richiedono più risorse rispetto che restare quiescenti, è lo stesso discorso per cui è sconsigliato usare task-killer.
    Certo è che le ROM originali sono abbastanza arricchite di apps inutili (e quindi processi), sopratutto quelle brand!
    Ultima modifica di mik90; 14-04-12 alle 12:23
  13. Il seguente Utente ha ringraziato mik90 per il post:
    Joker994 (22-04-12)
