Grande! bella modifica! A dirla tutta anche a me i numeri inquietano un pochino![]()
intouch (25-08-10)
oggi tengo l'indicatore originale (visto che ho installato la 1.6.3.4 solo ieri pomeriggio) vedo come mi trovo, e poi sicuramente metterò questa nuova "batteria"...fighissima!
http://www.sirge.it/shop2007 - Vendita Elettrodomestici e Biancheria per la Casa online.
Samsung Galaxy GT-I7500 - Firmware I7500XXIK5 - Galaxo 1.6.3.4 - Recovery 6.1 waiting for GAOSP
Qualcuno sa come semplificare il prompt di adb?
Con la Galaxo mi viene fuori:
←[01;32m[root@galaxy←[01;31m:←[01;34m/system/bin]←[00m
in queste condizioni non riesco proprio a lavorare
Come si fa a riavere un semplice "#" ?
Sì, pare siano le sequenze di escape che dovrebbero essere interpretate come colori. Su win7 il prompt cmd non le interpreta da cui lo schifo. Te ne accorgi anche se fai un normale ls.
Qui consigliano di connettersi tramite ssh per sfruttare putty come emulatore di terminale: Putty to Galaxo over USB! - Android Forums
Devo ancora provare il metodo, putty lo adoro ma abilitare l'ssh sul cell non mi va più di tanto.
Non ho provato collegandosi da gterm/xterm ma credo lì il problema non dovrebbe presentarsi (ed il prompt dovrebbe essere effettivamente colorato).
EDIT: non avevo letto tutto il thread attentamente. Appena entri nella shell se digiti sh apri una sessione che si vede bene anche sul cmd di windows 7. L'unico problema che rimane è per il comando ls ma lì si può risolvere creando un alias ls='ls --color=never'.
Ultima modifica di destes; 26-08-10 alle 20:31
intouch (26-08-10)
Uso Windows XP, ma il problema è esattamente quello che hai descritto.
Con sh ho risolto molto. Poi ho creato un alias per ls in questo modo da prompt:
ls="ls --color=never"
però sembra non essere persistente. Se scollego e ricollego il cellulare torna com'era prima.
Comunque è già un buon passo avanti.
metto subito la mod della batteria, dopo un giorno la batteria a 0 e me ne sono accorto solo stamattinaieri era ancora a 40. installata senza problemi! per ora va bene ed in effetti è molto piu bella di quela del galaxo 1.6.3.4 (senza togliere niente a chi la scritta
un altra cosa, cosa mi consigliate come task killer?
..altra applicazione che avevo sempre, ma non penso che ora mi serve, con questa mod, un battery state view, vero?
Come task killer, ci sarebbe Task Manager che non è malaccio ed è gratuito, ma secondo me va usato solo in casi estremi.
Ormai è opinione diffusa tra gli esperti (compreso Drakaz) che i task killer servono solo a fare danni.
Per vedere la percentuale esatta della batteria, io uso Quick Settings, che si occupa d'altro, ma tra le varie cose permette di leggere anche la percentuale esatta della batteria. Però da quando ho messo la nuova grafica dettagliata della batteria, sinceramente non sento più la necessità di leggere la percentuale esatta.
Una domanda: a qualcuno può interessare una grafica tipo questa
ma con l'aggiunta della percentuale?
Io non ne sento la necessità, ma magari qualcuno potrebbe gradirla.
Se si trova un volontario per creare le icone (si tratta di prendere le mie e aggiungere le scritte con le percentuali da 1 a 100) io sono disposto a creare la patch installabile su Galaxo.
scusate se sono di coccio. Ma non c'è una guida in video, XP o seven, per l'installazione?
io parto dalla 1.6 originale
eccomi,ho un problema nell'installazione dei driver in windows, premetto che ho provato sia con xp 32bit che seven a 64bit seguendo questa guida
YouTube - Videoguida #1
dopo aver indicato il percorso dove si trovano i driver mi compare una finestra che dice che i file non sono stati trovati, quindi niente installazione.
Ho provato anche a rifare la procedura disinstallando i driver, nel caso io non mi ricordassi di averli installati tempo fa, quindi a ricominciare da 0. Sempre stesso errore.
Perchè tutto questo????
