Pagina 266 di 462 primaprima ... 166216256264265266267268276316366 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,651 a 2,660 su 4611
[Ufficiale Note 4] Thread Problemi Batteria e/o Ricarica (Info e Consigli)
  1. #2651
    Androidiano VIP L'avatar di nemboluto
    Ringraziato 449 volte in 382 Posts
    Quote Originariamente inviato da lucaxxaa Visualizza il messaggio
    Ok. Mi sono scordato che ho anche myknox attuvo
    Appunto... prima di resettare io proverei a disattivarlo. Magari è lui
    Hai qualche dizionario particolare installato?
    Anche io avevo un problema simile, e disinstallando ad una ad una le applicazioni ho scoperto che era un dizionario a crearmi il problema di perenne attività
  4. #2653
    Androidiano L'avatar di lucaxxaa
    No. Non penso.
  5. #2654
    Queste di oggi vanno meglio ed il telefono di notte non era in attività
  6. #2655
    Senior Droid L'avatar di Hellkitchen
    Nexus 5
    Accidenti ma è possibile che così tante persone abbiano lo stesso problema e che non si sia riusciti a trovare una soluzione o, quantomeno, ad indentificare uno o più processi comunemente responsabili?
  7. #2656
    Ringraziato 67 volte in 62 Posts
    Con Kitkat oggi dentro la macchina quindi sotto al sole utilizzandolo più dati, quindi successivamente anche cambio celle temperature sui 48° e batteria a 32 considerando il caldo che faceva tenendolo in male era tiepido appena caldo ma non si sentiva perciò direi che non scalda. E sopratutto non consuma sotto i dati come lollipop. Ormai e' un giorno che non lo carico ed ho ancora il 50% con 3h di screen on nonostante sono stato ad usalrlo un pò con la luminosità al massimo! Insomma direi che nonotante tutti i problemi lollipop e non il note è uno dei pochi che regge bene con la batteria anche con lollipop. Un mostro! Unica pecca, con kitkat noto spesso che il telefono come lo prendo in mano perde di segnale e spesso me lo ritrovo con il divieto, quando attivando e disattivando la offline torna tutto ok perciò non capisco se sia un problema di linea della zona o cosa.
  8. #2657
    Senior Droid L'avatar di RinoFxx
    Sep 2014
    Ringraziato 106 volte in 96 Posts
    Quote Originariamente inviato da Leonardo9 Visualizza il messaggio
    Curioso questo problemino..per quanto riguarda le temperature penso sia tra le caratteristiche migliori di questo notone..non si scalda mai troppo anche con uso intenso! E sopratutto ho notato che più aria ha più si raffredda..anche se sta sotto al sole ma con leggero venticello non si scalda..io con il g3 tutto questo me lo sognavo.
  9. #2658
    Quote Originariamente inviato da RinoFxx Visualizza il messaggio
    Non me lo dire! Venivo da S3 dove la batteria era andata, bei ricordi quando con il modding facevo 8h, dopo un pò le prime settimane era diventato laggoso (e con il tempo non faceva che peggiorare), e per quanto riguarda al calore non mi ricordo perchè non ci ho fatto mai molto caso però ricordo che si scaldava molto se usato (e chi non lo usa?!). Perciò nulla da dire, anzi. Quando lo presi io speravo di arrivare verso le 8 di sera convinto di non poter fare molto. Poi usandolo la prima volta notai che nonostante l'uso stress la batteria sembrava non volersi esaurire mai così per curiosità andai a vedere quanto avevo fatto e mi ricordo che alla prima avevo fatto 6h e 40 circa con gps sincro dati (pochi) wifi etc etc. Insomma sono più che soddisfatto della batteria del note e non rimpiango lollipop.
  10. #2659
    Leggo oggi sul corrierone della sera e riporto:
    "Stacca lo smartphone!
    Tutti noi teniamo attaccato il cellulare al caricabatterie per ore, lo lasciamo caricare anche durante la notte e, bé, sbagliamo.
    A differenza delle vecchie batterie, quelle di nuova generazione vanno trattate in modo diverso. La condizione ideale per smartphone, tablet e computer è non andare mai oltre il cento per cento di carica e non scendere mai sotto il 10-20 per cento. Una volta al mese poi sarebbe bene ricalibrare la batteria, ovvero: scaricarla completamente, caricarla al massimo e poi resettare il dispositivo"
    Beh a parte l'ultimo consiglio (che mi sembra superfluo... soprattutto se fatto una volta al mese... magari una volta ogni 6 mesi) è quello che ho sempre consigliato.
  11. #2660
    Quote Originariamente inviato da nemboluto Visualizza il messaggio
    La calibrazione ogni 40 Micro cariche più o meno ogni 2/3 mesi dicono.
