Pagina 230 di 361 primaprima ... 130180220228229230231232240280330 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,291 a 2,300 su 3604
Thread Problemi Batteria Note 3 (Dubbi & Consigli)
  1. #2291
    Androidiano L'avatar di fabietto1990
    Note 3 N9005
    Ringraziato 33 volte in 30 Posts
    Se il telefono è nuovo la batteria ha bisogno di un assestamento. Falla scaricare completamente un paii di volte e lascialo a caricare una notte intera. In ogni caso prova a mettere la luminosità al massimo ma automatica, aspetta qualche giorno e riprova. I telefoni hanno tutti gli stessi firmware quindi anche se lo cambi il problema sarebbe lo stesso. Io sono del parere che ik telefono va portato in assistenza solo per problemi hardware...per tutto il resto dando uno sguardo qui o su xda si risolve veramente di tutto
    Galaxy Note 3 SM-N9005
    ROM: KitKat XXUGNG1
    Lean kernel 3.7
    root, CWM philz
    No ho paura solo che la batteria sia andata anche se nuova e quindi magari essendo solo 5 giorni che l ho preso me lo cambino o cambiamo la batteria..
    Poi è strano che la batteria era completamente scarica del tutto non trovi
  4. #2293
    Note 3 N9005
    Se la batteria è danneggiata te lo accorgi perché si gonfia...potresti provare comunque...magari è così...
    ROM: KitKat XXUGNG1
    Lean kernel 3.7
    root, CWM philz
  5. #2294
    No sto chiedendo proprio per capire visto che avevo sentito di durate superiori a note 2 con 5-6 ore di schermo
    Io nel note 2 facevo tranquillamente le 4 ore
    Qua adesso che sto al 10% sono solo a 3 ore e 30 mi aspettavo di arrivare alle 5 ore tranquillamente
  6. #2295
    Quote Originariamente inviato da fabietto1990 Visualizza il messaggio
    Se si usa no! Ma comunque è un consumo minimo...nella schermata della batteria nemmeno compare
    Non sembra proprio..
  7. #2296
    Note 3 N9005
    Quote Originariamente inviato da djoku86 Visualizza il messaggio
    È effettivamente un po' poco. Appunto dicevo che forse potrebbe essere oa batteria nuova (ma potresti aver ragione tu)
    Quote Originariamente inviato da zioax Visualizza il messaggio
    Che c'entra sistema operativo android?
    ROM: KitKat XXUGNG1
    Lean kernel 3.7
    root, CWM philz
  8. #2297
    Senior Droid L'avatar di Cobraco
    Jan 2011
    Note 4, Oneplus one, Tab S
    Ringraziato 80 volte in 72 Posts
    Ma io l ho comprato solo 5 giorni fa normalmente se vado nel negozio dovrebbero sostituirlo o quanto meno la batteria no? Mi pare la legge dice entro 7 giorni cambiano loro stessi o sbaglio?
    Cmq la cosa strana è che io l ho trovato con la batteria completamente scarica e ora sono al 34% con 2 ore e 20 di schermo e tutto disattivato anche le app varie di sistema
    Luminosità al massimo e windsurf giorno e dati attivi poi niente
    Non è normale
    Riportalo indietro. Probabile ti manderanno ad un centro assistenza per il cambio di batteria in garanzia.
    Se il mio post ti è stato utile clicca thanks... e che Odin sia con te!
  9. #2298
    Note 3 N9005
    Comunque anche dopo aver disabilitato lo scaling dvfs il processore si è impallato con 2 core a 300mhz e 2 a 1900. Ho resettato mpdecision con trickster, ma a quanto pare non è la soluzione definitiva...è solo durata molto di più
    ROM: KitKat XXUGNG1
    Lean kernel 3.7
    root, CWM philz
  10. #2299
    io il mio note 3 lo carico al 100% 3 volte al giorno,usandolo per chiamate,messaggi,posta....
  11. #2300
    È aumentato il consumo da quando ho messo la sview
