Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1020 di 1124 primaprima ... 20520920970101010181019102010211022103010701120 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 10,191 a 10,200 su 11234
[GENERALE]°•○◆☆ Aiuti, dubbi o consigli per il Galaxy Note 3 ☆◆○•°
  1. #10191
    Oct 2013
    Davvero grazie mille per il vostro supporto. Speriamo non si ripresenti però sta andando a bomba adesso nessun problema. In ogni caso si confermo che è garanzia italia per cui dovrei stare tranquillo.
    Ma speriamo che non serva ugualmente.
    Ancora grazie e ovviamente vi seguo tutti i giorni
    Ultima modifica di okkaido; 11-12-14 alle 13:56
    Androidiano VIP L'avatar di luchino71
    Dec 2009
    Pesaro Urbino
    Ora G4 poi boo,
    Ringraziato 814 volte in 547 Posts
    Quella scritta ti esce perchè è installata una recovery custom.
    Ti consiglio di flashare con odin un firmware originale.
  4. #10193
    Aug 2014
    ho provato ma se provo a fare questa procedura il note 3 si riavvia in loop e finchè non stacco la batteria per almeno 1 ora fa semrpe così
  5. #10194
    Senior Droid L'avatar di Dream1975
    Si e' da amputare al note purtroppo ! Che poi lo fa delle volte nn sempre !mah !
  6. #10195
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,415 volte in 5,977 Posts
    Quote Originariamente inviato da momoAbarth Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da luchino71 Visualizza il messaggio
    Hai seguito il consiglio di luchino71 ?
    ___________________
  7. #10196
    Galaxy Note 4 N910C
    Ringraziato 537 volte in 521 Posts
    Ciao Ragazzi,
    ho un problema con un note 3 acquistato usato, ovviamente il tipo che me l'ha venduto non è più reperibile, mi sono accorto che ha il contatore knox che è stato alterato (0x1) e se vado a fare l'hard reset del telefono quando si riavvia si blocca e quanto compare la scritta SAMSUNG GALAXY NOTE 3 in alto a sinistra appaiono delle scritte cosi': Recovery booting set warranty bit: recovery
    come posso riparare al problema del loop e del contatore knox alterato?, scusate ma sono un neofita e non so da che parte girarmi.
    Grazie mille
    segui il consiglio di luchino....è ľunica per far tornare il telefono allo stato originario.....knox a parte ovviamente.
    Finalmente preso Note 4 ad un prezzo accettabile.
    Ma il primo amore non si scorda mai
    MOTOROLA D470
    Se ti sono stato d'aiuto,c'è il tastino "Grazie" per ringraziare
  8. #10197
    Aug 2014
    coma faccio a "flashare con odin un firmware originale" sono un neofita totale, esite una guida per fare tutto ciò senza dover rischiare di usare il note 3 come fermacarte?
  9. #10198
    Mate 20 Pro
    Partiamo dal primo e importante passaggio:
    BACKUP!
    Consiglaito l'utilizzo di helium......
    gratis nello store.
    Applicazione che salva le app + dati
    Qui...la discussione....:
    https://www.androidiani.com/forum/an...ot-helium.html
    Fatto questo....
    Ci vuole una reinstallazione del Firmware su base pulita procedendo con Wipe da recovery
    Per i Wipe:
    1) Spegnere il dispositivo;
    2) Premere CONTEMPORANEAMENTE, tasto volume su + accensione + home;
    3) Appare una specie di sottomenù nascosto,che è tipo questo:
    (questo è di S3)
    4) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE DATA/RESET FACTORY e diamo ok con il tasto POWER
    5) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE CACHE PARTITION e diamo ok con il tasto POWER
    5) Alla fine,sempre col tasto del volume,ci posizioniamo su REBOOT SYSTEM NOW e col tasto di accensione confermiamo.
    Per la reinstallazione del Firmware ....
    ...devi scaricare il tuo...
    Se non sai qual è fai *#1234# da tastiera e riporta i dati.
    Una volta scaricato il firmware...
    Lo installi con Odin...
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=418190
    Finito anche questo passaggio. ..
    rifai la procedura descritta prima degli Wipe da recovery
    Fatto ciò. ... controlli se il telefono è tornato ok.
    Infine (nella speranza che si sia sistemato tutto) ripristini il backup delle app ....
    ___________________
  10. #10199
    Oct 2013
    Ciao ragazzi riscontro una anomalia con la gestione del led di notifica con whatsapp. Allora premetto che il test con la procedura *#0*# va a buon fine nel senso che il red il green e il blue del test vengono visualizzati perfettamente. Il problema, se problema si può chiamare, è che da whatsapp ad esempio essendo impostato il bianco in realtà non esce bianco ma fucsia. Volevo sapere se è un difetto oppure se è normale. Avevo il galaxy s4 prima e non mi succedeva questo.
    Se imposto il verde invece è perfetto come nel test. Possibile che rispetto al galaxy s4 c'è stata una evoluzione in senso negativo?
    Ho fatto un test con un software per testare il led e anche con questo software se imposto il bianco mi risulta un fixia o rosa intenso. E' un difetto o è normale?
    Qualcuno può darmi qualche info? Scusate se rompo per questioni di niente ma dopo il problema delle chiamate che non andavano ho la fissazione che possa avere qualche difetto e quindi nel caso farmelo sostituire nei 7 giorni.
    Grazie aspetto vostre delucidazioni.
    Ultima modifica di okkaido; 11-12-14 alle 19:31
  11. #10200
    Vorrei acquistare un nuovo smartphone, attualmente ho un Samsung Galaxy S3 acquistato nel 2012. Trovo interessante il Note 3, la funzione che mi attira di più è l' integrazione della S-PEN per la precisione del tocco rispetto alle dita e la possibilità del multiwindows, ad un prezzo inferiore del Note 4 che è ancora alto.
    Vorrei un vostro parere la mia idea è di usare l' s-pen per navigare, magari in versione desktop. L' s-pen è utile a tal scopo? Con lo smartphone attuale ci sono delle cose nel browser che con il semplice tap non si riescono a cliccare con molta precisione. La possibilità di appunti non è per me una priorità.
    Faccio bene a orientarmi verso il Note 3 se la mia priorità è navigare anche in versione desktop (le versioni mobile non sempre mi piacciono) con una precisione simile al mouse?
