Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1098 di 1124 primaprima ... 9859899810481088109610971098109911001108 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 10,971 a 10,980 su 11234
[GENERALE]°•○◆☆ Aiuti, dubbi o consigli per il Galaxy Note 3 ☆◆○•°
  1. #10971
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,415 volte in 5,977 Posts
    Quote Originariamente inviato da FirefoxSystem Visualizza il messaggio
    Hai ragione sono tutti N9005 non N9500, Scusa.
    Ricontrolla!
    Il csc è errato....
    ...vorrei controllare...
    ... se mi dai l'opportunità
    Ultima modifica di Varioflex; 04-10-15 alle 16:15
    ___________________
    Androidiano L'avatar di FirefoxSystem
  4. #10973
    Mate 20 Pro
    Ma hai comprato usato?
    SAMMOBILE me lo dà inesistente....
    Fai una cosa....
    Senza collegare il dispostivo al PC → Apri kies → strumenti → aggiornamento e inizializzazione firmware → immetti i dati richiesti (li trovi nel vano batteria)→ segui le istruzioni e riporta qui i dati che ti restituisce
    ___________________
  5. #10974
    Mi chiede il Nome Modello, inserisco SM-N9005 ma mi chiede di verificarlo! Sbaglio io?
  6. #10975
    Mate 20 Pro
    No....
    Direi di no
    Uff...
    Fai allora...
    Metti in recovery il telefono... e controlla il csc originale.
    Lo trovi qui...
    Edit
    @FirefoxSystem
    ...fatto?!
    Ultima modifica di Varioflex; 04-10-15 alle 17:09
    ___________________
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    FirefoxSystem (04-10-15)
  8. #10976
    Scusa, mi ero dovuto assentare
    Ecco la schermata della recovery... accorciata:
    Edit: aggiungo la schermata di KIES (v3) dopo il comando "Aggiornamento e inizializzazione Firmware"
    Ultima modifica di FirefoxSystem; 04-10-15 alle 18:53 - Motivo: Aggiunta screenshot
  9. #10977
    Mate 20 Pro
    Ok...
    In origine il telefono era ITV
    (No brano Italia)
    Dopo... è stato moddato
    Il Knox non funziona per quello.
    Device moddato =addio App knox
    Ultima modifica di Varioflex; 09-10-15 alle 20:20
    ___________________
  10. #10978
    OK non vedendo il robottino nella recovery lo sospettavo.
    Nel log vedo:
    ro.product.board=MSM8974
    ro.product.locale.region=GB
    ro.product.locale.language=en
    e non ricordo più dove KNOX = 0x1
    quindi niente KNOX, da quanto ho letto in giro non si può più riattivare.
    Ma se volessi riflashare il firmware Stock no brand vedo su sammobile che sarebbe questo:
    Build date Thu, 10 Sep 2015 10:14:50
    PDA: N9005XXUGBOI3
    CSC: N9005ITVGBOG1
    Lo posso fare da KIES o meglio da ODIN?
    Che dici posso o rischio qualcosa?
    Non vorrei trasformare il Note 3 in un costoso fermacarte da scrivania!
    Il mio obiettivo in defintiva è flashare l'ultimo stock firmware Lollipop e poi procedere con il root.
    Ultima modifica di FirefoxSystem; 04-10-15 alle 19:58
  11. #10979
    Mate 20 Pro
    Nel log vedo:
    PDA: N9005XXUGBOI3
    CSC: N9005ITVGBOG1
    Assolutamente...... Odin
    Ok il Firmware che dici...
    Fai...
    - Backup
    - Reset
    - Flash con Odin
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=418190
    - Nuovamente Reset
    Telefono pulito...
    ...e scattante
    Devo però... dire una cosa
    Il telefono è usato... e non sappiamo cosa è stato fatto.
    Tutto questo si traduce in...
    ...un rischio.
    Se la persona che lo aveva prima ha fatto qualcosa di "poco pulito" potresti, dopo aver fatto la procedura di ti ho descritto, trovarti senza linea.... e senza IMEI.
    A te la scelta.
    Per correttezza mi sembrava giusto dirtelo
    ___________________
  12. #10980
    Grazie Varioflex sei molto gentile a starmi a sentire e a darmi i tuoi preziosi consigli, lo apprezzo tantissimo!
    Premetto che questo è il secondo Samsung su cui smanetto con i firmware... molto tempo fa avevo un (mitico!) Galaxy S2 che allora avevo torturato allo sfinimento!
    Qualcosina avevo imparato su ODIN, Recovery ecc. ecc. anche se debbo ammettere, noto qualche segno di arrugginimento nella mia memoria.
    Sarà colpa dei neuroni che con l'età scemano!
    Passando ai fatti: ho verificato che IMEI e Serial Number mostrati nelle info telefono coincidessero con quelli riportati nell'etichetta sotto la batteria.
    E in effetti coincidono, quindi presumo che su questo Smartphone sia stato installato (analizzando il LOG verso metà Luglio) una prima versione di Lollipop (definita su XDA Laked) la N9005XXEGBNL8 appunto e poi sia stato fatto il root.
    Questo Note 3 diciamo che (per ora) lo considero un secondo telefono, attualmente uso un LG G2 che è più facile da trasportare e del quale sono soddisfatto al 95%
    Il 5% mancante per arrivare a 100 è dovuto alle dimensioni del display che ovviamente mi portano a preferire il Note 3: invecchio e la vista peggiora!
    Ho acquistato questo Note 3 (forse senza volerlo) su eBay... (sai quando vedi un prezzo interessante e ci fai una offerta?) ebbene ho vinto l'asta a 250 Euro.
    Mi è andata bene, lo Smartphone sembra nuovo di pacca non ha nessun graffio ne tacche dovute a urti sulla cornice intorno al display sembra l'abbia usato sempre io maniaco della tecnologia, tanto è ben tenuto, cuffie, cavo USB e alimentatore da rete sono come nuovi anche questi.
    Considerando che il Note 3 da 32 GB lo vendono ancora fra i 450,00 e i 499,00 Euro ritengo sia stato un affare.
    Infatti sto pensando di rimpiazzare l'LG G2 con questo.
    Che dici, ci provo?
    Ultima modifica di FirefoxSystem; 04-10-15 alle 20:53
