Pagina 252 di 402 primaprima ... 152202242250251252253254262302352 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,511 a 2,520 su 4019
[ACCESSORI] Thread di Raccolta per Dubbi o Consigli per gli Accessori (Note 3)
  1. #2511
    Androidiano VIP L'avatar di mike78
    BdG
    Ringraziato 656 volte in 582 Posts
    Quote Originariamente inviato da fenice69 Visualizza il messaggio
    Ragazzi avete presente la tanto citata Orzly?
    Beh è ora di una mini recensione
    Dopo averla ricevuta giovedi (ordinata lunedi ... 3 giorni dall'inghilterra con posta prioritaria è un recordo :o), oggi ho avuto un po di tempo per installarla come dio comanda..
    Che posso dire ... EPICA
    - Spessore ridottissimo! 0,3 mm sono davvero un'inezia e non venitemi a dire che esistono le 0,20 perchè nessun umano ne distinguerebbe la differenza senza averle accanto
    - Taglio PERFETTO, e sono riduttivo.. il tasto home, se applicata a dovere, è talmente centrato da far quasi paura.
    - Applicazione semplicissima, circa un quarto del tempo di una comune pellicola in plastica..
    La sua durezza permette infatti di centrarla e "spostarla" in maniera molto piu agevole, e la salvietta all'alcol inclusa all'interno (per la pulizia pre-applicazione) ha rimosso ogni minima traccia di sporcizia o polvere dal display
    E se comunque non vi riesce di applicarla in maniera perfetta la prima volta...
    -Rimozione facilissima grazie alla sottile spatolina in plastica presente nella confezione..
    -Possibilità di lavarla con acqua e sapone nel caso dovessero aderire microparticelle di polvere sulla parte adesiva
    -Dopo il lavaggio, risulta ancor più agevole l'applicazione, ma questa volta "in umido", ossia lasciandola bagnata in modo da darle un leggero gioco per sistemarla nel migliore dei modi.
    In seguito una leggera pressione per farla aderire e far uscire il grosso dell'acqua, ed in pratica è fatta.
    All'inizio vedrete decine di "bollicine" residue di acqua sotto, ma lavorando con polpastrelli, una pezzuola e tanta pazienza, si riescono a far uscire tranquillamente tutte..
    Se invece non siete tipi "certosini", dopo 24 ore di attesa le bollicine si saranno asciugate da sole.
    Il risultalto è stupefacente
    Feeling col pennino immutato e sensazione al tatto senza eguali rispetto alle pellicole in plastica, brillantezza del display totalmente invariata e perfino maggiore comodità del tasto home, che adesso non risulta più lievissimamente sollevato.
    Per 10 € penso sia la miglior "pellicola" mai presa in vita mia, e sicuramente non ha nulla da invidiare alla piu blasonate tempered che arrivano a costare serenamente il doppio, il triplo e anche quasi il quadruplo.
    Insomma coloro che vanno a spendere 30/35 € per una tempered della spigen sono pazzi come cavalli
    Fotogallery
    Ottima recensione bravo
    Non sapevo si potesse togliere e rimettere con l'acqua, pensavo che una volta tolta l'adesivo non funzionasse più... Comunque bisogna stare molto attenti perché sono fragilissime, io la prima volta che la avevo presa per s4 ed era da 0.4mm l'avevo messa un po' storta e provando a toglierla l'ho spezzata a metà e ho dovuto ricomprarla... Meglio andare a botta sicura col primo tentativo
    Senior Droid L'avatar di dandesire
    Mar 2011
    Siena
    Galaxy S7 Edge, Note 4, Note 3
    Ringraziato 50 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da mike78 Visualizza il messaggio
    Sto aspettando anch'io una flip con chip presa su aliexpress a 5€...non avendola ancora non so dirti per certo il funzionamento ma da come ho capito dovrebbe essere come su s4 cioè che attiva la funzione sview è un piccolo magnete innestato nella parte che va a coprire lo schermo, soltanto che su note 3 ci vuole per forza il chip, invece su s4 e questo te lo posso assicurare funzionava con qualsiasi custodia bastava che avesse la calamita. Quindi non ti funziona bene perché magari la parte che chiude non è allineata perfettamente con lo schermo, oppure il piccolo magnete non è stato messo in posizione perfetta. Fai una prova, individua magari con un pezzetto di ferro tipo una graffetta dove si trova la calamita nella cover che chiude e poi cin una calamita più grande provi ad avvicinarti allo schermo nel punto dove dovrebbe combaciare la calamita che hai individuato nella flip di chiusura e vedi se si attiva la funzione.. Comunque su una inserzione di queste flip fake ho letto che funziona meglio un wifi ma bon capisco perché, ti posto il link di quest'ultima http://www.ebay.it/itm/380764607618?...84.m1423.l2649
