Pagina 429 di 462 primaprima ... 329379419427428429430431439 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,281 a 4,290 su 4611
[Ufficiale Note 4] Thread Problemi Batteria e/o Ricarica (Info e Consigli)
  1. #4281
    Baby Droid L'avatar di mik80
    Sep 2016
    Galaxy Note 4
    Problema percentuale batteria Note 4 e Backup
    Salve a tutti ho un problema con il mio note 4,ho utilizzato il tasto cerca ma non ho trovato nulla di simile al mio caso,quindi ho deciso di aprire questo threadsperando sia nella sezione giusta. Da qualche giorno mi succede questo metto in carica il note 4 e mi rendo conto che la percentuale della batteria,dopo parecchio,tempo sale solo di 5-6 % ,tocco il caricatore ed è freddo cosi come il cell, lo tolgo e lo reinserisco più volte ma nulla,spengo il cell tolgo la batteria la reinserisco e accendo il cell e la batteria è salita tipo 60-70% dipende dai casi,poi riattaco il caricatore e carica normalmente fino al 100%,ho provato anche con un altra batteria originale di un note 4 di un mio amico e lo fa lo stesso, insomma in sostanza è come se il cell non riesce a rilevare la reale percentuale di carica della batteria.
    [edit]
    Ultima modifica di Varioflex; 03-09-16 alle 19:37
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da mik80 Visualizza il messaggio
    Decido quindi di fare un ripristino dei dati di fabbrica sperando che si risolva la cosa ma sia con samsung kies che con samsung smart switch mi esegue solo il backup della rubrica,messaggi e registro chiamate tutte le altre dice che c'e' un errore e per quanto riguarda le applicazioni dice che non ci sono app sul cellulare.
    A qualcuno di voi è mai capitata la stessa cosa? cosa posso fare?
    Grazie.
    Sono due argomenti non legati....
    Unisco al Thread batteria per quanto riguarda il calo batteria
    Per il resto ti prego di riproporre il problema nel Thread di Aiuti in rilievo
    ___________________
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    mik80 (03-09-16)
  5. #4283
    Androidiano VIP L'avatar di nemboluto
    Ringraziato 449 volte in 382 Posts
    [edit]
    Guarda se hai la 6.01 questo potrebbe essere un problema di MM.
    La batteria in carica si carica ma il rilevatore del telefono non la misura correttamente.
    Questa situazione si resetta tigliendo la batteria qualche secondo e allora compare la carica vera.
    Siccome è un procedimento noioso prova l'app advanced battery calibrator (solo quella anche se lei ti chiede di scaricare un'altra app), almeno non devi spegnere il telef.
    (Poi ci dici se funziona)
    Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
  6. #4284
    Sep 2016
    Galaxy Note 4
    Quote Originariamente inviato da nemboluto Visualizza il messaggio
    Se per 6.0.1 intendi la versione di android,allora si ho quella.MM non so cosa sia .Con l'app riesco a risolvere il problema o serve solo a non dover togliere ogni volta la batteria?
    ho dato un occhiata all' app non so l'inglese ho tradotto e mi sembra di aver capito che la procedura è:
    Avviare la calibrazione quando finisce spegnere il cell e farlo caricare da spento fino al 100% poi riaccenderlo giusto?
    Ultima modifica di mik80; 04-09-16 alle 14:20
  7. #4285
    Sep 2010
    Samsung S23 Ultra
    Ringraziato 68 volte in 62 Posts
    Allora potrebbe un (piccolo) difetto legato a MM, anche a me a volte succede... comunque non prepccuparti alla fine la batteria dura come se partisse dal 100... io almeno non ho notato differenze.
    oggi mi ha fatto la stessa cosa. caricato da spento e quando ho acceso era sl 92%. l'ho ricollegato e in due minuti è tornato al 100 %. quindi cosa potrebbe essere?
    Inviato dal mio SM-T705 utilizzando Tapatalk
  8. #4286
    Mm è l'ultima versione android per il note 4.
    Con l'app dovresti ricalibrare il misuratore di batteria anche senza spegnere il telefono. La procedura descritta con lo spegnimento la fai una volta sola.
    Però non ti do la garanzia che funzioni... tu prova al massimo disistalli l'app
    Quote Originariamente inviato da steveone Visualizza il messaggio
    Sembrerebbe un problema di MM.
    Non c'è da preocciparsi la battetia segnava 92% ma era già al 100% per cui la scarica è la stessa.
    Se ti da fastidio usa advanced battery calibrator e vedi se elimini il problema.
    Ultima modifica di nemboluto; 04-09-16 alle 15:30
  9. Il seguente Utente ha ringraziato nemboluto per il post:
    mik80 (04-09-16)
  10. #4287
    Sep 2010
    Samsung S23 Ultra
    ho provato ma non funziona. ..
    praticamente ho lanciato l'app e quando l'ho spento e messo in carica mi segnava 88% (prima di spegnerlo era al 98%).
    arrivato al 100% l'ho acceso e scollegato il caricabatterie ma era sl 92%
  11. #4288
    Sep 2010
    Samsung S23 Ultra
    secondo voi meglio portarlo in assistenza?
  12. #4289
    Senior Droid L'avatar di scoiattolo_difettoso
    Huawei Sonic
    Costantinopoli
    Ringraziato 147 volte in 123 Posts
    Non so voi ma io col primo firmware marshmallow no brand avevo l'autonomia migliore, pari a kitkat e lollipop ultimo.
    Con gli ultimi due dopo aver fatto le solite robe, tolte app con root, reset vari dopo ogni installazione ecc... non supero le 5h di schermo, prima anche 6.30 senza nemmeno arrivare a zero, l'utilizzo è praticamente sempre quello, noto che scende decisamente di più. Non ci sono processi anomali, controllo sempre con MOSTRA UTILIZZO CPU da opzioni sviluppatore.
    sono l'unico che l'ha notato?
  13. #4290
    Sky
    Sky non è in linea
    Senior Droid L'avatar di Sky
    Cosenza
    Huawei P20
    Buonasera a tutti!!!!!
    Ultimamente la mia batteria dura molto poco.
    Inutile dire... Di provare a formattare...
    Eliminare servizi...
    La mia batteria ha due anni...
    L ho trattata malissimo, credo ci sia bisogno di una nuova!!!!!
    Avete qualche dritta per la nuova batteria??
    Oppure basta andare su Amazon e acquistare??
    Ci sono modelli da evitare??
    Modelli consigliati???
    Grazie anticipatamente!!!
