Facciamo una cosa.
Spegni il telefono....
...poi tieni premuto CONTEMPORANEAMENTE SOLO il tasto HOME + VOLUME SÙ
Attendi i famosi 30 secondi..... (circa)
Ti va in Recovery?
___________________
Certo che gli va in recovery lo ha anche scritto. Una volta lì pulisce la cache.
Rileggi quello che ho scritto...
Io ho detto di tenere premuti solo HOME e VOLUME SÙ
Così facendo si capisce se ha un problema al tasto Power
Edit
@Ratamba
Fai come ti ho detto per cortesia
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7405899
Ultima modifica di Varioflex; 12-03-16 alle 09:53
___________________
SO LEGGERE
Lui è entrato nella modalità classica in recovery...
Vale a dire Volume Sù + Home+ Power
Io gli ho chiesto di verificare se ci entra premendo SOLO Volume Sù + Home
Se anche facendo questo questo entra in Recovery vuol dire che ha il tasto power rotto!!!!!
Smettila di fare il saccente..... e leggi ciò che scrivo.
Se è come sospetto....
...sarebbe inutile il Wipe cache.... il Wipe Data.... e sarebbe pericoloso un Flash!
Sono stato chiaro.....?!
___________________
Professore, se fai la domanda: "Ti va in recovery"? Era lecito risponderti. Sono stato chiaro?
Ultima modifica di Varioflex; 12-03-16 alle 11:15
___________________
Innanzitutto vi ringrazio per il tempo prezioso che mi dedicate.
Facendo così non parte la recovery mode, per fortuna il tasto power è a posto. Tralaltro il fatto che per 30 secondi sono dentro ad android (con tutte le interazioni possibili!) mi faceva propendere per il corretto funzionamento.
Alla fine ho salvato con moooolta pazienza foto e altri dati tramite SD, perchè pur facendolo per tipo 60 volte (1 oretta!!), ogni 30 secondi salvava un po' delle foto e poi dati che ho scelto. In pratica ho accesso ancora ai dati ma solo per 30 secondi, usando il comando SPOSTA da File Manager svuotavo il telefono a favore della SD.
Vorrei quindi capire se devo resettare (da recovery mod o da menu impostazioni a questo punto, ma dato il riavvio andrei di recovery), oppure come leggevo se ha senso pulire la cache (immagino sia l'ultima voce del menu della recovery mode).
Altri consigli?
Davide
P.S.: ho visto che c'è stata un po' di discussione. Ho gestito un forum per anni e invito sempre alla calma. Ammetto che la mia comunicazione tardiva vi abbia spazientito e me ne scuso, purtroppo non potevo rispondere prima. Grazie ancora!!
Non ti preoccupare...![]()
Ho voluto controllare il tasto Power perché a volte il suo malfunzionamento manda in loop il telefono
Un controllo era doveroso prima di procedere con altro onde evitare rischi.
Visto che sembra essere ok...
...procederei con un Reset da Recovery
Fai sapere se si sistema
___________________
