Pagina 227 di 361 primaprima ... 127177217225226227228229237277327 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,261 a 2,270 su 3604
Thread Problemi Batteria Note 3 (Dubbi & Consigli)
  1. #2261
    Androidiano L'avatar di fabietto1990
    Note 3 N9005
    Ringraziato 33 volte in 30 Posts
    Comunque effettivamente noto anche io il problema dei core bloccati...non si bloccano a frequenze alte ma spesso rimangono tutti e 4 attivi senza motivo a 300mhz. Quindi avendo wanam e il root ho disabilitato l'opzione descritta 2 pagine fa (non mi ricordo quale) soerando che non succeda di nuovo. Di cambiare kernel proprio non ne ho voglia. Adesso dopo un reboot ce n'è solo uno a 300mhz con il solo schermo attivo...vediamo se nei prossimi giorni ricompare il problema
    Galaxy Note 3 SM-N9005
    ROM: KitKat XXUGNG1
    Lean kernel 3.7
    root, CWM philz
    segnalo che su opzioni sviluppatore alla voce limita processi in background,se lasci cliccato su standard,tutto ok,ma se limiti a 4 processi in background,vai incontro a riavvii del note. questo è quello che mi succede.penso sia questa la causa dei riavvii...
  4. #2263
    Androidiano L'avatar di kitano
    Quote Originariamente inviato da fabietto1990 Visualizza il messaggio
    Finché mamma Samsung non interviene a fixare lo hotplug, le alternative sono: installare un kernel modificato; disabilitare il voltaggio dinamico e lo scaling delle frequenze; resettare MPDecision; riavviare il terminale (unica opzione per chi non dispone dei privilegi di amministratore).
    Su XDA il problema è noto da mesi e riguarda tutti i possessori con terminale con kernel stock. Alcuni se ne accorgono, altri no. Anche perché il problema si verifica random e non tutti monitorano il funzionamento del processore.
    Ultima modifica di kitano; 21-07-14 alle 02:40
  5. #2264
    Note 3 N9005
    Il fatto è che cambiare kernel significa perdere tempo a settare i voltaggi giusti al processore (lasciando quelli di default il consumo di un kernel modificato è spesso maggiore di quello stock), far fronte spesso a prestazioni minori e microlag, ecc. Su s3 avevo messo il siyah ma solo per avere una batteria che mi durasse fino a sera, e il calo prestazionale lo sentivo...sul note per fortuna non ne ho bisogno. Intanto disabilitando lo scaling delle frequenze e voltaggio dinamico nelle prime 10 ore di utilizzo sembra essere tutto come deve...speriamo non si ripresenti
    ROM: KitKat XXUGNG1
    Lean kernel 3.7
    root, CWM philz
  6. #2265
    Androidiano L'avatar di evilsaga
    Oct 2013
    Ringraziato 91 volte in 56 Posts
    Anche a me fa il scherzo dei core. . Il problema è che non voglio fare root e menate varie. . Io spero solo che Samsung risolva il problema comunque segnalarlo alla casa costruttrice non sarebbe affatto male.. io i soldi glieli ho dati uno sopra l altro...
    Se ti sono stato utile un grazie è sempre gradito!
    Terminale: Note 3 Black
    Rom: AUDAX v 8.0 - by Pierdebeer
    Kernel: Lean 3.4
  7. #2266
    Note 3 N9005
    Mah...potresti provare ma viste le vicissitudini con tutti gli altri telefoni non ci credo che venga risolto. Considerando anche che va avanti da quando non c'era kitkat...
    ROM: KitKat XXUGNG1
    Lean kernel 3.7
    root, CWM philz
  8. #2267
    Oct 2013
    Se non verrà risolto penso proprio che sia l ultimo Samsung che prenderò visto che col g2 andavo una favola, se non fosse che l ho distrutto.. baggianate a parte, i Core per oggi non hanno fatto scherzi
    Kernel: Lean 3.4
  9. #2268
    Note 3 N9005
    Per chi non ha il root secondo me la meglio cosa è fare un reboot la mattina prima di staccare il telefono dal caricabatterie in modo da "ripulire" da tutti i vari problemi...
    ROM: KitKat XXUGNG1
    Lean kernel 3.7
    root, CWM philz
  10. #2269
    Oct 2013
    Quoto infatti tendo caricare sempre da spento. Ma durante la settimana con la carica faccio 2 giorni dato che mentre lavoro non lo uso quindi vedremo come si comporta domani senza caricarlo, ovviamente alla notte lo spengo come sempre
    Edito una roba: non capisco se e normale sto 20% di sistema android grosso modo a fine giornata sta sui 20 22% come lo schermo bah.. ho brand 3 nb4 ma non noto sti consumi in deep sleep.. non consuma niente... consuma un botto quando lo uso quello si.. a colpi scende in fretta a colpi no bah... altri hanno lo stesso mio problema? se per caso devo usarlo per scattare foto prendere note e navigare (come del resto e stato progettato) sto qua muore alle 15 del pomeriggio....
    Ultima modifica di evilsaga; 21-07-14 alle 22:30
  11. #2270
    Note 3 N9005
    Sistema android comprende una miriade di app che probabilmente sono attive anche, anzi soprattutto quando il telefono è con lo schermo acceso. A meno che non si installa praticamente nulla e si lascia il telefono come di fabbrica ci sono molte app che richiamano quelle contenute in sistema android, quindi è normale. Io ho un consumo buonissimo di batteria ma anche a me se lo schermo consuma ad esempio 25, sistema android consumerà comunque 20. Riguardo il reboot alla mattina...se ci fosse un programma che lo fa a un'ora prestabilita (forse c'è ma non ne conosco), settandolo la notte la mattina avete il telefono acceso normalmente come se lo lasciate dalla sera, ma senza molti dei problemi scritti qua
    Ultima modifica di fabietto1990; 22-07-14 alle 02:07
    ROM: KitKat XXUGNG1
    Lean kernel 3.7
    root, CWM philz
