Pagina 644 di 796 primaprima ... 144544594634642643644645646654694744 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,431 a 6,440 su 7954
Thread di Aiuti, Consigli e Dubbi (Galaxy Ace)[NO MODDING]
  1. #6431
    Senior Droid L'avatar di Nicoseven
    Lucca
    Nexus 4
    Ringraziato 82 volte in 63 Posts
    Scusami sono andato a letto...
    Da quello che suppongo non hai eseguito alcun wipe prima dell'installazione, perchè te facendo wipe data factory reset vedi che la recovery si blocca per un po' di secondi (non si blocca, sta eseguendo il comando)', e il cell non parte a causa di quello (non hai fatto bene lo wipe). Quindi devi seguire passo passo quello che ti dico.
    Installa la cwm se non lo hai ancora fatto vai in "install zip from sd card" e scegli il file della CWM. (l operazione può durare fino a 5 minuti quindi attendi). Una volta installata, fai "wipe data factory reset" (attendi fino alla fine dell'operazione, che può impiegare fino a 5 minuti), "wipe cache" e da advanced "wipe dalvik cache". Poi da "mount and storage" fai "format / system". Dopo di che vai su install zip from SD card, choose zip from SD card e scegli il file della ROM. L operazione richiede molto tempo, quindi non interrompere assolutamente l'operazione. Poi esegui tutti i precedenti wipe e riavvia il cellule (reboot system now). Nella recovery ci si muove con i tasti del volume, su sceglie con il tasto home e si torna indietro premendo sullo spazio deve c e il tasto touch che fa tornare indietro.
    Prima di installare la ROM assicurati che la batteria sia carica al 70% o più.
    Fammi sapere.
    Ultima modifica di Nicoseven; 16-01-13 alle 16:56
    Androidiano VIP L'avatar di Salvoza
    Campobello di Licata
    motorola moto g
    Ringraziato 91 volte in 86 Posts
    Purtroppo non ho più la rom hugo boss :/ il backup della rom come si fa?
    PREMI IL TASTO THANKS SE TI SONO STATO D'AIUTO
  4. #6433
    Banned
    Ringraziato 293 volte in 252 Posts
    Quote Originariamente inviato da Salvoza Visualizza il messaggio
    Da cwm.. Ma ormai non potrai avere più la hugo boss allora
    Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
  5. #6434
    motorola moto g
    Purtroppo si.... Prima di averlo io questo cellulare, l'aveva mio fratello e ha cambiato rom mettendone una stock samsung senza fare un backup, però posso benissimo farlo un backup da cwm adesso in modo che posso ripristinare la rom che ho adesso, giusto?
  6. #6435
    Banned
    ah certo! puoi fare tutti i back up che vuoi per ripristinare le varie rom che proverai, però la hugo boss l'hai persa per sempre.. per ciò non sapendo che già tuo fratello aveva cambiato rom ti ho consigliato di fare un back up
  7. #6436
    hahahahah no guardo te lo assicuro la wipe non va...una volta ho provato a fare si delete all user data....ho schiacciato e ho lasciato li il cellulare per 40 minuti ma niente! continua a dirmi installation aborted per quanto riguarda la cwm....non è che devo installare qualcos'altro prima??? o che magari la zip non va bene per il mio ace?
  8. #6437
    Lucca
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da andrecurvasudmilano1994 Visualizza il messaggio
    No, non devi installare altro prima.
    Non so cosa dirti!
    Però non devi installare una ROM dalla recovery originale....
    Te quindi non hai la CWM ma la recovery originale? prova a riscaricare il file e a reistallarla
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Nicoseven per il post:
  10. #6438
    ho provato tutto ieri ad installarle di nuove ma niente....ho ancora la recovery vecchia si
  11. #6439
    se provo con la 6.0.1.4???
  12. #6440
    Lucca
    Nexus 4
    Prova..... Poi esegui l'installazione come nel video.
