Ho un problema cn note 3 si spegne e per riavviare devo togliere la batteria ....
Ciao bollesan... grazie sn nuova ... piacere... allora il note ha effettuato un mese fa aggiornamento a 4.4.2 improvvisamente ha iniziato a spegnersi. .. unico modo per riavviare devo togliere la batteria e solo dopo tempo si riaccende dando la batteria al 98% dopo poco si rispegne...fatto hard reset e siccome siamo in vacanza siamo andati in un centro che lo ha tenuto per un giorno dopo aver venduto una nuova batteria ... non avendo risolto ci ha proposto di aggiornare il firmware costo 35:eu e restituzione dp ferragosto ( settimana scorsa) il tel ha 2 mesi di vita ... abbiamo avuto paura di perdere garanzia.. girovagando nel forum ho letto che cn odin e firmware lo si può fare da soli ma la connessione internet è lenta .... volevo sapere se è una cosa che è capitato ad altri e se ci stavano altre strade
Non lo so se è capitato ad altri, a me no, forse qualcuno sul forum potrebbe intervenire... Scusa ma se è in garanzia non devi pagare niente a meno che non lo hai portato in un centro non ufficiale Samsung, controlla che non sia aumentato il contatore knox quando lo riprendi che ti dice, puoi farlo premendo contemporanemente tasti accenzione+volume giù+home, poi conferma con volume su, in altro a sinistra leggerai una scritta knox warranty deve essere uguale a 0x0 se è aumentatio anche solo di uno tipo 0x1 non vale più la garanzia ...
In ogni caso non perdi la garanzia se fai il ripristino del firmware solo tramite Kies, in tutti gli altri modi credo di si ma non ne sono sicuro, se aumenta il contatore perdi la garanzia, ma ci sono sicuramente molti utenti più esperti di me che ti sapranno dire molto di più.
Da quello che ho letto potrebbe anche essere un difetto della batteria, prova a cambiarla (ma scrivici sopra qualcosa prima per riconoscerla).
Se cambiata la batteria e ripristinato il software continua a farlo portalo in garanzia ufficiale samsung.
Ciao...
#edit:
ho fatto un ricerca in internet ti riporto di seguito:
Quali operazioni non causano l’alterazione del Knox Warranty
installare con Odin i firmware ufficiali della Samsung, sbrandizzazione e ripristino firmware originale compresi
(ma attenzione ai downgrade e scaricare i pacchetti sempre da fonti sicure)
Quali operazioni causano l’alterazione del Knox Warranty
effettuare il root del dispositivo
(ad eccezione di metodi particolari non ancora affidabili)
installare una recovery modificata
installare una rom cucinata
(ad eccezione di rom prive dei nuovi bootloader, ma solo per i Galaxy S4 che non hanno aggiornato ai nuovi firmware)
flashare un firmware con tool di terze parti (es. Mobile Odin)
installare con Odin firmware non originali Samsung o altri pacchetti modificati da terze parti
Attenzione 1
Una volta che il vostro contatore Knox Warranty Void è sullo stato 0×1, non è più possibile riportarlo su 0×0 (almeno secondo le conoscenze attuali).
Attenzione 2
In alcuni casi, seppur rari, in caso di problemi nella fase di scrittura del firmware anche l’utilizzo di Odin o addirittura di Kies potrebbe comportare l’alterazione del contatore.
ciao
Ultima modifica di bollesan; 13-08-14 alle 20:30
Batteria cambiata sempre stesso problema con kies non ripristina i dati del vecchio android mai fatto bekup
Salve apro questo tread perché volevo alcuni consigli riguardo una custodia waterproof per il nostro note 3... Ho letto e provato della voyager cellular line e devo dire non male, anche della obex ottima e fantastica ma costa troppo... Qualcosa di simile alla obex meno dispendiosa? O mi consigliate la cellular line?
Tasto cerca e indice di sezione
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=372712
[Indice Sezione]☆☆Raccolta Discussioni Galaxy Note3 ☆☆
Facci amicizia![]()
Chiudo
Ok...hai detto la tua
Ora...
sono certo che tu hai letto il regolamento e che quindi sai che le spiegazioni vanno chieste in privato al moderatore dal quale le vuoi.
Per il resto. .. se l'argomento è di interesse vedrai che ti risponderanno anche qui.
___________________
Una domanda semplice semplice a cui spero sappiate rispondermi. Il nostro fantastico Note 3 è compatibile con le beats wireless?
