Pagina 7 di 8 primaprima ... 5678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 71
Galaxo 1.6.3 released !!!
  1. #61
    Jul 2010
    Gaeta LT
    Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da pablhobbit Visualizza il messaggio
    dunque... con la Galaxo faccio partire Google Maps e dopo un po' di secondi mi prende la posizione correttamente... la prima volta ci ha messo circa una ventina di minuti per fare il fix correttamente...!
    per aggiornare a Galaxo con win 7... io ho la versione a 32 bit... non riesco a fare adb push... però lo riesco a vedere il telefono "graficamente"... quindi copio/incollo i file nella sd del telefono e poi da recovery non cambia niente..
    Ok, allora con galaxo risolvo i problemi di fix? Winzoz serve solo a far passare i vari file sulla sd?Poi tutte le operazioni di aggiornamento le faccio dal Galaxy?
    Se si allora non si potrebbe caricare via sd esterna tutti i file e poi con astro spostarli nella directory desiderata?
    Perdonatemi ma avrete capito che non ho molta esperienza/tempo, in merito.....
    thanksss
    Senior Droid L'avatar di pablhobbit
    Mar 2010
    Ringraziato 36 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da dantal Visualizza il messaggio
    thanksss
    per sd si intende la directory di root del telefono...
    Samsung Galaxy S3 GT-I9300
    Firmware: 4.1.20
    Banda Base: I9300XXLH1
    Kernel: 3.0.31-CM-g95661c3 pinky-ghost@cyanogenmod #1
    Rom: Cyanogenmod 10
  4. #63
    Jul 2010
    Gaeta LT
    Galaxy S2
    ok, posso accederci tramite astro?
  5. #64
    Mar 2010
    non ti serve andarci dentro con Astro...
    tu copi i file che ti servono nella finestra di Winzoz, quando lo apri con Risorse del Computer (o quello che è )....
    in realtà quella è la directory /sd del telefono (con Astro la vedresti così)....
    comunque, ripeto, non ti serve andarci dentro con Astro... ora puoi flashare andando in recovery mode
    Firmware: 4.1.20
    Rom: Cyanogenmod 10
  6. #65
    Jul 2010
    Gaeta LT
    Galaxy S2
    ok, allora mi devo studiare qulche guida che faccia installare la galaxo......ma con odin non si puede proprio......quale guida mi consigliate...quella per più imbranati.....
    Thankssss
  7. #66
    Mar 2010
    Thankssss
    https://www.androidiani.com/forum/sa...su-galaxy.html
    ...chi cerca trova...
    Firmware: 4.1.20
    Rom: Cyanogenmod 10
  8. #67
    Jul 2010
    Gaeta LT
    Galaxy S2
    ok thanksss mi metterò a studiarla un pò......ma praticamente i comandi li dai da pc via terminal......
  9. #68
    Mar 2010
    sì ma ti ripeto: fare adb push da cmd (o da terminale se stai usando linux) equivale a fare copia/incolla "graficamente" con il tuo sistema operativo che hai installato sul computer... in questo caso, se non ricordo male, windows 7 a 64 bit
    Firmware: 4.1.20
    Rom: Cyanogenmod 10
  10. #69
    Jul 2010
    Gaeta LT
    Galaxy S2
    si win 7 64, con terminal intendevo prompt dei comandi........cioè dalla guida devo fare copia incolla di alcune stringhe di comando? Per esempio che vuol dire
    fare adb push?
    Thankssss
  11. #70
    Senior Droid L'avatar di ChIP83
    Jul 2009
    S7 edge
    fare adb push?
    Thankssss
    devi avviare il programma "adb" (dal prompt dei comandi di windows) che si trova nella cartella dell'sdk di android.
    Una volta avviato ti comparirà un altro "prompt" stile linux, in cui dovrai scrivere quel comando.
    HTC Desire (ex. Samsung Galaxy i7500)
    • Device: HTC Desire AMOLED PVT1 Rooted by Unrevoked 3
    • Rom: Mildwild CM A2SD+ 4.3 (Android 2.3.7) con kernel ManU-Version 2.1 HAVS-AXI-CFS
    • Recovery: Alpharev Recovery S-OFF - Radio: 32.56.00.32U_5.17.05.08
    • SD: Samsung 16GB classe 6 - 1GB ext3 / 15GB Fat32