    Le applicazioni che trovi su playstore per far funzionare sview sfruttano invece il senso prossimità, io sto usando sview hatroid con questa custodia
    http://www.ebay.it/itm/231146734530?...84.m1497.l2649
    Funziona bene ma non sempre la funzione di rispondere alle chiamate va ... Quando avevo s4 usavo una pulltab della puro con finestra sview e mi trovavo benissimo, infatti il mio intento è quello di recuperare il chip dalla flip che ho acquistato e inserire la calamita nella custodia pulltab con finestra che ho linkato prima e vedremo che ne esce, avevo cercato il solo chip ma l'unico posto che l'ho trovato è aliexpress e li vendevano in stock 50/100 pezzi
    http://pages.ebay.com/link/?nav=item...d=380764607618
    Io ho preso questa qui ma lo sportello mi sembra sia di plastica quindi niente calamita, infatti non capisco come funziona, forse sfrutta il sensore anche questa.. Ho letto che ad alcuni nel momento in cui hanno messo la cover è uscito il menù dedicato alla s-view (a me no) e che in impostazioni/schermata di blocco hanno delle voci relative alla cover che io non ho, ho solo quelle in impostazioni/generale accessori.. Nella descrizione era scritto che funziona meglio sotto wifi ma c'è scritto anche che con kitkat da problemi..
  4. #2513
    BdG
    Quote Originariamente inviato da dandesire Visualizza il messaggio
    È la stessa che avevo messo il link io, comunque la calamita sempre se c'è non la vedi è piccola ed è innestata da qualche parte nella cover di chiusura, su s4 era sul bordo sinistro appena sotto il tasto volume giù... Prova per curiosità avvicinare una graffetta o uno spillo in ferro su tutta la cover di chiusura e vedi se da qualche parte si attacca... Poi se invece funziona col sensore di prossimità allora è un'altra cosa..
  5. #2514
    Mar 2011
    Siena
    È vero XD è la stessa! Ho provato con una piccola calamita e rimane attaccata solo in un punto sullo sportello (a sportello chiuso in bassa a sinistra, prima della scritta galaxy note 3) però non capisco come possa funzionare lo stesso..
  6. #2515
    BdG
    Ok allora è confermato che per attivare la funzione oltre al chip ci vuole la calamita e non il sensore di prossimità... Poi che la cover funzioni una volta si e tre no magari dipende dal chip di bassa qualità... Comunque a sportello aperto appoggiando una calamita sullo schermo nello stesso punto di dove risiede quella che hai trovato sullo sportello dovresti vedere l'effetto senza chiudere lo cover e se funziona sempre allora vuol dire che la calamita innestata sullo sportello non è ben posizionata
  7. #2516
    Mar 2011
    Siena
    Provato a passare la calamita ma non vedo l'effetto! Niente da fare.. Meno male non mi è costata tanto, la userò con l'app oppure torno alla cover normale.
  8. #2517
    BdG
    Quote Originariamente inviato da AndroSolo Visualizza il messaggio
    SAMSUNG GALAXY NOTE 3 S VIEW COVER FLIP CASE WITH SVIEW SLEEP/WAKE FUNCTON
    http://m.ebay.it/itm/380764607618?nav=SEARCH
    Costa molto meno ti arriva in 5/8 gg e funziona alla grande io ne ho 3 tutte funzionanti con 4.3 o 4.4.2 da NB3 in poi
    Peccato forse hai beccato quella sfigata, come vedi l'utente che ho quotato ne ha prese 3 dallo stesso venditore e funzionano bene... Vedremo quella che arriverà a me
  9. #2518
    Sep 2010
    Samsung S23 Ultra
    Ringraziato 68 volte in 62 Posts
    Qualcuno usa kit kat con s view? Mi arrivano le chiamate e lo schermo rimane nero...
  10. #2519
    Androidiano VIP L'avatar di AndroSolo
    Ringraziato 692 volte in 617 Posts
    Quote Originariamente inviato da steveone Visualizza il messaggio
    Ultima modifica di AndroSolo; 16-03-14 alle 14:37
  11. #2520
    Sep 2010
    Samsung S23 Ultra
    Non me lo fa sempre... Cos'è nb7 ? Io ho nb4
