Ho chiesto quali sono questi numerosi bug, se io non ne ho, nn é che devo per forza lamentarmi! E questo tuo intervento mi sembra abbastanza fuoriluogo.
piro78 (02-02-14)
Che poi non dovrebbero essere bug ma problemi delle app che non sono pienamente compatibili con android 4.4 ( credo )....
Inviato dal mio Galaxy Note 3 usando Androidiani App
Android è la cosa migliore che ti possa offrire la vita!!!!!!!.........o forse è la seconda????......
Smartphone: Samsung Galaxy Note 3
ROM: X-Note build 20.0
Kernel: LeanKernel 3.14
Se fossero entrambe volute, la cosa sarebbe ancora più grave.
Sul discorso degli accessori non originali, Samsung ha già annunciato una patch che correggerà il bug/scelta scellerata e quindi il problema dovrebbe essere rimosso alla radice.
Mi preoccupa molto di più, invece, il discorso relativo alla impossibilità di "alcune" App di vedere la microSD. Domande:
1) tu dici "alcune", quali? Ce ne sono "altre" NON Samsung che la vedono regolarmente anche con la 4.4.2? O invece tutte le App di terze parti manifetsano il problema?
2) a quanto pare alcuni NON manifestano questo problema e dicono di riuscire a salvare i file generati da tutte le App direttamente sulla SD. Ne sai qualcosa in più?
3) perché mai dovrebbe essere una scelta di Samsung? Che senso avrebbe allora la espandibilità dei suoi device?
4) qualcuno sostiene che sia un problema di permessi di scrittura che dipende dalla singola App: se così fosse, perché sino ad oggi non è uscito nemmeno un aggiornamento di un'app in grado di risolvere il problema?
Questi i dubbi che ho su questa 4.4.2
Personalmente non ho installato nulla e me ne guardo bene sino a quando non sarà completamente risolto il problema della SD.
Ultima modifica di GB ego sum; 02-02-14 alle 12:15
GB ego sum
Caulae dominus
Per quanto riguarda il discorso Cover ho già scritto anche nella discussione sugli accessori che, a mio avviso, Samsung si è comportata in maniera scorretta. Ciò non toglie che sicuramente hanno voluto bloccare il funzionamento delle Cover non originali.
Diverso è il discorso SD.
Bisognerebbe capire se il problema è solo del note 3 o se anche di altri dispositivi con la 4.4.2.
Nel primo caso, potrebbe essere un bug, nel secondo potrebbe dipendere da una diversa gestione dei permessi di scrittura, che potrebbe essere risolto con un aggiornamento delle applicazioni (nel mio caso, Solid Explorer e air droid).
Inviato dal mio Samsung Galaxy Note 3 usando Androidiani App
GB ego sum (02-02-14)
È proprio questo che mi interessava sapere.
Per gli accessori, la cosa mi tocca poco perché non uso la cover sviewer o sue imitazioni, ma non vorrei che alla fine Samsung arrivasse anche ai cavetti, adattatori e magari ai caricabatterie...
In ogni caso ha annunciato la retromarcia: vedremo come si comporterà in concreto
GB ego sum
Caulae dominus
Ho fatto il wipe dopo aver aggiornato e ho il note 3 da un mese circa...Io quello della sd lo trovo un fastidio non da poco. Ho un bug alla fine delle chiamate che prima non avevo. Sinceramente se uno aggiorna si aspetta che il sistema migliori e nn che peggiori. Se quello della sd fosse una modifica voluta avrebbero dovuto dirlo nel changelog prima dell'aggiornamento. E molte app non supportano la 4.4.2( Vabbé per questo samsung nn ha colpe). Ne ho circa una ventina di app cmq
Consiglio personale quando aggiornate a KK oltre a tutti i wipe è di formattare anche la memoria interna del telefono .
Da quando ho fatto l'aggiornamento del. Mio note 3 .si blocca continuamente e lo debbo riavviare c'e qualcosa da fare?
