Pagina 323 di 490 primaprima ... 223273313321322323324325333373423 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,221 a 3,230 su 4895
Dubbi, Consigli, Domande sull'Utilizzo del Galaxy Note 4 [NO MODDING]
  1. #3221
    Androidiano VIP L'avatar di royy7
    Samsung Galaxy S4 - GT-I9505
    Ringraziato 1,139 volte in 1,019 Posts
    Quote Originariamente inviato da MrGlonass Visualizza il messaggio
    Salve gente.
    Da KK 4.4.4 ho attivato lo sblocco schermo con l'impronta digitale.
    Ora ho aggiornato a lollipop e stamane, utilizzando la calcolatrice, mi è venuto in mente di togliere provvisoriamente lo sblocco con l'impronta.
    Non ci sono riuscito
    Ho questa schermata
    Allegato 142603
    Inibita la funzione di trascinamento. Ho spulciato nei vari setting ma sinceramente non ho trovato nulla al riguardo.
    Qualcuno ha avuto esperienza in merito e mi può dare la soluzione?
    Devi cancellare le credenziali dal menu sicurezza.....
    Fonte:
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6800117
    Ultima modifica di royy7; 07-05-15 alle 22:56
    Device: Samsung Note Edge 32 GB Black ITV - No Brand - 4.4.4 (tutto stock)
    Device: Samsung Galaxy S4 16GB Black Mist ITV - No Brand - 4.3 (tutto stock)
    Operatore: Tim
    Ext SD: SanDisk MicroSDHC 32gb Classe 10 UHS-I
    Accessori: Samsung S-View Cover Black ; Galaxy Gear JetBlack
  2. Il seguente Utente ha ringraziato royy7 per il post:
    bn1540 (07-05-15)
    Super Droid
    Ringraziato 2,504 volte in 1,407 Posts
    Quote Originariamente inviato da royy7 Visualizza il messaggio
    Fonte:
    Grande!
    EDIT: è normale che siano inibiti gli effetti di sblocco? C'è solo quello classico orrendo
    Ultima modifica di bn1540; 08-05-15 alle 00:18
  5. #3223
    Grande!
    Onestamente....non so.
    Provato un riavvio dopo il procedimento?
    Operatore: Tim
  6. #3224
    Baby Droid L'avatar di mustiko86
    latina
    note 2 n7100
    Salve a tutti, ho usato il tasto cerca ma non ho avuto grande fortuna. La mia è una semplicissima domanda, vorrei sapere quanti di voi soffrono di surriscaldamento del note da capire se sono io che ho il cellulare fallato o è proprio così, visto che vengo da un note 2 che si scaldava solamente in navigazione GPS e con la rete mobile attivata, con amarezza io vedo che il note 4 si scalda anche semplicemente a scrivere qui, In WiFi con zero programmi, lollipop installato e fatto più volte wipe e ripristino. Sto a 60 gradi solo scrivendo e con il note 2 mai fatto una piega ripeto ad eccezione di pieno carico di lavoro. Ho anche eseguito per disperazione un downclock invalidando la garanzia perché in caso contrario stavo a 76 gradi con navigazione su internet (in WiFi) mi sembra di essere tornato con i flop di s4!
    Succede anche a voi? Grazie mille
    Edit il t9 mi ha corretto il titolo del post. Era
    Note 4 kk o lp (lollipop) scalda
    Ultima modifica di mustiko86; 08-05-15 alle 03:35
  7. #3225
    Senior Droid L'avatar di Cobraco
    Jan 2011
    Note 4, Oneplus one, Tab S
    Ringraziato 80 volte in 72 Posts
    Quote Originariamente inviato da mustiko86 Visualizza il messaggio
    Credo che il tuo note ha qualcosa che non va se scalda anche solo per scrivere. Il mio inizia a scaldare quando lo stresso parecchio. Se non hai risolto con i vari wipe considera l'assistenza.
    Se il mio post ti è stato utile clicca thanks... e che Odin sia con te!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Cobraco per il post:
    mustiko86 (08-05-15)
  9. #3226
    Androidiano VIP L'avatar di Ilary20
    Aug 2013
    Ringraziato 465 volte in 364 Posts
    Scusa... Ci puoi dire che tipo di Wipe hai fatto dopo che hai aggiornato a Lollipop?
  10. #3227
    ciao a tutti, non so se qualcuno di voi si è imbattuto in questo problema, spero potete darmi però una soluzione....
    spesso uso il mio note 4 in moto e ho la necessità di collegarlo ad un auricolare bluetooth installato nel casco..in particolare un cellularline f4. il collegamento da anni è perfetto con tutti i terminali che ho posseduto ed anche sul note 4..fino a quando ho deciso di bloccare il note con il metodo delle impronte digitali. in pratica quando è attivo il blocco, il telefono ignora i comandi dell'auricolare nonostante è stato accoppiato prima dello spegnimento dello schermo e quando prima del blocco, in bluetooth. se disabilito il blocco tutto riprende a funzionare regolarmente. è da pazzi mettere e togliere il blocco impronte ogni volta che devo andare in moto...
    sapreste aiutarmi?
    grazie mille
  11. #3228
    latina
    note 2 n7100
    Quote Originariamente inviato da Ilary20 Visualizza il messaggio
    Allora essendo in recovery stock ho fatto i wipe che permetteva ovvero wipe cache e wipe data User e già che c'ero ho formattato anche la memoria interna.
    ora sto facendo un test in tempo reale mentre scrivo qui , con CPU temp, mi segna in 52 secondi dell'accensione dello schermo passa da 32 gradi a 41 gradi, che sembra tutto normale, temperatura accettabile, e sembra stabilizzarsi, ma dopo circa al quinto minuto ai arriva a 50°
    Però è tenere conto che ho il downclock a 1200 massimo, dovrò ripetere il test anche con le frequenze stock. Il surriscaldamento lo avevo anche in kitkak, speravo un miglioramento in Lollipop ma purtroppo nada, anzi mi sembra dimezzata anche la durata della batteria. Temo dovrò ricorrere all'assistenza
  12. #3229
    Androidiano VIP L'avatar di nemboluto
    Ringraziato 449 volte in 382 Posts
    Hai provato a togliere la sd? (Se ce l'hai ovviamente) a volte puo fare strani problemi
  13. Il seguente Utente ha ringraziato nemboluto per il post:
    mustiko86 (09-05-15)
  14. #3230
    Feb 2015
    Question
    Salve ho da poco aggiornato a lollipop 5.0.1. Non so se il problema sia legato o meno all'aggiornamento; quando vado ad aprire un applicazione, in particolare facebook, le altre per ora non mi danno problemi, mi da il messaggio applicazione non installata e mi rimanda al playstore per l'aggiornamento. Subito dopo parte l'aggiornamento e l'app funziona, ma non capisco da cosa dipnda il problema. é già la quarta volta che mi capita. grazie
