Ah credevo fosse una immagine difettosa ..... allora non ho proprio idea !
Ultima modifica di 8thphloor; 05-06-15 alle 16:47 - Motivo: sistemazione quote
Device: Galaxy Note 3 (SM-N9005) Black No Brand ITA
ROM: Phronesis Rom v6.5 Port Note5
Bootloader: N9005XXUGBPB2
PDA: N920CXXU2APA2
CSC: N920CXXU2APA2
Baseband: N9005XXUGBPB1
Operatore: Vodafone
SD esterna: SanDisk Ultra 32Gb HC Classe 10
Root App: SuperSu v2.68
Battery: 3200mAh
Ultima modifica di 8thphloor; 05-06-15 alle 16:48
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
Che sia vera,che sia finta.......l'importante è che sia una 5ª!!
non so se questa sia la discussione giusta per postare il mio problema, altrimenti me ne scuso in anticipo e vi prego di indirizzarmi a 3d giusto...
E' difficile da spiegare, ma si capisce immediatamente guardando l'immagine allegata:
Mi si sono "invertite" le pagine.
Prima mi accadeva solo con Whatsapp, ma adesso, dopo l'aggiornamento a Lillipop si manifesta in tutte le applicazioni ed anche nella homepage...
Avete un'idea di cosa possa essere accaduto e di come io possa risolvere?
Due strade...
• Wipe cache
(non perdi dati)
Per Wipe Cache Partition:
1) Spegnere il dispositivo;
2) Premerce CONTEMPORANEAMENTE, tasto volume su + accensione + home;
3) Appare una specie di sottomenù nascosto,che è tipo questo:
(questo è di S3)
4) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE CACHE PARTITION e diamo ok con il tasto POWER
5) Alla fine,sempre col tasto del volume,ci posizioniamo su REBOOT SYSTEM NOW e col tasto di accensione confermiamo
• Reset
(Previo Backup!!!!!!!!!!)
Per ripristino segui questo:
2) Premere CONTEMPORANEAMENTE, tasto volume su + accensione + home;
(questo è di S3)
4) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE DATA/RESET FACTORY e diamo ok con il tasto POWER
5) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE CACHE PARTITION e diamo ok con il tasto POWER
___________________
Gege98 (16-06-15)
Intanto Grazie per la risposta immediata.
Ho provato a fare il wipe della cache, ma non mi ha dato risultati...
Per la seconda soluzione ho molte remore: vorrebbe dire perdere un giorno per rimettere tutto in ordine.
Oltre a tutto avevo resettato tutto a zero 2 settimane fa. La stranezza, dopo essere ripartito da zero previo wipe cache e wipe data/factory reset, mi sono ritrovato ovviamente senza alcuna applicazione (e ne ho tante) ma con il root ancora attivo! E questo l'ho scoperto solo dopo mezza giornata e con l'uso di root checker.
Adesso, ripensare di dover rimettere kit kat, formattare, rifare il root, reinstallare lollipop, rifare la procedura per il root e poi reinstallare tutto, mi fa venire il latte alle ginocchia...
Soprattutto perchè ho il terrore di trovarmi ancora con problemi...
Ma se ritieni non ci siano altre soluzioni...
