devo tornare a kk dopo aver flashato lollipop.
il mio note 3 è ita no brand e queste erano le sue info
banda base: N9005XXUGNG1
Kernel: 3.4.0-1955971 del 28 luglio
build: KOT49H.N9005XXUGNG1
ho backuppato efs e pit prima di passare a lollipop.
ho cercato su samfirmware la rom ma trovo solo le piu recenti tim e h3g...qualcuno mi da una mano?
ovviamente parlo della rom comprensiva dei bootloader,modem,csc ecc.
___________________
Ciao a tutti,da un mese circa sono in possesso di un note 3 nero,la mia compagna ne ha uno bianco.
Ho notato che la luminosità di quello bianco impostata al 100% è più alta,mi è già successo con il note prima serie,com'è possibile? certo la differenza è minima e probabilmente influirà sul maggiore consumo della batteria ma è strano no?
Potrebbe essere una gestione differente del pannello da software? probabilmente dovuta alla volontà di avere maggior luminosità su una cornice bianca quindi con minor contrasto?
Aggiungo che ho provato i vari settaggi disponibili e che non ci sono applicazioni che gestiscono il display.
Terminali posseduti dal lontano 1997
Nokia 1610-6110-5110-3210-Panasonic gd65-Nokia 3310-Siemens C35-Nokia3330-3510-3650-6630 (2)-n70-n95-Htc tytn II-Cruise 2007-Cruise 2009-Desire-Motorola Defy (Cyano 7)-LG Optimus Black (Zeus),Samsung Galaxy Note 1 - Samsung Galaxy Note 3 -
no problem... tanto non utilizzerai mai la luminosità al 100%...anzi, ti consiglio di settarli su auto -3 e di attivare il risparmio energetico
Galaxy Note 8 N950F ITV
Salve ragazzi,spero di non aver sbagliato sezione in cui postare....ero indeciso se postare qui o in modding,ma non credo sia una cosa che riguarda il modding.
Vi spiego il mio problema:
Io ho un pc fisso in camera con router wifi connesso via ethernet,e in un'altra stanza ho un'altro pc fisso che vorrei collegare in interner via wifi,ma non ho chiavette wifi!
Quello che vorrei fare io è collegare il mio note3 al pc senza router e navigare in wifi sul pc prendendo il segnale wifi dal router che ho nell'altra stanza.
Ho dato una letta in giro in rete,anche sul forum,ma mi sembra che si parli solo di hot-spot,cioè (se non vado errato) navigare sul pc utilizzando la rete dati del cellulare!
Io non ho una rete dati al cellulare,e volevo sapere se c'è un modo per utilizzare il note come chiavetta wifi,prendendo il segnale wifi dal router.
Il mio note 3 è tutto stock e senza root,e il pc è con win7.
Ho visto che tra le impostazioni c'è la funzione "router wifi",ma se metto la funzione offline e attivo solo il wifi,quella funzione poi non è piu cliccabile!
Immagino che quella funzione si possa usare solo utilizzando la connessione dati della sim,giusto?
Ultima modifica di ajaxx; 04-01-15 alle 14:46
Finalmente preso Note 4 ad un prezzo accettabile.
Ma il primo amore non si scorda mai
MOTOROLA D470
Se ti sono stato d'aiuto,c'è il tastino "Grazie" per ringraziare
Ciò che vuoi fare. ..... non si può fare.
Nel momento in cui colleghi il Note al Pc e lo fai collegare a intenet (come dici) il Wi-Fi si sgancia dalla tua rete domestica e ti ritrovi il Note in 3G !!!!
..e visto che non hai pacchetto dati...
(... anche se... mi chiedo: cosa ti sei preso a fare un smartphone per poi non avere un pacchetto dati?)
...non navighi con il Pc
___________________
l'n3 non può fare da brigde ........ in ogni caso la migliore soluzione, nonchè anche economica è dotare il pc di una chiavetta usb/wifi in modo che possa
prendere il segnale dal router in wifi e navigare senza problemi.
per verificare se nella stanza ti arriva un segnale sufficiente in wifi basta che da quel luogo ricerchi le reti wifi con l'n3 e se appare quella del router hai risolto, con pochi euro. per es. Nano Scheda di Rete Wireless N 150Mbps USB TL-WN725N - Benvenuti in TP-LINK
Se non dovessi avere un segnale sufficiente, le soluzioni sarebbero 2
1) usare un ripetitore/ricevitore che sfrutta la linea della corrente alternata
2) usare un ripetitore/ponte access point/bridge che usa solo il wifi da usare quando non è possibile collegarlo tramite cavo e/o la soluzione 1 è impraticabile
n.b. è consigliabile usare la stessa marca del router un' ultima possibilità è quella di sostituire il router nel caso il tuo sia vecchiotto con uno più performante come un 300, un 450 o un 600
ovviamente considera quante pareti deve attraversare il segnale per arrivare nella stanza dove c'è il secondo pc, se sono più di 3 è meglio un repeater che puoi posizionare dove meglio credi, di solito si mette poco prima che il segnali wifi degradi in modo da ristabilire un equilibrio in tutti i locali !
Ultima modifica di AndroSolo; 04-01-15 alle 18:01
in realta avevo un pacchetto dati internet, ma visto che 1gb al mese non mi bastano mi sto girando un po intorno per trovare un'offerta un po migliore...esco dalľot comunque.
Mi serve una connessione ad internet sul secondo pc solo per fare gli aggiornamenti windows,perche è un pc di un amico che ha dato a me per sistemarglielo.
In ogni caso credo che vi sbagliate riguardo il fatto di usare il note3 come una chiavetta.....preso da un po di coraggio e sti cavoli del credito residuo ho deciso di provarci e...cavolo funziona!
Connessione dati disattivata e wifi acceso.
Ho collegato il note al pc via usb.
Sono andato in impostazioni -> tethering e router wifi ho lasciato disattivata la funzione "router wifi" e ho attivato "tethering usb" che ovviamente prima non era attivabile perche il note non era collegato al pc.
Ho anche fatto caso che in questo modo sia il pc che il note navigano in contemporanea tranquillamente.
Ultima modifica di ajaxx; 04-01-15 alle 19:46
MOTOROLA D470
