Sono d'accordo con te. Potrebbe essere il telefono ad essere fallato. Tra l'altro non sento di molte persone che hanno questo problema....
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
qualcun altro che avesse riavvii improvvisi mi pare di averlo sentito in giro
certo che se fosse solo il mio, sarebbe davvero sfiga il primo perdeva connessione dati e telefonica, e dopo immani pene me l'hanno sostituito (con un s7 edge), questo i riavvii
non vorrei che fossero le ultime produzioni ad essere fallate, perchè entrambi avevano montato LP e mi risulta che nasca con KK
ma a 'sto giro l'ho preso, a qualche euro in più ma venduto e spedito da Amazon... bye bye samsung... perchè oltre al danno l'assistenza è veramente la beffa
Ultima modifica di DLG; 29-05-16 alle 02:19
ciao a tutti,
dopo l'aggiornamento a MM ogni volta che accendo il telefono trovo una notifica relativa alla scheda SD, notifica inutile (lo so che c'è la scheda SD, ce l'ho messa io...). Come fare per eliminare questo noioso bug?
Seguo, anche io ho guardato tutte le impostazioni ma non sono riuscito a trovare niente per eliminarlo
Inviato dal mio Note4 usando Androidiani App
Se ti sono stato d'aiuto premi il tastograzie!
Motorola Defy Red -> Motorola RAZR white
Ultima modifica di Varioflex; 29-05-16 alle 10:43
___________________
Al secondo post, in prima pagina, ho preparato un po' di FAQ per rendere più semplice e chiare alcune problematiche/consigli per il Post Aggiornamento
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6216039
Spero di aver fatto cosa utile
___________________
Adamantha (29-05-16),alba77 (29-05-16),FraRiva91 (29-05-16),motomorpheus (30-05-16)
Dunque, dopo un po' di giorni di utilizzo, l'unico problema davvero grave post aggiornamento a me si verifica con Gear S: in pratica devo resettarlo ogni giorno perchè dopo un po' di ore di utilizzo, letteralmente impazzisce, inizia a cambiare schermata da solo e la schermata orologio alterna continuamente la segnalazione di 15 notifiche non lette (fasulla) con batteria ancora carica, alla schermata con le notifiche reali e il livello batteria che si abbassa progressivamente perchè nel frattempo il device si scalda e consuma tantissimo fino a scaricarsi quasi completamente; in tutto questo la cosa peggiore è che non posso leggere le notifiche nè accedere ad alcun menù perchè mentre provo ad andare in impostazioni la schermata continua a cambiare a casaccio; ho provato a spengere e riaccendere ma non risolve; ho provato a disconnettere dal cell. ma niente. L'unica cosa che funziona è l'hard reset fatto tenendo premuto il tasto home e accedendo al menù di ripristino. Solo che dopo un giorno o giù di lì siamo punto e a capo.
Premetto che io ho fatto l'aggiornamento a MM avendo prima ripristinato i dati di fabbrica di LP quindi ho fatto un'installazione abbastanza pulita, infatti non riscontro altri problemi rilevanti. Che faccio??? Non so più dove battere il capo per risovere questo![]()
Ok, ma chiamare bug la segnalazione della sd card mi pare eccessivo, ok è una segnalazione inutile, ma secondo me è voluta così. Chiamarla bug significa alimentare quelli che si lamentano di tutto ad ogni upgrade. È una notifica, non morde eh, uno swipe e via, o state a riavviare il telefono 10 volte al giorno?!
Ciao a tutti. Dopo aver aggiornato a MM (il note è brand vodafone) mi compare molto spesso nelle notifiche l'icona di Vodafone update qualche secondo e poi scompare da sola. Ho anche reinstallato MM senza ripristinare i dati ma compare ancora. Succede solo a me?
___________________
