Pagina 439 di 462 primaprima ... 339389429437438439440441449 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,381 a 4,390 su 4611
[Ufficiale Note 4] Thread Problemi Batteria e/o Ricarica (Info e Consigli)
  1. #4381
    Senior Droid L'avatar di persiancats
    Cagliari
    Samsung Note 8 N950F ITV
    Ringraziato 50 volte in 49 Posts
    Io mi farei cambiare la batteria in garanzia
    Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
    Galaxy Note 8 N950F ITV
    Jan 2014
    Ringraziato 66 volte in 50 Posts
    Quote Originariamente inviato da mikx Visualizza il messaggio
    vorrei capire una cosa...
    da 1 anno e mezzo ho un note4 che ha sempre funzionato benissimo con kitkat sopratutto, ma tutto sommato anche con lollipop. la batteria durava tanto, arrivavo a sera 22.00 sempre con un 15%, diciamo che almeno 4 ore di schermo al giorno le facevo. da 6 mesi però in occasione dei vari aggiornamenti a MM ho notato grossi problemi alla batteria. non teneva la carica, al 15% si spegneva e se lo accendevo entrava in una sorta di loop, ( continui avvii e spegnimenti)... le ore di display non superavano mai le 3. e il telefono alle 17.00 era quasi sempre morto.
    ho deciso quindi di cambiare batteria con una nuova originale(controllata e verificata da samsung tramite seriale) pagata 39euro. purtroppo la situazione anziché migliorare è addirittura peggiorata. ora mi è capitato di vederlo spento anche al 30%.
    credo quindi che non sia un problema hardware ma solo software. cosa ne dite? mi sta venendo la tentazione di tornare a lollipop o addirittura a kitkat. con la batteria nuova con lollipop dovrei tornare ad avere una autonomia come da nuovo. qualcuno ha provato? avete esperienze in merito...
    samsung non si sta comportando benissimo nei nostri confronti, dopo note7 se continua di questo passo mi vedo costretto a non acquistare più i loro prodotti.
    Ciao, io ho il note 4, ho fatto tutti gli aggiornamenti e, non ho problemi, quindi, generalizzare che sia dovuto a Mm mi sembra eccessivo.. Può dipendere dall'uso che fai del telefono, se nei vari aggiornamenti principali hai fatto il reset o meno.. Potresti, dato il loop, anche rientrare fra i pochi sfortunati che hanno una mainboard difettosa.. Io farei un reset totale a batteria carica al massimo e, installazione pulita senza backup.. Se da ancora problemi, prova a portarlo in assistenza..
  4. #4383
    Senior Droid L'avatar di alba77
    Oct 2013
    Galaxy Note 10, 9, 4, 2; S2
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    Nno vorrei andare OT ma come si fa a verificare l'autenticità delle batteria - puoi rispondermi in provato se ci sgridano qui. Grazie
    ♡ Galaxy Note 9 Oreo stock ♡ ♡ Note 10 2014 ver. 5.1.1 stock ♡
    Galaxy Note4 ver. 6.0.1 Galaxy Note 2 DN4 4.4.4 / Galaxy S2 con NeatROM Aroma
    338 - Principale - Tim LExTE 800min/600sms/2gb - 6€
    366xyyyxxx - top
  5. #4384
    Quote Originariamente inviato da alba77 Visualizza il messaggio
    prima cosa controllare se ha nfc funzionante. poi deve pesare 53grammi. e poi se fornisci il seriale che ti esce dal codice qrcode a samsung in privato. loro ti dicono se è originale.
    per chi mi consiglia di farmi sostituire la batteria. l'ho appena fatto da me. piuttosto di aspettare 1 mese senza telefono l'ho presa su amazon originale con tanto di confezione samsung, in 2gg. purtroppo nulla di fatto.
    la batteria a volte si scarica normalmente fino al 25% e poi di netto passa al 2% per poi spegnersi.
  6. #4385
    Baby Droid L'avatar di FuriaRomagnola
    Jul 2014
    Buongiorno a tutti volevo chiedere un consiglio ho appena acquistato tramite Amazon una nuova batteria per il mio note 4 l'ho inserita mi dà al 70% però rimane acceso soltanto col cavetto inserito qualcuno sa dirmi se un problema della batteria oppure c'è da visitare qualcosa?
  7. #4386
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da FuriaRomagnola Visualizza il messaggio
    Unito a Thread di riferimento per problemi batteria
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=436106
    Quanto l'hai pagata?
    Il telefono prima di questa sostituzione aveva problemi?
    ___________________
  8. #4387
    Jul 2014
    L'ho pagata sui €25 ed era tra quelle che costava anche di più prima batteria vecchia mi dava il problema che arrivati al 30 40% si spegneva e non stava più acceso e devo continuarla ricaricare ho provato a resettare a fare di tutto ma non c'è stato verso problema che mi si ho riscontrato nell' ultimo mese
  9. #4388
    Mate 20 Pro
    Ok...mi interessava capire se potevi aver comprato una cinesata da 10 euro...
    Sicuramente la situazione è strana, ma visto che ora hai una batteria nuova......farei subito una prova facendo un reset (ancora meglio se ti riflashi il Firmware)
    Ovviamente procedure da fare dopo un bel backup..
    IMHO
    ___________________
  10. #4389
    ok io ho verificato che il problema del loop dopo lo spegnimento secco del note4 lo fa sia con il primo sistema operativo 4.4.4 che con l'ultimo. e lo fa molto più spesso con la nuova batteria pagata la bellezza di 40euro, rispetto a quella vecchia di 2 anni.
    Sembra quasi che mi abbiano venduto una batteria usata, ha grossomodo gli stessi problemi di quella mia. forse peggiori in quanto dal 25% circa al 5% ci impiega circa poco meno di 10 minuti.
  11. #4390
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Puoi fare un reso.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
