Pagina 36 di 40 primaprima ... 263435363738 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 399
Blocchi, Riavvii, Lag, Impuntamenti Anomali (Galaxy Note 3)
  1. #351
    Napoli
    SE x10mp Nexus 1, Galaxy Nexus
    Ringraziato 79 volte in 71 Posts
    Ieri l'ho stressato un po' con lanciando varie volte antutu per testare la stabilità. Sembra tutto ok. Speriamo bene.
    Solo un'ultima domanda: il primo tentativo di salvataggio (su consiglio di @Varioflex) lo feci flashando l'ultima rom ITV con odin senza wipe; il contatore knox è rimasto a 0x0 ma mi domando: se esce un aggiornamento mi funzionerà ancora l'OTA?
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da papel Visualizza il messaggio
    Si.... per ITV ovviamente
    ___________________
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    papel (18-03-16)
  5. #353
    Aug 2013
    Ciao a tutti, da qualche giorno il telefono si riavvia da solo. Avete consigli su come risolvere il problema?
  6. #354
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Valeria00 Visualizza il messaggio
    Unisco a thread corretto
    Quante volte succede al giorno?
    Hai notato se il tasto power è più sensibile?
    ___________________
  7. #355
    Senior Droid L'avatar di Loru
    GNote 3, Redmi Note 2/3P, S2/3
    Ringraziato 36 volte in 33 Posts
    Come da titolo.
    Era acceso normalmente, vado a disconnettermi dal wifi e nel momento in cui tocco l'icona del wifi.... boom! Riavvio e blocco sulla scritta Samsung.
    Se provo a farlo partire in modalità provvisoria arriva fino alla schermata iniziale e si riavvia nuovamente....
    Che diamine è successo?
    Prima dell'estremo rimedio (wipe data/cache) posso tentare qualcosa?
    Naturalmente parlo di un note 3 ITV knox 0x0 (garanzia scaduta da meno di un mese!!!)
    Sappi che a me succede spesso che vada in bootloop: negli ultimi 3 mesi mi sarà capitato 7/8 volte.
    Metà delle volte ci va semplicemente mentre lo accendo, l'altra metà delle volte quando attivo e disattivo il wi-fi.
    Il problema penso sia legato a diversi Note 3 che hanno problemi al Wi-fi...Probabilmente sono problemi hardware, che irrompono con Lollipop.
    Samsung non li ha mai risolti! Infatti con KitKat tutto ciò non succedeva e non succede.
    Ciò che succedeva quando avevo Kitkat, sin da quando avevo comprato il Note 3, era che qualche rara volta non riuscivo ad attivare o disattivare il wi-fi, che rimaneva bloccato in fase di attivazione con l'icona scura.
    Ma con un semplice riavvio risolvevo... e non andava in bootloop.
    Comunque per uscire dal bootloop bisogna fare un wipe data/factory reset, non c'è altra soluzione!
    Ultima modifica di Loru; 30-03-16 alle 14:56
    Se ti sono stato utile usa il tasto THANKS
    Xiaomi Mi Mix 2S
    LeEco Le Max 2
    Galaxy Note 3
    Redmi Note 2
    Redmi Note 3 Pro
    Redmi Note 4 Global
    Galaxy S2
    Galaxy S3
  8. #356
    May 2016
    Salve ragazzi, da ieri sera ho problemi col mio Galaxy Note 3, dispositivo che dal 19.12.2014 mi ha dato problemi solo ieri per la prima volta. Dopo non ricordo cosa, l'illuminazione dello schermo sembra essere al massimo (nonostante sia impostata su "automatico") e già mi sembra strano. Dopo una telefonata, decido di riavviarlo e lì FINGE di accendersi per moooooolto tempo. Ho pensato di togliere la batteria per tutta la notte ma si è ripresentato il problema e continua..Il caricamento della batteria funziona, però non so proprio dove mettere le mani
  9. #357
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da EmiCaty Visualizza il messaggio
    Prova un Wipe Cache
    (non perdi nessun dato)
    Per Wipe Cache Partition:
    Edit
    Unito a Thread dedicato
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=348267
    ___________________
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    EmiCaty (13-05-16)
  11. #358
    May 2016
    Grazie per il consiglio, però prima di leggere la tua risposta ho lasciato il "finto riavvio" un po' per controllare come andasse: risulta come acceso e ma con orario e tutto sbagliato, in più con schermo nero e nessun tasto di funzioni.. ora è bloccato sui comandi vocali di galaxy (che ho aperto non volendo). Lo stesso riavvio lo ha fatto seguendo i tuoi consigli, quindi adesso non so cosa fare
  12. #359
    Mate 20 Pro
    Direi che il telefono ha bisogno di un reset
    Ovviamente facendo il quale perderai i dati.
    Salva ciò che puoi e ciò che riesci...
    Dopodiché :
    Meglio ancora se dopo questa operazione riflashi il Firmware con Odin
    ___________________
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Varioflex per il post:
    EmiCaty (13-05-16),SnOoPy8 (13-05-16)
  14. #360
    May 2016
    Non credo di poter salvare nulla, continua a fare lo stesso.. Domani provo a portarlo in assistenza. Grazie per l'aiuto!!
