Pagina 7 di 20 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 192
Thread Dubbi, Info e Problemi Display e Touch (Note 3)
  1. #61
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da TommyAngelo1988 Visualizza il messaggio
    Inutile cambiarlo è un difetto software. Non resta che aspettare un FIX da samsung..alla fine deve aumentare solo di +5 i colori RGB come puoi fare con screen adjuster come ho scritto sopra e vedrai che il difetto sparisce. Se fosse un problema dello schermo non sparirebbe nemmeno col programma
    Succede anche con l' s4 di un mio amico, il mio è difficile da notare, se metto retroilluminazione al massimo sparisce del tutto, mi rimane però il difetto del pelo nella fotocamera��
    Quote Originariamente inviato da AssoDiPicche97 Visualizza il messaggio
    [quote name="TommyAngelo1988" post=5514141]Inutile cambiarlo è un difetto software. Non resta che aspettare un FIX da samsung..alla fine deve aumentare solo di +5 i colori RGB come puoi fare con screen adjuster come ho scritto sopra e vedrai che il difetto sparisce. Se fosse un problema dello schermo non sparirebbe nemmeno col programma
    Succede anche con l' s4 di un mio amico, il mio è difficile da notare, se metto retroilluminazione al massimo sparisce del tutto, mi rimane però il difetto del pelo nella fotocamera��[/QUOTE]
    Anche l'S4 di mio zio lo faceva...in una maniera mostruosa. Per ora glie l'ho rusolto con screen adjuster il problema. Io sul mio non lo noto nemmeno più di tanto alla fine
  4. #63
    Oct 2013
    Ringraziato 37 volte in 27 Posts
    fatta la prova e non mi appare nessuna striscia violacea........fatto più volte tra l'altro
  5. #64
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da icehot Visualizza il messaggio
    Quindi non è un difetto di tutti? Perché succede anche con l' s4 di un mio amico
  6. #65
    Non preoccuparti è un problema a livello software..non ne soffrono tutti i dispositivi così come i crepitii audio. Non resta che aspettare qualche piccolo FIX da Samsung
  7. #66
    Buonasera amici. Sto notando da qualche giorno che ogni tanto il cellulare mi presenta dei disrurbi sullo schermo...delle linee orizzontali come se fossero disturbi causati dal wifi. Non lo fa sempre ma ogni tanto su sfondo bianco poi si notano parecchio. Premetto che la luminosità ce l'ho fissa. Questa cosa la noto solo col wifi attivo mentre se sono in 3g o in 4g nulla. Boooooh misteri della vita
  8. #67
    Androidiano L'avatar di blasco111
    Feb 2011
    L'altra sera il mio Note 3, protetto da una Spigen Case Bounche, mi è scivolato dalla mano, piovigginava, ed è caduto su un pavimento di cemento.
    Lo raccolgo e all'apparenza nessun danno, funziona tutto perfettamente, nessun graffio e nessuna ammaccatura, praticamente perfetto. Il giorno dopo noto sullo spigolo in alto a sinistra ciò:
    Sembra una goccia d'acqua infiltrata sotto allo schermo. Si ha la sensazione di ciò, solo che non si muove da lì, premendoci sopra sparisce quasi completamente. Se fosse acqua dovrebbe spostarsi, ho provato anche con l'aspirapolvere ad aspirarla..Sembra una bolla d'aria..o magari c'è qualche pellicola sotto lo schermo che si è staccata?
    Non ho provato a smontare il note 3 e nemmeno vorrei farlo..a qualcuno è successo qualcosa del genere?
  9. #68
    Senior Droid L'avatar di giovos
    Palermo (PA)
    Samsung A5 2017
    Ringraziato 48 volte in 40 Posts
    Il vetro è incollato in tutta la superfice, probabilmente con la botta si è scollato quell'angolino.
    La vedo dura reincollarlo....
  10. #69
    Feb 2011
    ..solita fortuna..
  11. #70
    Galaxy Note3 , Galaxy S III
    e si...si è decisamento scollato il vetro...
