Utente del giorno: gianpassa con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente del mese: 9mm con ben 41 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 379 di 462 primaprima ... 279329369377378379380381389429 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,781 a 3,790 su 4611
[Ufficiale Note 4] Thread Problemi Batteria e/o Ricarica (Info e Consigli)
  1. #3781
    Sep 2014
    Ringraziato 26 volte in 23 Posts
    Telefono nuovo preso con il black friday.
    Senior Droid L'avatar di dago4ever
    Io dopo aggiornamento continuo a perdere un 20 % di batteria di botto fatto wipe vari soft reset e hard reset mi sa che la devo buttare che dite?
  4. #3783
    Ciao a tutti ho un problema con la batteria del note 4. In pratica una settimana fa l'ho messo in carica e invece di metterci 2 ore max (di solito lascio spento l'opzione Quick charge) ce ne a mese 4/5 nonostante abbia provato a staccare e riattaccare qualche volta il cavo sia dal cell che dal caricatore non è cambiato niente. Oltre alla carica è comparsa un'altra cosa strana: il led quando Spengo lo schermo a volte non si accende rosso ma resta spento e in alcuni casi accendendo e spegnendo lo schermo qualche volta poi si accende. In questi giorni ho fatto qualche prova utilizzando cavo e caricatore note 4 + cavo caricatore nexus 7 2013 mischiandoli e il cell si carica normalmente (penso). Ho provato una volta pure la ricarica rapida con il cavo del Nexus e sembra funzionare o almeno è più veloce. Non essendo un'esperto non sò se il cavo del Nexus ha una sezione sufficiente per la ricarica veloce quindi vorrei fare qualche prova usando delle App (pensavo ampere e galaxy charging current) solo che non sò che valore devono darmi. Il problema del led resta... A volte va, a volte non va, magari accendo lo schermo per rispondere a qualche messaggio poi non va più ecc. Il telefono è no brand italiano comprato a luglio da mediaworld. Solitamente faccio passare tutti i messaggi... Ma 379 pagine sono parecchie quindi se qualcuno può aiutarmi lo ringrazio anticipatamente.
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
  5. #3784
    Androidiano VIP L'avatar di Hyperrita
    monza
    Galaxy Note 2,Galaxy Note 4
    Ringraziato 117 volte in 108 Posts
    Potrebbe essere il caricabatterie difettoso, visto che è in garanzia fallo sistemare
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Hyperrita per il post:
    ndrrvd (03-01-16)
  7. #3785
    Grazie per la risposta velocissima però referirei sapere se è quello il problema perchè leggendo in un altro forum ho scoperto che l'assistenza ti ritira anche il telefono oltre al carica (anche se mi sembra strano). Poi se per caso non è quello tra 1/2 mesi me lo ridanno ed ho sempre il problema. Comunque in questi giorni riprovo e controllo accuratamente il cavo e carica note 4, il tempo sia in modalità normale che rapida e il led di notifica.
  8. #3786
    Senior Droid L'avatar di HacKasS
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Ringraziato 285 volte in 235 Posts
    Quote Originariamente inviato da ndrrvd Visualizza il messaggio
    Allora prima di portare il telefono in assistenza, fai una prova
    Ti fai prestare un carica batteria uguale se possibile e vedi quanto ci mette a caricare..
    Se sono stato d'aiuto premi il tasto Thanks
  9. Il seguente Utente ha ringraziato HacKasS per il post:
    ndrrvd (04-01-16)
  10. #3787
    Senior Droid L'avatar di Quak
    ultimamente ho notato che la batteria pur durando normalmente la carica, spesso quando arriva la 10% si spegne (invece di segnalare la carica bassa) si spegne completamente, ora provo con un wipe cache speriamo si riallinea la batteria...
  11. #3788
    Androidiano VIP L'avatar di GB ego sum
    Modena
    OnePlus 5T, Honor 8 PRO
    Ringraziato 222 volte in 204 Posts
    Quote Originariamente inviato da Quak Visualizza il messaggio
    Non si riallinea un bel nulla purtroppo. Batteria morente da sostituire.
    Ultimamente c'è un'incredibile epidemia letale che affligge le batterie del Note 4.
    Evidentemente sono costruite in economia e dopo poco più di un anno muoiono a frotte.
    GB ego sum
    Caulae dominus
  12. Il seguente Utente ha ringraziato GB ego sum per il post:
    Leonardo9 (04-01-16)
  13. #3789
    Senior Droid L'avatar di lucciomatto
    Ringraziato 80 volte in 67 Posts
    Confermo,secondo me hanno prodotto batterie di scarsa qualità....sostituendo la batteria è tornata la durata solita senza morti premature,non servono reset o sbattimenti vari
  14. #3790
    Ho fatto alcune prove di ricaria con il note 4 e la ricarica rapida funziona correttamente da 1%/10% a 100% in meno di 100 minuti (provata 2 volte con telefono acceso e 3g on e l'ho utilizzato per 15 minuti durante la ricarica) mentre la carica normale da 5% a 100% ci ha messo quasi 3 ore (stesse condizioni con utilizzo per 20 minuti). Mi si è sempre ricaricato in poco più di 2 ore ma forse perchè quando scende sotto il 20% (mediamente sul 15% lo metto in carica) o forse ricordo male e in quelle volte che ci ha messo cosi poco perchè era a 20%. Qualcuno può dirmi quanto ci mette a fare la ricarica sia normale che rapida? Grazie e ciao.
